Censo mondraker prayer coil o air
Tema en 'Freeride' iniciado por The Largo Specialized, 1 Ene 2009.
  1. alv rider
    alv rider Euskal Crew
    21 Dic 2009
    Bilbao
    Si solo la quieres para bikepark me iría a algo más cañero, no se si quieres nuevo o de segunda mano, miraria una Durham o una Summum sin irme de Mondraker.
  2. weyman
    weyman Miembro activo
    28 Abr 2014
    Gracias por tu respuesta. Si, sería para bikepark y algún remonte por el pirineo, de momento quiero algo no muy caro de segunda mano sobre los 600-700€
  3. alv rider
    21 Dic 2009
    Bilbao
    Por ese precio si encuentras algo estará reventado, mi Prayer la compré por 700 para cambiarle casi todo, de serie le queda cuadro, dirección, tija y desviador sólo. Por 1000 igual encuentras algo más, pero ya te digo que por esos precios hay poco o nada.
  4. weyman
    28 Abr 2014
    igual tienes razón, por 1.000 me dejan una player 2014 con 4 salidas parace buen precio. Por en plan barato encuentro konas viejas y así... sigo buscando
    Última edición: 19 Ene 2016
  5. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Weyman esa que dices de 2014 si te has fijado lleva hitquilla de doble pletina de 200 mm, una Rock shock domain, y detrás un Rock shock Kage de 180. En principio si la encuentras bien de precio vas a ir sobrado, ya se que hay mejores horquillas, y mejores amortiguadores pero yo hace dos veranos cogí una Giant Glory con esa horquilla y amortiguador en Grand Valira y muy bien la verdad.
  6. weyman
    28 Abr 2014
    Si, es la de doble pletina, esta concretamente. El precio 1000/1100, no sé si esta bien porque no he encontrado apenas este modelo de este año a la venta.
    http://www.mondraker.com/15/esp/bikes/prayer/341/galeria
    Sólo encuentro Big Hit, stinky y alguna más con bastantes años por 500a 700. Igual por 300€ más no me complico y pillo la player que son 17kg o sí aún me permite moverla cuando haga enduro cañero. También he visto alguna Giant Glory por 1000€ del 2010 montada con boxxer y fox rc4.
    Última edición: 20 Ene 2016
  7. 3citroen
    9 Jun 2011
    Mira si de verdad tiene cuatro salidas no no dudes, congela. Yo mi Rockrider Fr10 la compre y esta casi sin uso, solo cuando tienes una bici apenas usada te das cuenta de lo que has comprado. La Giant Glory también es una pasada, yo he llevado varias de diferentes años y son muy buenas, el problema es cono este de castigada, porque prefiero una Domain, o una Liryc nueva antes que una boxxer castigada, y lo mismo te digo del amortiguador. Así que mura con lupa la Glory, que es muy buena, y ante la duda de cabeza a por la Mondraker que sabes que esta impecable, o eso dices.
  8. 3citroen
    9 Jun 2011
    Quise decir no lo dudes, cógela.
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    Yo también vi en tienda una Demo de segunda mano, pero vi que ni frenos ni cambio ni manillar, ni muchos componentes estaban en perfecto estado. Pedían 1000€, y la mía me salio por 600€.
    En un futuro siempre puedes mejorar frenos ,suspensiones y transmision, por ese orden, al menos para mi. Frenos es vital, suspensiones con un mantenimiento adecuado te duraran años, y transmisión... *****, bajando se pedalea muy poco. Y chorraditas que siempre se compran.
  10. weyman
    28 Abr 2014
    Sigo buscando gracias por tus consejos, hay que mirar bien la segunda mano y más en una bici que se le da tralla esta claro.
  11. 3citroen
    9 Jun 2011
    Alguien ha cambiado el amortiguador 222x70 por un 240x76? Muchos habéis cambiado la horquilla por una con mas recorrido, pero y el amortiguador?
  12. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    Eso iba a preguntar. Yo en mi burra tengo un Manitou ISX4 de 200x57mm y un amigo mio tiene en su prayer un Rocco 215x63mm, queria saber cual es el tope de nuestra moondraker? Que opináis y que aconsejáis en caso de alguien que le puso 222 o 240mm. Lo de doble pletina ya lo sabemos, las Prayer aguantan 200mm de sobra, pero en caso de los amortiguadores que tope tenemos? Espero vuestra respuesta compañeros "Prayeros"
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    La de 2014 que fue la última versión sacó 222x70 detrás (180mm de recorrido) y 200mm delante ( Rock Shock Domain). Así que 222 seguro que puedes poner. Mi pregunta es si alguien ha puesto 240 x76 detrás (200mm).
  14. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    Como calculas tu eso de 180mm de recorrido etc etc, de donde lo sacas? Yo en la mía me encontré con un problemilla. Tengo las bielas de 175 (hammerschmidt) y con mi manitou atras (200x57) en las curvas rozo el suelo con el pedal. Los pedales estan muy cerca del suelo y me joroba la vida...Por eso pensé poner mas grande el amortiguador para elevar un poco el cuadro...
  15. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    Acabo de comprobar por mi mismo que 240mm no caben. Levantando el basculante a tope (hasta que choque con el tubo horizontal del cuadro) entre ojos da 23cm. Ademas si llega a entrar, la geometria cambia radicalmente y se convierte en una burra casi de enduro de pedaleo. Con mis 200mm actuales con el sillin bajo, tengo una postura "choper" (sillin mas bajo que el manillar). Segun mi opinion lo mejor para nuestro cuadro son 216 o 220mm, si le pones menos, rozas con los pedales el suelo, si le pones mas (no puedes) te conviertes en un endurero.
  16. 3citroen
    9 Jun 2011
    Es el re
    Es el recorrido de la bici, lo que dice el fabricante. Y ello con un amortiguador de 222x70, no digobquexsea así en todas las bicis pero básicamente el amortiguador de 222 corresponde a un recorrido de 180mm, el de 240 a 200 mm, el de 216 a 160mm, el de 200 a 140-150mm, el 190 a 120-130mm y el 165 a 100-110mm. Esto es teoría y no siempre será así, pero más o menos por ahí suelen ir los tiros.
  17. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    Genial. Gracias. No lo sabía!
  18. 3citroen
    9 Jun 2011
    Y ese era el motivo de mi pregunta, ya que no encuentro amortiguadores en condiciones de 222x70, en cambio hay muchas ofertas de algunos de 240x76 estaban a muy buen precio, por ello es por lo que quería ver si alguien había puesto el 240.
  19. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si alguien sabe de amortiguadores 222x70 de calidad que me lo haga saber, gracias. Yo no encuentro nada que no sea Fox y a precios demasiado elevados
  20. Vuzkyy
    Vuzkyy Miembro
    3 Oct 2013
    Hombre, yo me acabo de comprar a un chaval en un grupo de FB un FOX DHX3 por 84 euros con los portes incluidos. Creo que es un precio mas que razonable. Si te descargas wallapop, ahí encontré bastantes amortiguadores de 220 por entre 70-120 euros. En segundamano.es también hay un montón.
    Los Marzocchi Rocco, Los FOX VANR, DHX3 estan en ese rango de precio de los mas económicos.
