:wink: hola :cry: :wink: veremos si me expliko bien.... pues la kosa eske le kiero porner frenos de disco hgidraulicos a mi bici pero tngo problemas cn las manetas y palancas de canvio pues tengo las manetas de shimano q son estas
entonces me an dicho q no ay palancas de canvio sueltas y q tengo q canviar los canvios enteros ¿ no ay otra solucion ? gracias
Soy novato, pero el problema no es q es una sola pieza, manetas de cambio y freno? :scratch A mi m paso algo parecido hace mucho con unos alivio.
Me parece q podrías soltar la maneta de freno de tus pulsadores, si lo haces y despues colocas los pulsadores mas hacia dentro del manillar (mas cerca de la potencia) creo q te cabrían las manetas de los discos, aunq no sería lo mas comodo pq tal vez qdaran muy lejos los pulsadores de cambio. Es una solucion temporal q tal vez te sirva hasta q compres unos pulsadores de cambio separados.
pillate frenos de disco mecanico si quieres salvar esas manetas, a los mecanicos les sirve el mismo cable maneta de los V´s, sino pues toca cambiar pulsadores que en el caso de deore puedes pillarlos de 2º mano por 20/25 y nuevos por 45 mas o menos creo
si fuera en el caso contrario, podrias soltar i quedarte con la maneta, pero en este caso, creo que mas te vale hacer como todos: guardar esos pulsadores en el cajon i pillarte unos que sirvan.
