Censo de "Tijas Pijas"
  1. danibikecontrol
    danibikecontrol Miembro activo
    3 Ago 2004
    segovia
    Ok gracias por la aclaración
  2. emi0069
    emi0069 Miembro activo
    8 Oct 2013
    madrid
    Las KS a buen precio chavales
  3. subaru_74
    subaru_74 Miembro Reconocido
    18 Jul 2013
    En chain está la brandX de 170mm a 149€ yo me la acabo de pillar, ya veremos cómo va.
  4. }{ierro
    }{ierro Miembro
    5 Feb 2011
    La la travel de 125 sabéis cómo va? Está a 109e, merece la pena? Yo estaba mirando la magura inalámbrica para poder cambiarla , pero si por 109e me puedo apañar...
  5. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Le hice el mantenimiento el otro día a una XFUSION HILO, todo según manual, pero parece que no llega a bajar del todo.
    Entiendo que pudiera deberse a exceso de aceite?
    Aunque le metí los cc que marcaba manual
  6. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Sigue las instrucciones
  7. bartmikel
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Sísí, eso hice, seguí otro video de ese mismo tío, para mi modelo exacto que no es el SL y y no tuve ningún problema en principio.
    Por eso preguntaba que si cuando no llega a bajar del todo es por alguna causa general o si en cada tija puede ser por un motivo.
    Sé que cuando te sientas y se hunde es por falta de aceite. Por eso he achacado a que si no baja hasta abajo sería por lo contrario, aunque eché los cc que ponía...
  8. patxxx
    patxxx Miembro Reconocido
    31 Ago 2010
    a 4 km de un cuadro llamado coto...
    bueno pues se me paso ese mensaje de todos los que lei y tenia una duda al respecto de si comprar una tija de menor diametro por si cambio de cuadro y actualmente ponerla con adaptador . Pregunte a OneUp y la respuesta en menos de 15 minutos. os la dejo por si os sirve,por lo que entiendo que no hay problemas en ponerla con adaptador
    There is no issue with using the adaptor. If you know your will switching diameter's then your idea works well.
    Thanks,
  9. gelogelillo
    gelogelillo Miembro
    8 Sep 2014
    Hola, a ver si me podéis ayudar, tengo una Magura Vyron con 150 de recorrido y el problema es que me queda 1cm alto, en un anuncio por walapop, ponen que se puede modificar cambiando unos topes, alguno sabe si es verdad y como se puede hacer? Ya que pone q se puede dejar en 100 ,125 o 150. Gracias
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  10. Ray77
    Ray77 Miembro activo
    24 Ago 2013
    Hola chavales, a ver si me podéis ayudar. Os comento,me pillado en rcz una tranzx para probar si me gusta el tema de la tija pija sin hacer un gran desembolso y el caso es que tengo una spark rc que llevo twinlock en la parte de abajo en la parte izquierda de la bici con lo cual al venirme con la tija solo el mando de izquierda pues tuve que pedir en otro sitio el pulsador que se puede poner tipo recto para poner en la parte derecha. El caso es que pensaba que vendría con una pieza curva para su instalación, pero solo es el pulsador. Os paso unas fotos para que veáis a qué me refiero, me faltaría la pieza número 5. Gracias por anticipado [​IMG][​IMG]
    Enviado desde mi moto g(6) mediante Tapatalk
  11. 1DAREDEVIL1
    1DAREDEVIL1 Miembro Reconocido
    29 Nov 2004
    Ostras! que diferencia de la Highline 3 en la web a tu peso :confused:
  12. jorge
    jorge BIKE ADICCT
    27 Nov 2004
    BURGOS CITY
    Prueba con un codo de un v-brake viejo si tienes o puedes conseguir uno
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  13. Svexup
    Svexup Miembro Reconocido
    27 Mar 2013
    Bueno, solo hay 20 gramos de diferencia entre lo que ellos declaran y lo que me ha pesado a mi, no veo tanta diferencia
  14. Ray77
    24 Ago 2013
    No tengo... Preguntaré a algún compi. No lleva un regulador esa pieza? Lo digo por si no es exactamente lo mismo lo del vbrake...
  15. 1DAREDEVIL1
    29 Nov 2004
    Cual es la tuya exactamente? declaran 525gr en 30.9 y 125
  16. Svexup
    27 Mar 2013
    Lo digo en mi mensaje, la de 150 de 34.9
  17. eduardodfj
    eduardodfj Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Yo tengo el mismo mando (en una tija Merida) y efectivamente, en ese codo va un regulador. A mí me venía todo con la tija.
  18. Ray77
    24 Ago 2013
    Eso me temía.... Di por sentado cuando la pedí que venia con ello... A ver si lo encuentro suelto...
    Gracias por la respuesta
  19. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    En el decat venden uno flexible con regulador, es de color negro.
  20. Ray77
    24 Ago 2013
    Yep, esa puede ser una solución... Gracias!!!
