Censo de "Tijas Pijas"
  1. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Yo antes que una Reverb 2015 reparada, cogeria la Brand-X sin duda.
    Aclara el punto 2, ahora llevas tija tescopica?.
  2. Garridovic
    Garridovic Novato
    1 Sep 2015
    Primero, gracias por responder!!
    Actualmente llevo una tija normal, no telescópica.
    Última edición: 15 Sep 2017
  3. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Ok.
    Pues tienes que medir el total del largo desde los railes del sillin y saber si tendrias margen para que fuese un poco mas larga o no.
    Despues medir desde los railes, hasta la parte alta del cierre de sillin.
    Y una vez tegas esos dos datos, tratar de buscar el esquema de la tija donde vengan sus medidas a ver si te cuadran.
    Este esquema es de una Lev, pero para que te hagas idea de las medidas vale.
  4. Garridovic
    Garridovic Novato
    1 Sep 2015
    Perfecto, eso haré!
    otra pregunta, en caso de finalmente comprar la Brand X, en que tienda es mas recomendable comprarla? hasta ahora solo la he visto en wiggle y chainreaction.
    Gracias de nuevo.
  5. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Pues de esas dos, en la que mejor te salga de precio.
    Te he añadido un esquema a lo de antes.
  6. Garridovic
    Garridovic Novato
    1 Sep 2015
    Entendido, usaré el esquema como referencia para las medidas.
    Gracias por tu tiempo Frandrag.
  7. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    No hay de que
    Las medidas importantes son C y G, si estan dentro de las cotas de tu cuadro, sin problemas.
  8. Garridovic
    Garridovic Novato
    1 Sep 2015
    Actualmente no tengo acceso a la bici aun, esta de camino :D
    Tengo estas medidas de la web:
    Ademas el modelo superior a este monta una reverb siendo el mismo cuadro ¿Estas medidas te dicen algo?
  9. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Esas medidas no te sacan de nada, porque la altura de la tija va a depender de tus piernas.
    Pero si el modelo superior monta una Rever, sabiendo el recorrido de esta puedes buscar su esquema y comparar por hacerte una idea.
    Aunque ya te digo que la altura de la tija va a depender de tu largo de piernas.
  10. Garridovic
    Garridovic Novato
    1 Sep 2015
    Entonces mejor espero a que me llegue y haga todas las medidas pertinentes.
    Espero que me valga la Ascend que esta bastante bien de precio, jaja.
    Gracias de nuevo y buenas noches Frandrag!
  11. Astromentero
    Astromentero Miembro activo
    6 May 2012
    Asturias-Langreo
    La verdad que no se que decirte, igual te vino defectuoso. El mio va genial, mucho mejor que el de la Giant contact. Va en el mismo sitio que donde iria el mando del desviador. Si, parece un poco endeble, pero esta en una zona que veo dificil golpear. El recambio no es caro.
  12. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Buenos días;
    Quería hacer una pregunta a lis que tenéis la Gravity Dropper Classic de 30.9.
    He desmontado como siempre para limpiar y engrasar la tija, detalle de que cuando colocas el muelle dentro va un casquillo de plástico duro donde asienta la parte de tija que sube y baja. La cosa es esa pieza de plástico, supongo que va colocada con el lado plano por donde se aloja el muelle,no?
    Y lo otro es que el tapón de aluminio de abajo (tapa) va roscado al límite del tubo porque sino no baja toda la tija pir el recorrido.
    La pieza es la 74.
    Si alguien ha echo mantenimiento y tiene fotos, lo agradezco.
    Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
    Última edición: 23 Sep 2017
  13. rufaitt
    rufaitt Miembro
    13 Sep 2013
  14. s1rcharl3s
    s1rcharl3s Miembro Reconocido
    6 Ago 2014
    Según dicen falla si la pones boca abajo y no la recomiendan mucho.
  15. rufaitt
    rufaitt Miembro
    13 Sep 2013
  16. s1rcharl3s
    6 Ago 2014
  17. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
  18. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola compañeros.
    Un gran consejo a las que tienen cable exterior, en la nuez de la tija, donde la palanquita roja/negra presiona el pistón del cartucho, es ahí donde aconsejo rellenar de grasa cubriendo el pequeño hueco e esa parte, evitaremos que pir ahí entre agua, suciedad al cartucho (los acaba estropeando y es muy efectivo para que dure mucho el cartucho.
    Las DZR dan muy buen resultado.
  19. Arconi
    Arconi Miembro
    12 Ago 2013
    Sestao/ Portugalete
    Buenas compañeros,
    Recientemente he adquirido una bici que lleva una Race Face Turbine Dropper.
    Es mi primera tija pija por lo que ando buscando info para poder arreglar los tipicos problemas que me pueda ir dando y así hacer yo su mantenimiento.
    Nose... si conviene lubricarla por el exterior de vez en cuando y si es que si con que aceite... si es muy complicado su mantenimiento y como se hace... si suele dar problemas de holguras o asi al de poco tiempo... lo necesario para que dure tiempo y arreglar rapido en caso de que de guerra.
    Sabeis de algún hilo o web que se trae estos temas de este modelo en concreto?
    gracias
  20. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    19 Oct 2013
    aquí
    Hola.
    Una de las tres reverbs que tengo no soy capaz de que se sujete el sillín en el centro, se acaba corriendo el sillín pa-trás.
    Hasta le he dado pasta fija carboncio pero nada, muy poco a poco se desplaza igual hacia atrás.
    Algún truco ? porque ya me tiene harto, sobre todo a la hora de subir es un asco llevarlo retrasado.
