CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. Xistu
    Xistu Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Pero esto de las cazoletas roscadas, es para meterle bielas shimano, no? al final, tendrá que tener un casquillo roscado donde se rosquen las cazoletas, no? vamos, que con rodamientos bb3o estamos en las mimas.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    son cazoletas que se roscan entre si.......las de Praxis, Rotor, FSA..........................
    Rotor http://rotorbike.com/catalog/media/...d27136e95/C/0/C04-016-01030-0-F01-475px_8.jpg
  3. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Ok gracias
    Supongo que solo son para eje 24mm, no? Me parece una buena idea... sobre todo para evitar casquillos para meterle shimano.
    A mi, de momento no me ha dado problemas el bb30... ahora, tampoco he cambiado los rodamientos en 1 año (supuestamente duran mas los ceramicspeed que los normales)
  4. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Eso es, bielas de 24....es algo más pesado que rodamientos/adaptadores pero más fiable respecto a ruidos
  5. berni1981
    berni1981 Miembro Reconocido
    26 Oct 2011
    Por eso he dicho lo de 6,5, el quarq son 150grms y 100 del cuadro, 250, el lleva frenos Duraace, más pesados que los red, en pedales, potencia, sillín, etc me imagino que más o menos igual, 6,5 kilos me salen a mi.
    De todas maneras no se porque os enfadais cuando no se está descuerdo con vosotros. La bici esta espectacular, que yo no ma crea el peso no significa nada.
  6. berni1981
    26 Oct 2011
    Adaptadores roscados hay para ejes de 30, thm, rotor ,etc
  7. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    ¿Y entran en este cuadro? Yo creo que esos que dices, son para cuadros que ya vienen roscados... piensa que en el alojamiento de la tarmac, va el rodamiento directamente al cuadro a presión y el eje de las bielas al rodamiento, sin suplementos.
    No creo que tengamos espacio para meter una rosca hembra a presión, luego unas cazoletas rosacadas y luego el eje del pedalier de 30mm... en la tarmac lo veo imposible.
  8. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    No... enfadar no me enfado... pero has empezado diciendo que a ti te daban tus cálculos 6,8kg... y eso lo veo imposible, porque de ser así, el cuadro SL5 sería 200 grms mas ligero que el SL6 (llevamos lo mismo, salvo el quarq).
    Yo creo que con los componentes que lleva, los 6,3 kg es posible... 6,4 como mucho.
    El quarq dzero pesa 200 grms mas que las bielas red.
    (Por cierto... tengo el quarq dzero a la venta.)
    Última edición: 25 Sep 2017
  9. endikarm
    endikarm pis, paja y a la cama
    12 Jul 2010
    barakaldo
    yo creo que se refiere a los cartuchos que comenté. son dos piezas, un macho y una hembra que al meterse cada una de las partes por cada lado de la caja de pedalier, hay que roscarlas para unirlas, pero no en el cuadro, sino la una contra la otra.
  10. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Para eje 24mm si... pero para 30mm no veo espacio, porque de fábrica viene justo para el rodamiento y el eje de 30 a pelo al rodamiento... no hay nada entre medias
  11. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    se refiere a cazoletas de bielas eje 30 en cuadros con rosca en el pedalier
    bielas eje 30 mas largo en las BB30..............las Rotor, FSA 386 evo, etc etc
  12. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Exacto... en cuadros con rosca... para el tarmac sl5 y sl6 no sirve.
  13. rodrigosan
    rodrigosan EX-PECIALIZED
    11 May 2009
    nòicacidU
    Hay varias soluciones diferentes (además del los típicos PF30/BB30).
    Insertos roscados en el PF30 sobre los que se enroscan las cazoletas externas, de las de toda la vida. Los hay en plástico (se montan primero las cazoletas y luego se insertan como un PF normal y corriente), o de aluminio (se montan con prensa+Loctite como un pressfit y luego se enroscan en ellos las cazoletas).
    Luego hay pedalieres ThreadFit 30/24 que son lo mismo que un PF30 pero con roscas. Esto no sirve para el Tarmac ya que no lleva roscas y esta clase de pedalieres las necesitan.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    T47-30I
    T47-30X
    ThreadFit30
    Y luego están los pedalieres tipo ThreadFit Together que serían la unión de un PressFit y un ThreadFit ya que entran a presión y luego se enroscan uno contra el otro, alineando los rodamientos y cazoletas izda/dcha eliminando con ello crujidos y ruidos típicos. Los comercializan varias marcas (Rotor, WheelsMFG,KCNC,Enduro...)
    Los hay para bielas BB30
    (El de Hope es la misma idea pero con diferente ejecución)
    Y para bielas de 24,solución perfecta para montar bielas de 24 (Shimano,FSA,RotorSram...) en cuadros BB30/PF30 ya que además de evitar los crujidos evita la necesidad de montar adaptadores, casquillos y separadores.
    Están también en versión con rodamientos de 30 para montajes de pedalieres BB30/PF30 de eje largo (Praxis, THM,Tune,Rotor...)
    • Útil Útil x 2
  14. Xistu
    15 Abr 2013
    Mallorca
    Con esto, siempre me hago un lío... tantas referencias, tipos, anchos... En resumidas cuentas, para la SL5 y SL6, ¿hay posibilidad de meterle cazoletas roscadas con eje 30mm? (y que sirvan las bielas bb30, que si salen mucho los rodamientos igual no llegan a juntarse las bielas).
  15. jose gines
    jose gines BAJOCA
    27 Sep 2006
    Si que existe, en ese cso los rodamientos son mas estrechos para que entre bielas bb30 en un cartucho enroscado entres si para un cuadro de press fit bb30
    Que follon jejejejjejeejej
  16. endikarm
    12 Jul 2010
    barakaldo
    sí que hay.
  17. berni1981
    26 Oct 2011
    No entiendo porque quieres hacer esto, yo llevo ese sistema en la epic, ya que las bielas que tengo son de diámetro 30 pero eje largo.
    No puedes poner cazoletas roscadas en un pressfit 30 sin variar la anchura de eje de las bielas
  18. rodrigosan
    11 May 2009
    nòicacidU
    Dependerá de que bielas quieras montar y del pedalier que lleve la bici donde las montes. Si Specialized ha sacado las nuevas Tarmac con pedalier BB30 solo puedes montar cazoletas roscadas (entre si, nunca en el cuadro) para montar bielas BB30 de eje largo.
    Bielas: Eje con ancho 30mm y longitud larga o corta
    Pedalieres: BB30 (42mm) PF30 (46mm)
    Pedalier PF30
    Pedalier BB30
    Montaje Cazoletas externas en PF30 (Disponible para 24 y 30mm)
    Montaje cazoletas externas en BB30 (Disponible para 24 y 30mm)
    Y todo esto sin salir de un simple BB30/PF30
    Si añadimos otro tipo de pedalieres:
    386
    386EVO
    BB86/96
    OSBB
    BSA/Italia
    BBRight
    BB90/95
    Pedalier Excéntrico
    Pedalier FatBike
    (etc...)
    La cosa se puede complicar mucho todavía :D:D:D
    Editado:
    Hay una solución muy bestia que es la que ha hecho este colega en su Cannondale, convertir un BB30 en PF30 sacando los insertos de aluminio que están en el cuadro sobre los que asientan los rodamientos. Yo no lo haría :confused:
  19. berni1981
    26 Oct 2011
    Si la nueva tarmac es roscada solo puedes colocar cazoletas externas thm o rotor para eje de 30 y eje de biela largo. Si lleva otro tipo de pedalier hay muchas mas opciones
  20. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    La nueva Tarmac no lleva rosca, como tampoco llevaba la anterior
