Creo que ya se habia comentado hace tiempo pero no lo encuentro, es normal que en la parte inferior de la direccion quede este hueco entre horquilla y cuadro? es que entra un monton de porqueria y barro ahí, alguna solucion?
Si es normal que quede ese milimetro, yo le suelo untar bastante grasa que impide que entre agua y roña, aun asi tuve que cambiar el rodamiento que asienta en la hoquilla a los 5 meses aprox. Creo que es un fallo que tiene tanto arriba como abajo, no asientan bien y se queda un milimetro por ambos lados descubierto.
quizas poniendo una junta de goma como esta se podria solucionar el problema, que os parece? al menos en la parte inferior que esta mas expuesta a la porqueria.
Eyyy...se me había pasado por completo este post... Al final el cuadro me llegó sin problema y pudimos realizar ya el montaje... Aquí el resultado.! (está en otro post,pero lo debía por aquí jeje)
Por supuesto que acepto critica.! Los pedales tengo pensado cambiarlos por unos Xpedo Force ti con el eje en dorado. La tija si que tiene que llevarla jejej,es la bicicleta de mi novia y le da muchísima seguridad bajando,en todas las bicicletas que a tenido,siempre la a llevado y ya no sabe ir sin ella....y yo tampoco.! ejjeje las ruedas también tengo pensado cambiarlas por las mcfk...y la horquilla que en principio iba la fox sc,al final creo que nos quedamos con esta,por estética...
Ok te perdono lo de la tija jejeje. Yo llevo más de tres años con los xpedo ti8 de 215g y perfectos. La horquilla que no sea solo por estética. Tengo la rs1 en una bici, la sc en la otra y no hay color Difrutala!!
Claro,en principio iba la sc,pero me cruze con esta y ahora que ya esta pintada como el cuadro,pues creo que ya se queda con ella ejje.... Cuando dices "no hay color" y teniendo tu las 2,cual crees que es mejor.? sc menos peso y mas tragona? rs1 mas aplomo y estética? Lo que me a tirado algo para atrás también,a sido el tema del fallo del mando en la fox....
Hola, estoy montando el grupo eagle Xo1 en mi cuadro 2016 Specialized Stumpjumper HT 2016 no boost, y pam! el plataco 36 roza con la vaina! Las bielas son las mismas que llevaba con el 1*11, las XX1 156 QFactor. No se puede hacer nada para que entre el plato en el cuadro sin rozar la vaina? mayores espaciadores? Bielas con eje mas ancho?? Alguien que le haya montado eagle con plato 36 a su Stumpy HT??? http://www.foromtb.com/threads/plato-36-eagle-roza-en-cuadro-stumpjumper-ht-2016.1377623/ Gracias
Pues yo discrepo con la nueva epic ht,no me gusta para nada.no dudo de su mejor funcionamiento respecto a la stumpy ht,pero el cuadro a simple vista me parece mas soso aun que el stumpy(que conste que tengo un ht)
Yo ayer lo vi el nuevo ht y me parece feísimo y muy muy simple, el stumpjumper me gusta bastante más Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Tienes que montar un plato con off set zero y algun espaciador, yo he montado un 34 ovaldo con off set 3mm y tuve que poner un espaciador de un milimetro aprox y no rozaba nada. A si que puede que tengas algun problema con el offset.
Pues es el specialized startjumper ht,como el tullo que tienes en el avatar...pintado en una empresa que se dedica a ello...
Es original? De qué año? Lo pregunto porque se ve un poco rara la entrada al cuadro del cable de la tija (supongo que será ése). Igualmente, en la puntera solo se ve un anclaje para el eje y patilla, cuando en el SJ HT lleva dos... Quizá es que en la foto no se ve bien, por eso preguntaba...
A no ser que de talla S a la M que es la mia haya cambios ....a mi hay cosas que no me cuadran . Las fotos no se ven muy bien los detalles pero no logro ver los tornillos del segundo botellero y el tubo de la tija lo veo muy inclinado .....pero todo son suposiciones.
