Censo de "Tijas Pijas"
  1. otagzero
    otagzero monta in biki
    11 Mar 2007
    pues me da a mi que tenemos el mismo problema yo no he podido comprar la ks porque en españa solo venden la de 125mm y necesito 19cms cuando llevo 18. asi que me he decidido por la gd y me han dicho que desde la mitad del carril hasta el final de esa plaquita que comentas mide 18cms (pero es la normal) midiendo la plaquita esa 4cms. lo que no se cuanto medira la de la turbo.
    ains que cruz tener las paticas cortas jeje
    pd. veo que rokoko tambien va al limite ¿se puede funcionar bien asi?
  2. andrews
    andrews Miembro activo
    23 Jul 2006
    Rokoko, creo que la has montado al revés, la 950r la leva de accionamiento tiene que ir por detrás, si no me equivoco.
  3. pacospecialized
    pacospecialized Invitado
    Hola, a ver si alguien que haya desarmado ya su KS i900 para hacerle mantenimiento-revisión me puede contestar.Gracias al manual traducido que puso Edgar (gracias), que no al que lleva la tija,me he decidido a abrirla para limpiar y engrasar o lubricar, no sea que me salgan rayas que vale muchos cuartos.
    El caso es que cuando e visto en el manual 20ml de aceite, se me ha antojado mucho, y mas viendo la jeringuilla que se ve en el manual con relación a la tija(tamaño).Cuando he cogido mi jeringa y le e puesto dicha cantidad digo bueno se la tragara la válvula que lleva.......pos no,cuando la he probado no bajaba del todo,casualmente le faltaban unos 15m/m que es casi el volumen del aceite en ese tubo,la e vuelto a abrir,la he bombeado para que tirara todo el aceite y no quedara nada dentro de la valvulita de marras,le he añadido 10ml y vuelta a montar.................pa los pavos,tampoco llegaba al tope,o mejor dicho, si llegaba pero al quitarle el culo al sillín, subía un cm mas menos.
    Al final de la peli le he quitado un pelin a ojo y a correr,ya va bien y mas suave que antes, se notaba ya la porquería.
    Ahora me pregunto yo si no serian 2 cm cúbicos de aceite y al traducir el manual se han pasado un poco???? o creéis que e hecho algo mal???
    A ver si me podéis ayudar, no vaya a ser que ya que la mía de momento no se rompe,la rompa yo.
    Por cierto he leído mas arriba lo de los modelos 2009 y 2010, la mía lleva la palanquita del recorrido en la cabeza de la tija roja, el casquillo "antibaile" parece el modelo nuevo, pero sin embargo el mando es el negro,menuda mezcla noo?? es la MSC, por que hice un atraco a mi tendero y me la dejo en 180E si no seria la KS a secas.
    También tengo entendido que si el frágil mando negro se rompe, MSC te da el nuevo a cambio de "solo" 10 euros.
  4. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Crees no. La lleva al revés, :lol:
  5. otagzero
    11 Mar 2007
    edgar rua ¿hablaste de capar la tija para que en lugar de bajar 12 bajara 10 ¿crees que podria hacerse a la inversa? una vez esta abajo hacer algo para que en lugar de subir 12 suba 10
  6. keimajomas
    keimajomas Miembro activo
    8 Nov 2005
    Vigo
    Fotillas de mi KS I950-R 350 mm largo/100 mm recorrido.
    Mido 1,76 y para mi es suficiente.
    Sólo la he usado 1 día, pero no le he visto problema a lo de dejara a la altura que quieras. Si te pasas toquecillo al botón y ya la tienes. Y si la cosa se pone chunga, toquecillo y para abajo de todo. He quedado encantado, no sé como he tardado tanto en decidirme. Ahora me queda "automatizar" el gesto de darle al botón para no confurdirme y bajar platos :lol:
    Lo de que se sale el tope del cable, yo lo he apretado bien con el tornillito que trae y sin problema.
  7. rokoko
    rokoko Miembro Reconocido
    3 Feb 2007
    No joda..., vaya pichon que soy :cabezazo . De todas formas el tema de la sirga creo seguira igual. Mañana la cambio.
  8. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Bueno ya van apareciendo algunas 950... Esperemos que nos salgan buenas, y si no... pues compraremos la Gravity 30.9 cuando salga, :lol:
  9. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    No había un forero que le llegaba una 30.9 con nuez para SDG?
  10. keimajomas
    8 Nov 2005
    Vigo
    Pues mira que estuve esperando por ella, pero no daba salido, el euro bajando y la KS con una pinta cojonuda... se acabó la espera.
  11. andrews
    23 Jul 2006
    Keimajomas que medida es tu KS? Es la que baja 12,5cms, si es asi es un buen peso, dentro de lo que cabe
  12. andrews
    23 Jul 2006
    Edgar, para la Stumpy que tija cogerias la 900 o la 950, no lo tengo claro aun, de serie viene una con retraso.
  13. boby
    boby Miembro
    7 Mar 2005
    EN LOS MONTORNESES
    Keimajomas ¿donde la has pillado?,otra pregunta por lei que habian sacado comand en 3.16 es cierto eso,hay casquillos para pasar un cuadro de 31.6 para una tija de 30.9 gracias
  14. danixixon
    danixixon Cotolles
    6 Nov 2008
    De donde has sacado esa pieza por la que guias el cable,la que tienes cogida a la tija,
    un saludo y gracias.
    por cierto ,a un compi en la primer salida le rompio el mando negro,y le dieron el nuevo si,pero 30 leuros.
  15. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    A mi me pasó lo mismo...
    Al final todos funcionamos igual, una temporada dándole vueltas y al final pillamos de calentón, jajaj.
    Es la de 10cm. La de 12.5 es la que yo tengo, pesa sin mando 530g.
    Mídete la plomada y ya ves si necesitas o no el retraso, ;)
  16. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Si no caben 20ml, no caben y punto, :lol:
    No le des más vueltas, si la has dejado lubricada y va fina ya está. Si le echas menos aceite durará menos -el aceite-, pero lo único que importa es que no quede seca. Pasa como con las horquillas, te recomiendan 15-20-30ml de aceite de lubricación pero es para que a medida que lo vas perdiendo pues te dure algo normal y no haya que abrir cada 3 meses... Lo único que importa es que esté siempre lubricada y no se quede sin aceite. Es más, tampoco lo veo algo fundamental, con echarle grasa y revisar que no se quede seca cada X tiempo debería bastar, sin aceite...
    Última edición: 18 May 2010
  17. icom24
    icom24 toxo tronzador de radios
    13 Oct 2006
    Marin - Pontevedra
    Ya llegó la gravity con nuez sdg, pero en 27.2, nunca dije que fuese 30.9 - Hay fotos unas páginas atrás.
  18. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    Hum, pues pensé que era 30.9, me liaría :-(
  19. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Serías la envidía de medio mundo, jejeje.
  20. pedaladas_2
    pedaladas_2 Partiendo piedras
    6 Oct 2005
    Sierra de Gata, Caceres
    Ya te digo
