35mm por detras del eje del pedalier, a 505mm de punta al eje del manillar. Ajustado por biomecánico. Igual era perspectiva de la foto, o es la impresión que da por cómo lleva este sillín los railes, o que la tija tiene 20mm de retroceso... Te dejo otra para que lo veas mejor:
Aquí os dejo la mía. Es el modelo élite de 2016, con algunos cambios: Manillar MCFK UD 700mm Potencia Kalloy Uno 90x17* Bielas Sram S2200 con plato Absolute Black Frenos Shimano XTR M9000 race Discos Shimano XT 180/160mm Tija Lity Cubiertas Fast track/ground control, ambas en versión control. El peso sin la caja Swat está sobre los 9.85Kg con pedales Shimano pd m540. Espero que os guste!!!
Disfrutando con mi nueva HT Para algunos con un montaje sencillo, para mi, efectivo y suficiente, espero que guste
Muy guapa. Sencillo, cuadro s-works, ruedas crossmax, SID Brain, tija xcp command y grupo xt? Lo que hace las envidias!!
cambio de cuadro a modelo 2016, a la espera de recibir una sid 2017... por otro lado, necesito que me echeis un cable con una duda que tengo, voy a poner este cambio xtr, en fotos por la red veo que el tornillo que sujeta la patilla del cambio que a su vez rosca en la patilla del cuadro queda a ras del alojamiento, , como se puede apreciar en la foto del mio, no llega la cabeza hasta el fondo, no se si es asi...y si es asi? debe de ir apretado a tope y que la otra patilla no se mueva? o tiene que tener algo de movimiemto? gracias por adelantado
No. con la recta lo llevo atrás del todo y con retroceso delante, así que prefiero la de retroceso que es algo más comoda a la hora de filtrar los golpes, o eso me parece, pueden ser manías mías.
estoy pensando en cambiar la potencia, alguien me recomienda alguna buena y bonita? actualmente la llevo invertida y con un pequeño espaciador solo con respecto al cuadro y muy bien, muchas gracias!
interesante montaje! si es con los bujes de las roval... buen trabajo. ¿Que aros son estos? Interesa + info!
Laguna, el tornillo tiene que quedar a ras con la parte exterior del cambio y pasar hasta el otro lado d cambio. Definitivamente no queda como el que muestras tú en la foto.
Muchas gracias por tu información No entiendo el porque al apretarlo fuerte sigue sobresaliendo la cabeza, es posible que sea algo más largo?...porque este mío si pasa hasta el otro lado del cambio, es posible que sea un cambio direct mount que le han añadido la patilla..no lo sé la verdad
