De verdad que estais contentos con los frenos de disco?
Tema en 'Material' iniciado por runingwild, 16 Oct 2024.
  1. Interaptor
    Interaptor Miembro Reconocido
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    La ruedas también giran el bombo... :p. Que te salga Torma ya es mala suerte.
    Por las calles de Padrón hay dos clases de olor. El pulpo cocido y su ferodo... ;)
  2. torma
    torma Miembro Reconocido
    22 Jul 2009
    Las bora ultra de 2008 que entiendo que fueron la primera generación de carbono eran una infamia absoluta en cuanto a pista de frenado. No tenían ningún tratamiento especial ni textura. Ofrecían una frenada muy mala, irregular, imprecisa y no aguantaba apenas temperatura y en mojado no frenaba absolutamente nada. Las ruedas eran muy buenas en el resto de aspectos.
  3. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    y para que quieres mas????
    para frenar con las zapas tienes de sobra!!!!!, a quien se le ocurre usar discos con el sistema tan malo que es, por dios!!!!
  4. torma
    22 Jul 2009
    :D:D:D:D y con mucho más mantenimiento!!
  5. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Desconozco cómo iba el tema antes. Yo me incorporé a este mundillo después... y ahora sé que hay pistas con compuestos que pueden superar los 350 grados. Sólo metiendo la rueda en una parrilla puedes acercarte... ;) Pero aún en ese caso, no te preocupes. Al contrario que un disco, que concentra todo el calor en nada de material, el giro de ruedas lo refrigera todo mucho antes. :)
  6. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    Y la evolución de la edad ....no lo olvides.
    Enviado desde mi M2006C3MG mediante Tapatalk
  7. pixelcorvo
    29 Dic 2008
    Irun(guipuzcoa)
    No te pienses. A veces los datos de rigidez altos, no están ligados al rendimiento.
    El otro día hablaba con Patxi Vila de ello.
    Decía que lo que se oía de Pinarello es que era demasiada rígida, dura. Yo precisamente le maticé y le dije que según datos de la revista Tour .los datos de rigidez no eran tales( medidos por zonas , pedalier, dirección, tija, etc .... Pero entonces me matizó lo siguiente y en lo que están fijándose últimamente. En el Damping del cuadro. ( Parece ser algo como la adaptación del carbono a cada situación, bajada revirada+ esa capacidad de flexar para hacerte entrar en vez de no hacerlo) Y que por eso Pinarello era dura y rígida, porque carece de ello.
    Eso es lo que le entendí.
  8. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Tiene lógica si pensamos que el carbono tiene mucha capacidad de ser rígido por un lado y conceder flexibilidad por otro. Dominarlo bajo carga tiene mucho matiz, y quizá esos datos de test sean demasiado escasos al no tratar la condición real de uso. Es lo que se me ocurre respecto a las mediciones cuyos resultados sorprenden, y puede ser por donde vaya Patxi Vila...
    Si es así, ir mejorando cuadros sobre la rigidez ya conseguida (que muchos ya consideran demasiado) necesita bastante I+D, porque puede haber muchísimo matiz constructivo ahí.
  9. torma
    22 Jul 2009
    Permíteme discrepar de esos 350°..... difícil de creer.
  10. Interaptor
    8 Ene 2011
    Sophia-Antipolis
    Hombre de poca fe.
    Recuerdo el dato, pero no la fuente. Creo que era de algún fabricante, con lo cual puedo concederte algún grado de exageración, pero eso es todo! +- 15 grados... :D:D;)
    Nada está libre de romprese, pero no está generalizado. Menos ahora, con los compuestos que se usan. Ni siquiera en las etapas más bestias del Tour, a esas velocidades de bajada, se acercan. Es más probable que se rompa un radio en un freno de disco antes... ;)
  11. torma
    22 Jul 2009
    Como siempre poniendo los datos a tu servicio....por un lado nos engañan pero cuando te conviene los das como fiables jejejejej. Los profesionales no tienen problema, sus trazadas son totalmente distintas, carretera abierta, les cuidan las carreteras y si hay algún tramo peligroso lo dejan como nuevo. No son una referencia para un ciclista aficionado. Los 350º los tenía la trilita que bebió antes de dar ese dato.
  12. torma
    22 Jul 2009
  13. gorkaxport
    gorkaxport Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    Se confunde rigidez con rendimiento. En pista les hará falta, pero fuera de ella la historia es otra.
  14. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Es un tema “parecido” al de la posicion aero en las cabras….
    Hace unos años la obsesion en las tt era posicionar al indio lo mas aero posible, y esto conllevaba “obligarle” a ir lo mas bajo posible delante. Pero sucedia que en esas posiciones extremas generalmnete el indio perdia rendimiento, por lo que con el tiempo aun siendo el componente aero el mas importante se han ido suavizando posiciones relajandolas.
    Como pasa tambien con los neumaticos, que en carretera con neumaticos un poco mas anchos y con menos presion se deja de ir dando tantos botes como con piedras a 10-11bar de presion y desaprovechando vatios.
    Y asi con mas componentes como ruedas o tijas.
  15. alberto portu
    alberto portu Miembro Reconocido
    13 May 2009
    Portugalete
    Hombre,cuando llevaban llantas de carbono los pro en etapas como las que tu dices se te olvida que TODOS llevaban tubular.Ahora no se van a abrir porque la llanta no se va a calentar con el freno de disco,asi que pueden ir con cubierta o tubeles,pero antes no creo que verías muchas full carbon cubierta en etapas de montaña.Ya no solo es que la pista se pueda abrasar,si no que al calentarse con la friccion,aumenta la presion bastante,mas en esa epoca con el calor,asi que excede de su presion maxima y se abre de dentro a fuera,no tiene nada que ver con la pista de frenado.
    Yo tengo ruedas de carbono para cubierta,pero en disco,en la de llanta llevo tubular...por si acaso.
  16. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Respecto a este tema de los calentones de llantas o discos lanzo una pregunta para el que quiera responder.
    Si tuvierais que escoger entre:
    - que se caliente una rueda de carbono con el peligro de que se j.oda el aro y en pleno descenso perdais la utilidad de la rueda o la cubierta o el tubular(en menos probabilidad) por reventon o destalonamiento,
    -o que se caliente un disco y avise que va perdiendo efectividad.
    Yo no se los demas, pero prefiero mil veces antes lo segundo.
    Si, ya se que aqui todos somos unos pros y nadie toca freno ni a nadie se le ha j.odido ninguna rueda(es un mantra inventado).
    Última edición: 21 Nov 2024
  17. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Estabamos posteando a la vez, jejeje.
  18. alberto portu
    13 May 2009
    Portugalete
    :D
  19. torma
    22 Jul 2009
    Y tampoco hay que llegar a ese extremo de reventón, antes del reventón ya hay un daño en la pista de frenado que ya deja las ruedas hechas ******. Fue lo que me pasó a mí, la resina de la pista de frenado se ablandó un poco y se deformó en 2 puntos haciendo una pequeña ondulación en cada uno pero si ya eran malas frenando imagina después. Un amigo las lijó y quedaron apañadas pero nada que ver como antes del percance.
  20. torma
    22 Jul 2009
    Desde luego mucho mejor tubular con llanta full carbon.
