Censo Road Steel [Porque las bicis de verdad existen]
Tema en 'Material' iniciado por rOoLeZ, 22 Jun 2016.
  1. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    31 Dic 2009
    precisamente eso, que es transgresor y personalizado y merece mi mas absoluto respeto y admiracion. Por otro lado es tan personal que muy probablemente solo le guste a el, yo lo hubiese hecho de otra manera y precisamente por eso a el no le gustaria y a mi si.
    No es una critica, mis disculpas si lo parece porque quiza no se explicarme bien
  2. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Te explicas fatal
  3. kabra-xc
    kabra-xc .:: ::.
    Leave it on the road
    • Me Gusta Me Gusta x 8
  4. rOoLeZ
    rOoLeZ No me canso :-þ
    4 Nov 2005
  5. kabra-xc
    kabra-xc .:: ::.
  6. karpink
    karpink Miembro activo
    18 Jun 2009
    Tiempo de espera ; pagué una señal el 23/02/2019 así que casi dos años. No obstante tengo que decir que antes de pagar la señal me confirmó para que día límite tendríamos que tener concretado todo ; es decir medidas, especificaciones, acabado... y que día estaría terminada para ser enviada. Y la verdad es que cumplió a la perfección. Lo que ignoro es los tiempos de espera actuales
    Lo que ha sido el proceso de compra ha sido bastante curioso a la vez que enriquecedor; el tío aparte de hacer cuadros que pueden gustar o no, es innegable que sabe y mucho del tema. No es la primer cuadro a medida que me hago así que más o menos ya conozco como suele ser el proceso básicamente y ya partía de un punto de partida en el cual tenía bastante claro que quería y sobre todo que no quería...
    Una experiencia muy positiva, la verdad.
    • Me Gusta Me Gusta x 7
  7. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Alguna curiosidad que se pueda contar del proceso?
    Admitimos también fotos de tus otras custom... Me da que feas no van a ser... Jajaja
    Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
  8. karpink
    18 Jun 2009
    Bueno, con curioso me refería más bien a que me sorprendió tanto la atención al detalle como la predisposición a hacer lo que se quiera. Vamos que si hubiese querido se podría haber hecho con horquilla+potencia integrada de una pulgada. Se podría haber hecho incluso con cableado totalmente interno. Incluso podría haber hecho un adaptador para alojar una horquilla cónica ( tapered ) en un tubo de dirección no sobredimensionado. O el tubo de la dirección impreso en 3d...
    Luego tiene una visión particular de como ha de ser un cuadro; desde que la potencia " dibuje " o siga la linea del sloping del cuadro; por lo general cuadros con bastante sloping para jugar con un cuadro muy compacto a la vez que dejar expuesta bastante tija que dependiendo el caso si es integrada o no, o el material que sea buscar el equilibrio de comodidad/flexión que uno quiera . A mi personalmente no me suelen gustar los cuadros con sloping acusado; pero es la parte positiva de hacértelo a medida, que puedes escoger como quieres hacerlo.
    Y en cuanto al detalle, pues se nota cuando lo ves de cerca. Mismamente como el topper sigue la linea del tubo vertical. Está el tubo rebajado ( no me acuerdo las milímetros que me dijo) para que case perfectamente y no de al ojo
  9. rumbero74
    rumbero74 Miembro Reconocido
    21 Ene 2007
    Alcala de xivert- castellon
    Disculpar mi ignorancia, que es el topper??? La mini tija donde se ancla el sillín??
  10. karpink
    18 Jun 2009
    Eso es.
  11. DHG01
    DHG01 Miembro Reconocido
    30 Jun 2013
    Interesante.
    ¿De dónde saca los tubos? No son estándar.
  12. karpink
    18 Jun 2009
    Por norma general según me comentó utiliza columbus life, y " custom " 4130 para las vainas/tirantes y brazos/barras de la horquilla. Punteras de la horquilla y cuadro paragon machine works.
    Vamos, que no es nada exótico.
  13. karpink
    18 Jun 2009
    Rebuscando emails....
    Headtube: True Temper, custom machined
    Downtube: Columbus Life Aero
    Seattube: Custom externally butted 4130, ovalised post-machining. Cap machined and shaped to match
    Toptube: Nova 28.6mm (similar to Columbus Zona), 0.8/0.5/0.8. Custom bi-ovalised
    Seatstay: 9.5mm, 0.7mm wall 4130, custom shaped
    Chainstay: Columbus Zona s-bend
    Dropouts: Paragon Machine Works stainless
    Bottom bracket: Custom internally butted 4130
  14. DHG01
    30 Jun 2013
    Qué interesante. Y salen cuadros ligerísimos.
  15. karpink
    18 Jun 2009
    1,1 kg ha llegado a hacer. Lo cual es muy ligero siendo acero. En este caso tampoco se ha buscado la ligereza y si a ello le sumas que el tubo vertical es larguísimo ( 82,7 cm de centro pedalier a tope de sillín) pues 1730gr es bastante razonable
  16. kabra-xc
    kabra-xc .:: ::.
  17. Carbonius
    Carbonius Miembro Reconocido
    16 Feb 2010
    Zaragoza
    Entonces una vez terminada,se te quedará en menos de 7k.supongo...
  18. karpink
    18 Jun 2009
    Si. También bajamos de la psicológica barrera de los famosos 6,8kg . Tampoco quiero venirme arriba pero la cosa tiene pinta de rondar entre los 6,5-6,6kg.
    Eso si , soy consciente de que luego ya hay poco que rascar.
  19. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
  20. Carbonius
    16 Feb 2010
    Zaragoza
    ,muy buena cifra,enhorabuena :),bueno siempre se puede rascar más de lo que uno cree ,siempre que estés dispuesto a gastarte en piezas como esas bielas...
