Censo de "Tijas Pijas"
  1. EDUrero
    EDUrero Miembro Reconocido
    7 Nov 2009
    Ohh!!
    No me dí cuenta, demasido fino. Creo que va a ser complicado. Había algun compañero con el mismo problema y creo que hizo la ñapa de la lata de refresco......
    Yo creo que no lo hará, no sé como te sale.... pero yo iría a la medida.
  2. Xiquitin
    Xiquitin Esferificat
    13 Feb 2007
  3. Murcielaguette
    Murcielaguette ZFG
    9 Jul 2008
    Plumas verdes
    Con el pvc?? y mas o menos de que ancho con unos 7 cm valdrá, ya lo probaré si eso, gracias
    Tocará probar por sobre todo por que en ese enlace no tienen stock.....anda que no es díficil el puñetero casquillo
  4. jalafer
    jalafer Miembro Reconocido
    29 Ago 2008
    Getxo
    Es que de 30,9 a 31,6 solo hay 0,7mm de diferencia, es decir el casquillo debería ser de 0,35mm de espesor !!
    Si trabajas en alguna fabrica con taller mecánico, pideles que te consigan una galga de 0,35mm de espesor y se la pones a la tija de 30,9, supongo que así te valdrá. Eso sí cuidado de no perderla cada vez que quites o muevas la tija !!
  5. bebeeros
    bebeeros Novato
    16 May 2009
    buenas Lascanete. Que modelo es que estais pensando pedir de tija pija.?
    Si no te importa si es un modelo interesante yo tambien estaria interesado en pedir junto a vosotros.
    Que opinais de la revert 2011?
  6. Javilli
    Javilli Miembro
    23 Ene 2010
    Más pallá que pacá
    Gracias por los consejos! Ademas tambien tendre cuidado al usar las jeringas del purgado de la reverb pq, si es corrosivo como decis, tb se comerá la goma que empuja el émbolo de dentro.
    Voy a pedirme una!! Reverb alasaaacaaa!!!
  7. Condonero
    Condonero Paz, Amor y Biberon
    12 May 2009
    Emitiendo desde el Picacho
  8. oskr
    oskr La Aventura me llama
    12 Ago 2005
    Andujar
  9. suricato
    suricato LOCO DEL ENDURO
    5 Jun 2008
    África.......en pleno desierto de kalahari
    Al que le pueda interesar.. Tengo un casquillo para tija de 27,2 a 30.9 el que le interese está nuevo.
    Voy a comprar una gd clasicc desde su web , imagino que alguien de vosotros la ha comprado allí, como está a día de hoy el tema de aduana ?
  10. oskr
    12 Ago 2005
    Andujar
  11. ajmaestre
    ajmaestre Miembro
    24 Mar 2009
  12. Javilli
    Javilli Miembro
    23 Ene 2010
    Más pallá que pacá
  13. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    12006, Castello/Castellon de La Plana
    Buenas a alguien le ha pasado que la reverb se le haya quedado abajo y no suba, pense que purgando se solucionaria pero no lo he echo y nada esta abajo y por mas que pulse no sube...
  14. jose ramon bescos
    jose ramon bescos Miembro
    23 May 2010
    ainsa
    yo tengo la crank brothers y tambien me paso, pero la solucion fue muy sencilla, el problema era deasida tension en el cable del remoto, tal vez no tenga nada que ver pero por probar no pierdes nada.
  15. Armandete
    Armandete X Collserola !
    29 Abr 2008
    A 10 minuts de Collserola
    Según se ha comentado otras veces en este post,algunas Reverb vienen con poca presión de aire.
    Si no me equivoco debe ir a 250 psi.
    Supongo que debe tener la vàlvula por debajo,en el interior del tubo...
  16. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Si eso he intentado y ahi creo esta el problema porque ha perdido la presion e intento ponerle pero no puedo...
  17. Shilka
    Shilka Miembro Reconocido
    21 Oct 2004
    Vía Láctea, a la izquierda...
    Has revisado la presión del sistema? Si es así, cuanto te marca?
  18. ejagui
    ejagui Miembro
    5 Ago 2011
    Como la presion del sistema? Ya he dicho que no tiene los 250psi necesarios pero no me deja meter esa cantidad de aire... y ese es el problema que pegunto que puede ser o como solventarlo.
  19. Shilka
    21 Oct 2004
    Por lo que he trasteado, me da que los 250PSI los debe tener comprimida. Yo la llevo en torno a los 170 PSI (que equivalen a eso 250PSI comprimida). Prueba a liberar el sistema de la presión que tenga y luego vuelve a cargarla, una vez extendida, hasta los 160-170 PSI.
  20. Lascanete
    Lascanete Novato
    12 Jun 2006
    Buenas,
    La verdad es que me puede el ansia y yo ya he reservado la mía.... Sin que me hayan confirmado los demás... De manera que, Si estáis interesados en la reverb 2012, decirmelo. La tienda esta en Madrid.
    Saludos!!
