Pues la tengo montada en una chase II y saca 130 mm y me encantaria que sacase 100 o 80 por que me cambia la geometria..... Me molaria que lo pudiese hacer yo esplicarmlo paso a paso por favor jejejej weno thanks
pues ay algunos manuales de como acerlo or el foro.. ponte a buscar pero no de esa marzochi, lo mismo t vale alguno lo mismo no.
Yo le quite algo menos de 2cm a una MXC siguiendo este procedimiento: http://www.foromtb.com/viewtopic.php?t=10270&highlight=
Las OEM no tienen kit de reduccion es una putada. Basicamente tienes que cortar o conseguir unos muelles mas cortos y sumar a los negativos la medida que le quitas a los otros, bien por medio de un casquillo o bien por medio de otro muelle. Veamos, pongamosle que ahora lleves unos muelles de 260mm de largo y la llevas a 130 y la quieres reducir a 100 digamos y los muelles negativos son de 40mm. Entonces en 100 te quedarían 230mm de muelles positivos y 70mm en los negativos. No es mas que eso. Un saludeteeee
Demen ese calculo no es muy exacto... pero podria pasar, lo q ay q medir es lo q el muelle se comprime, y cambiarlo por uno q en vez de 130mm se comprima 100mm, si son mas cortos cambias la geometria q a lomejor interesa.
Una posibilidad sería quitar los muelles y dejar la horquilla solo con aire, de es modo le metes un casquillo al muelle negativo y ya la tienes recortada. Un saludo.
Muley, con lo que tu dices, con unos muelles con mas espiras que es lo que yo te entiendo, la horquilla le va a seguir levantando lo mismo la pipa, teniendo la misma longitud de barras fuera y menos recorrido, cosa inutil a mi forma de ver. Yo creo que el lo que quiere es una horquilla más corta, más que nada por el uso al que esta destinado la bici.
