Compresor para tubeless
Tema en 'Mecánica' iniciado por Laughman, 23 Oct 2008.
  1. Laughman
    Laughman Tu bi continuí...
    12 Mar 2008
    OUrense
    Muy chulo ese compresor, JOANCAHE, además te has currado una base y un asa para transportarlo, muy interesante opción.
    Buen truco manol-in, esta semana muy posiblemente lo pruebe (Muchas gracias otra vez)
    Muchas gracias por las aportaciones
  2. batiastra
    batiastra el de valterna
    19 Abr 2008
    yo tengo uno mui currado ya que soi mecanico de mantenimiento ai que poner 1 varvula anti retorno un pequeño calderin que puedeser un estintor un presostato para que no reviente 2 manometros una varvula y yasta aver si saco fotos y las pongo os esplico mas o menos salida del motor un antiretorno despues una T una parte el estintor ala otra continuamos y ponemos otra T y ponemos presostato para que pare solo el motor auna determinada presion en el otro lado ponemos la varvula antes de la varvula un manometro para contro lar la presion del calderin o estintor y en el otro lado de la varvula otro manometro para controlar la presion de la rueda aver si pongo fotos y no tengais problemas de que esplote el estintos porque si lo aceis con mangueras reventaran altes las mangueras que el calderin
  3. Laughman
    12 Mar 2008
    OUrense
    Espero ansioso esas fotos
    Muchas gracias por vuetras respuestas, es posible que me ponga manos a la obra y, usando vuestros diseños, haga algo de provecho (los compresores son algo carillos, yo prefiero invertir la pasta en restaurar mi bici y mi padre está algo túzaro y no está por la labor de asumir el gasto)
    Aburiño
  4. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    ¿alguna una foto de ese cordon??
  5. solteron
    solteron Miembro activo
    10 Dic 2005
    Pues hoy he ido al Leroy Merlin de Sant Boi y de compresor de 69,95 € nada de nada, el mas barato estaba por 100 €. No os fieis de los que pone en su pagina web que muchas cosas en la tienda no las tienen.
  6. Laughman
    12 Mar 2008
    OUrense
    OK, me encantaría verlo
    Saludetes
  7. manredu
    manredu Miembro
    27 Jul 2009
    Llevad cuidado con los experimentos con recipientes a presion, son bombas en potencia. Yo prefiero no jugarmela con estas cosas e ir a la gasolinera, pero bueno en caso de que me lo planteara, podria una rueda de coche que hiciera de pulmon o la solución de los 2 metros de manguera reforzada tambien es buena, pues la goma en caso de explotar no tira metralla, normalmente raja pegando un buen castañazo eso sí.
  8. eleazarvg
    eleazarvg Miembro
    6 May 2010
    cualkier compresor de taller por pekeño k sea es weno
  9. reaktor
    reaktor Miembro
    26 Jun 2008
    @merodix puedes explicar como es eso del cordón de silicona para hinchar los neumáticos tubeless???
  10. Shutter
    Shutter Miembro activo
    25 Mar 2010
    Granollers (BCN)
    A lo mejor este vídeo os puede dar ideas... es mucho mas simple que andar liado con compresores, bombas y recipientes metálicos a presión:
    Básicamente se necesita:
    • una botella de refresco con gas de 2L (u otra mayor)
    • 2 válvulas encastadas en el tapón (una de entrada de aire y otra si en obús para la salida del aire)
    • Un trozo de manguera que entre justa en el diámetro de la válvula (dependerá de si es presta o schrader).
    • Un elemento para estrangular la manguera
    Metemos presión dentro de la botella de refresco mediante nuestra mancha de pie. La cinta americana alrededor de la botella es para que esta soporte mayor presión sin deformarse.
    Con el tubo de salida estrangulado, tendremos un calderín de 2L de capacidad a una presión de 5 a 7 bar. Conectamos la válvula de la llanta y al dejar de estrangular el tubo de golpe, todo el caudal pasa a nuestra rueda.
    Creo que es una opción BBB.
    Última edición: 5 Oct 2015
  11. reaktor
    reaktor Miembro
    26 Jun 2008
    ¿Aguantará a 5/7 bares la botella? Yo ya tengo hecho el experimento, solamente me falta encontrar el tubo ese transparente, que no se donde puedo encontrarlo.
    Estoy cagao por si me explota la botella... eso si, la he reforzado con cinta americana, y con cinta de embalaje encima de la cinta americana, por la parte de abajo no tengo nada. A ver si subo fotos.
  12. jumpertrek
    jumpertrek Miembro activo
    21 Feb 2013
    Alcorcón
  13. Shutter
    25 Mar 2010
    Granollers (BCN)
    Sin problemas, las botellas de refresco con gas aguantan mucha presión ;)
  14. airlechu
    airlechu Miembro Reconocido Probadores
    26 Jul 2012
    Entre el Atlantico y el Mediterraneo
    Pues buscando por san google, mirad este metodo para talonar.
  15. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Con el que trae el coche como "rueda de repuesto", he talonado unas cuantas.
  16. Shutter
    25 Mar 2010
    Granollers (BCN)
    Nose como le sentará la temperatura a la cinta de la llanta en caso de llantas tubelizadas... A parte que me parece un poco agresivo.
    Con coches si lo he visto ;)
  17. toneti28
    toneti28 Miembro Reconocido
    10 Sep 2008
    Teatro el tema, si quiero hinchar un tubular a 10 bar, y mi compresor da 8 bar, nunca cargará esos 10 bar.?
