1. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.
CENSO Specialized Turbo Levo FSR
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Toretto85, 17 Feb 2017.
  1. barbapapa
    barbapapa Miembro
    17 Oct 2009
    Pregunta,,,,
    Es mejor recargar la batería después de la salida o Mejor antes de salir
    Si salgo solo los fines de semana se descargará??
  2. RAMONEAS
    RAMONEAS Miembro Reconocido Probadores
    11 Jun 2007
    En Babia
    Yo no suelo dejar que la bateria se agote totalmente.Creo que lei que apagada la bateria no consume y por lo tanto no se descarga y si tienes tiempo la puedes recargar antes de la salida o el dia antes es indiferente creo yo.
  3. ignacio-
    ignacio- Monja en RE-cesión
    bajo un botijo
    Hoy toca pasarle la revisión de los 200 km y me van a actualizar la batería.
    La llevo en 10%-Eco 30% Trail y 100% Turbo
    ¿Como tendré que situar ahora los 3 nuevos datos que me van a salir en la APP y el CM ese que no sé ni que es?
  4. rahula2005
    rahula2005 Novato
    21 Sep 2010
    En mi caso, nada más que terminó la ruta la cargo y no pongo el conector, y así la tengo preparada para cuando diga de salir, (de momento no me consume nada cuando la vuelvo a conectar)
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  5. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Da igual cuando carges la batería mientras no lo hagas recien terminada una ruta (en caliente).
    Puedes notar pequeñísimos consumos de batería con la bici apagada tras unos días, es normal. No debería producirse si dejas desenchufado el conector motor batería.
  6. RAMONEAS
    11 Jun 2007
    En Babia
    Jajajaja el CM es la corriente maxima
  7. santostrance
    santostrance Miembro Reconocido
    8 Mar 2012
    La versión 23, tira un poco mas que la 22 y también gasta mas, la ventaja de la 23 sobre la 22 es que la pp la puedes individualizar en cada modo en la 22 lo tienes que llevar como en tu caso 10-30-100 y CM 100?.
    Con la 23 podrías poner 10-30-100 al 100-80-50 o cualquier otros parámetros que se te ocurran.
    Yo no estoy seguro de si volviera atrás actualizase la batería, iba bien con la 22 y gastaba menos.
    Yo llevo 15-25-35 al 90-100-90, pero no me acuerdo la última vez que puse el turbo. Normalmente todo lo hago en eco y en las cuestas mas fuertes de momento con el trail a 25 me basta. El eco lo he llevado también en 10, pero al final me gusta mas en 15 porque estira mas y puedes subir muchas mas cuestas sin tener que cambiar a trail.
    Última edición: 6 Ago 2018
  8. barbapapa
    barbapapa Miembro
    17 Oct 2009
    Gracias, que querías decir, como desconecto el conector motor batería??
  9. RAMONEAS
    11 Jun 2007
    En Babia
    Supongo que quiere decir la tapa que quitas cuando la vas a recargar,eso hace que si no esta tapado la bike no funciona y si despues de recargar la dejas sin poner no te consume
  10. tinkerlute
    tinkerlute el papa
    25 Sep 2006
    burjassot
    Yo la suelo cargar cada vez que salgo y llego a casa. La bajo del coche y le pongo el cargador, a si ya esta lista para la próxima vez.
    El consejo que te doy es que hagas siempre la misma rutina para cargarla, si no te puede pasar como a mi hace unas semanas. Cuando llegue no la puse y me acorde cuando fui a salir el siguiente día. Gracias que me quedaba media y me vino justo acabar la ruta, me resto un 8%.
  11. santostrance
    8 Mar 2012
    Yo la recargo cada dos salidas mas menos. Suelo hacer entre 40-50 Km por salida. Después de salir el domingo me quedó el 51% y no la he recargado, la dejo para la siguiente y me suele llegar bien o ajusto la ruta, por ejemplo, los últimos kilómetros de bajada por si me quedo seco. He llegado a casa con un 4% y la he puesto a cargar.
    Otra cosa es que haya hecho una ruta de 60 Km y sin me queda un 35% la recargo sin contemplaciones.
    Hay muchas opiniones sobre este tema de cargar la batería, para mi la que mas se ajusta a mi criterio y rutas es la que expone el forero "chaik" en el foro emtb.
    http://foro.e-mtb.es//index.php/topic,2501.msg78954.html#msg78954
  12. tinkerlute
    tinkerlute el papa
    25 Sep 2006
    burjassot
    Respeto la opinión de cada uno, pero prefiero salir con la batería a tope.
    No quiero ni pensar en quedarme sin batería en la ruta.
  13. Jerobeam
    Jerobeam Miembro activo
    23 Mar 2017
    Yo solo la cargo a tope justo antes de la salida ,o bien la noche anterior ,o bien de madrugada con un temporizador . Cuanto mas tiempo este la bateria cargada a tope o muy descargada mas se deteriora con el paso de el tiempo.
    Las salidas normalmente siempre la cargo a tope por si acaso y si termina el dia con menos del 20% y va ha estar cinco dias laborables o mas sin usar la dejo una hora cargando mas o menos para que se quede esos dias con un 40-60% de carga.
    Última edición: 7 Ago 2018
  14. Xlakra
    Xlakra Miembro
    18 May 2010
    Hola, tengo intención de comprar el mando remoto inalámbrico a mi turbolevo y la pregunta es: se puede quitar el mando de cable original?
    Si lo habéis hecho agradecería que compartais la información
  15. snupi
    snupi Miembro Reconocido
    15 Nov 2011
    Galicia
    si lo que quieres es cambiar el mando de cable por el inalambrico de Garmin yo te lo cambio... precisamente iba a hacer ese cambio en breve
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  16. Xlakra
    Xlakra Miembro
    18 May 2010
    No quiero desprenderme venfiendo o cambiando el mando, quiero adquirir uno inalámbrico y funciona desmontando el original de cable.
    Por cierto : cuál es la razón de cambiarlo?
    Gracias de todas maneras
  17. snupi
    15 Nov 2011
    Galicia
    la razon de cambiarlo es que el inalambrico no tiene funcion walk
  18. toninofontanes
    toninofontanes Miembro activo
    22 Dic 2011
    Te comento por si no lo sabes.
    El mando inalámbrico, lo primero es que no tiene función Walk y lo segundo falla más que una escopeta de feria, eso quiere decir, que al ser inalámbrico, al rato se queda en reposo para no gastar batería y cuando presionas tarda un rato en responder o ya responde a la segunda presión.
    Sino es mucho preguntar, porque lo quieres quitar? Por el cable?
    Ya te digo que todo el mundo que puede, pone el cable.
  19. Xlakra
    Xlakra Miembro
    18 May 2010
    No lo sabía, si, lo quería quitar por el cable pero me has hecho cambiar de opinión
    Gracias por la información
  20. Xlakra
    Xlakra Miembro
    18 May 2010
    Por cierto, que es función walk ?
