Censo Rock Shox SID WC 2019 - Ultimate 2020
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por VanDerEgg, 15 Jun 2019.
  1. Inean
    Inean Miembro activo
    29 Jul 2016
    Salamanca
    Ok, gracias
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  2. putuciu
    putuciu Sí rompe, que rompa!!!
    6 Jul 2009
    Granada.
    Yo llevo una epic 2020 con Brain desde hace un mes más o menos y vengo de una Scalpel SI Team con bloqueo manual. Al principio echaba mucho de menos la lefty cuando la SID se hundía y no fuera totalmente bloqueada, pero bueno, más o menos me he ido acostumbrando aunque no me acaba de convencer que se hunda cuando me pongo de pie 2-3cm..., el funcionamento de la SID con brain en cuanto a tacto y sensibilidad si que me gusta con el brain cerrado y con el abierto, es jugar con la presión y el rebote. En la parte trasera el brain, si que me gusta mucho, una vez que le he "puesto" a mi gusto me parece super cómodo, la bici es siempre como una rígida menos cuando tiene que ser doble.
  3. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    Yo estrene el brain el sábado, y aun es pronto para dar mi opinión, pero ya ire comentando cuando consiga ajustarla.
    Sobre montar el amortiguador brain en una bici que no sea una epic......dudo que puedas
  4. VanDerEgg
    VanDerEgg Miembro Reconocido
    5 Mar 2017
    A
    Al final solucionaste el problema del tubo de la horquilla??? El otro día me acordé cuando monté la potencia extralite, es 5mm más estrecha de las normales, tuve que meter un espaciador más para no cortar el tubo.....
    Lo del amorto.... pues no tengo ni idea, pero imagino que teniendo el mismo recorrido y diámetros de casquillos iguales no d debería de haber problema no?? Es conseguir un amortiguador con brain... o uno compatible y montárselo
  5. Gibri
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    Lo solucione vendiendo la horquilla, y comprando otra igual
    Sobre el brain, no lo puedes instalar si no es una epic, ya que aparte del amortiguador, lleva mas parafernalia
  6. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Vaya hombre!!! Que lástima no encontrar solución....
    Y no venden ningún soporte para semejante parafernalia!?!?!?!
  7. Gibri
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    No creo...
  8. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Ayer me dejaron un comentario en el canal de YouTube hablando sobre las fisuras en el puente de carbono... que duraban íntegros un mes....
    hoy he comprobado el estado, la verdad es que hay unas líneas que llaman la atención, pero al tacto la superficie es completamente lisa y suave... a ver qué opináis y si alguien la tiene con el puente de carbono puede comprobar si tiene esas mismas líneas....
    [​IMG][​IMG]
  9. putuciu
    6 Jul 2009
    Granada.
    Buff...la mía lleva puente de carbono pero no está así en brillo, es negro mate, de momento no se ve nada.
  10. Gibri
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    He estado lavando la mia, y ya la he revisado, pero no veo nada extraño [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Mil gracias!!
    Se ven el mismo tipo de brillos en el mismo y “rallas” que en la mía, seguramente sean las formas del carbono, la verdad es que la mía al tacto está impecable y las marcas que se ven, pues depende de como le de la luz se ven o no o de una manera u otra
  12. jose gines
    jose gines BAJOCA
    27 Sep 2006
    Las fiduras en los puentes es del modelo 2019 hacia atras y esos pliegues y lineas que veis son las capas laminas de carbono asi que trankilos
  13. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Eso tenía entendido de las fisuras, y gracias por la aclaración de las líneas y pliegues!
    Lo dicho, a darles caña!
  14. Gibri
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    Muy buenas. Estoy ajustando la Sid con el ShockWiz, ayer salí y después a falta de algún retoque, está casi lista
    La aplicación me dice que tengo que añadir espaciadores, los cuales ya tengo listo e instalare hoy mismo
    La duda me surge de si esta horquilla tiene ajuste de alta y baja compresión por separado...o solo tiene un ajuste??
    A falta de añadir lis token y volver a rodar, así está la configuración
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. putuciu
    6 Jul 2009
    Granada.
    Que pasada!, luego me lo mandas que regule la mía!. ;)
  16. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Cómo mola ese cacharro!!!
    Meter la matrícula en la web de rock shox y te dirá exactamente qué tiene y que no....
    Yo me pongo a la cola!!! Si alquilas ya sabes...
  17. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    1 Feb 2011
    Buenas noches compañeros, me parece muy interesante este hilo. estoy pensando en adquirir la SID ULTIMATE RLC, la de aluminio, en color azul que me parece muy bonita. Me podeis ayudar? al pulsar el mando remoto, bloquea o desbloquea? es que tengo un cuadro que he comprado con amortiguador Fox Kashima de 2 posiciones, supongo que es compatible montar esa horquilla con este amortiguador, lo decía a la hora de bloquear/desbloquear cuando pulsas el mando en el manillar, para que horquilla y amortiguador abran y cierren a la vez, y que no vayan al contrario. un saludo.
  18. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    Pulsando bloquea
  19. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    1 Feb 2011
    aun no he empezado a montar la bici, pero creo que mi amortiguador esta configurado al reves, que cuando pulsas desbloquea, supongo que eso se puede invertir no?
  20. anbotokomari1
    anbotokomari1 Miembro Reconocido
    30 Abr 2012
    Buenas
    Alguien podria decirme peso real de las Sid Ultimate de 120mm ? y no se porque hacen la Carbon en 120mm :(
