1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
  2. Invitado, ¿no puedes iniciar conversaciones privadas? ¿Tu buzón está lleno? Prueba a "abandonar charlas" para liberar espacio de tu buzón .
Datum EDGE 305
Tema en 'GPS' iniciado por inagadda, 12 Feb 2007.
  1. inagadda
    inagadda Miembro activo
    18 Mar 2006
    Alguien sabe cual es el datum del EDGE y si se puede modificar?
    gracias
  2. vitesse
    vitesse Miembro
    25 May 2006
    Yo de cuestiones tan técnicas no tengo ni idea. Pero tengo entendido que para el funcionamiento del edge, al no cargar mapas, el datum no tiene ninguna relevancia. Otra cosa es cuando vuelcas los datos al ordenador y los confrontas con una mapa, entonces si hay que conocer el datum de la zona del planeta a la que pertenece ese mapa. Sería en el Ozi, Compegps o programas por el estilo donde habría que indicar el datum.
    Pero vamos, espera a que otros que controlen más que yo confirmen esto que digo.
  3. inagadda
    18 Mar 2006
    Lo de cargar mapas no tiene nada a ver. Lo importante es por la zona donde vayas a utilizar el GPS, al poner las coordenadas de los sitios donde tienes que ir.
    Te agradezco mucho tu interes. A ver si alguien mas sabe algo. DE momento he mandado un email a los de trepat por si me pueden dar esta informacion.
    Mantendré el hilo hasta la respuesta final.
  4. drbacterio
    drbacterio Novato
    14 Sep 2006
    Sant Cugat
    Hola Inagadda.
    Tengo entendido que los GPS Garmin utilizan internamente el datum WGS 84 por lo que asumo que debe ser el datum utilizado. (sin confirmar)
    De todas maneras, el uso de un datum u otro es relativamente importante, ya que la diferencia de precision puede ser de pocos metros. No se si necesitas tanta precision.
    De todas maneras, si utilizas el "compegps" (hecho por gente de arenys de munt www.compegps.com ) para la planificación de rutas, esto no tiene importancia, ya que automaticamente ajusta los mapas aunque sean de datums distintos. Por ejemplo, tengo un mapa de Collserola con datum "European 1950" y funciona de maravilla con los datos bajados desde el edge 305.
    Aqui tienes la descripcion de Garmin al respecto de los datum:
    Q. What is a map datum? Which map datum do I use?
    A. A datum is a mathematical model of the Earth which approximates the shape of the Earth, and enables calculations such as position and area to be carried out in a consistent and accurate manner. The datum is physically represented by a framework of ground monuments (i.e., trig stations) whose positions have been accurately measured and calculated on this reference surface. Lines of latitude and longitude on a map or chart are referenced to a specific map datum. Every chart has a map datum reference. The map datum is usually listed in the title block of the chart.
    If you are comparing GPS coordinates to a chart or map, the map datum in the GPS unit must be set to match the chart or map's datum for accurate comparison. The datum used to create a chart or map is generally listed in the legend.
    Tambien es interesante la descripcion que hace la gente de google earth (en español): (Al final de la pagina)
    http://earth.google.es/userguide/v4/ug_importdata.html
  5. inagadda
    18 Mar 2006
    Hola her doctor,
    no se como agradecerte todo el interes y paciencia sobre mis consultas. De verdad que tendré que ir personalmente a Sant Cugat y traerte una botella de buen Cava. Si realmente es este datum del EDGE 305, tendré el problema resuelto, ya que en la Titan utilizan el mismo. Realmente es importantisimo para mi y la precision debe ser lo mas exacta posible. Estuve el año pasado por alli y rodar en pleno desierto, en pistas abiertas, la posibilidad de perderse es muy facil. Ademas, este año nos han avisado que la navegacion va ser uno de los factores determinantes.
    Repito, millones de gracias.
    Salut i bici
    p.s.: supongo que mañana, los de Trepat, me contestaran y seguro que me confirmaran lo que me has dicho. Yo no tenia ni puñetera idea de lo que era el dichoso datum, solo sabia que necesitaba coincidir con el datum de la Titandesert. Ya puedo ir a dormir, cada dia se aprende algo y hoy ha sido el dato más importante que he aprendido.
  6. inagadda
    18 Mar 2006
    Por fin todo solucionado. He llamado a TREPAT y finalmente me han dado la respuesta.
    El EDGE lleva incorporado el DATUM WGS 84. Es inmodificable ya que se considera un aparato básicamente "entrenador". No obstante, el WGS 84 es el datum standar de casi todos los mapas y/o zonas, por lo que a mi me vale para la Titan.
    Ahora solo debo aprender a utilizar sus múltiples funciones.
    Quiero decir que los de TREPAT tienen un servicio post-venda genial, incluso me mandaran a casa el manual en español (el mio lleva manual ingles, y yo de ingles ... )
    Tambien quiero agradecer a todos los que se han molestado en echarme un cable, en especial a drbacterio.
    Saludos ;)
