Acabo de hacerme con un conjunto de manetas - pinza- discos XT usados y al montar el de delante parece que el disco roza un poco con las pastillas, pero no constantemente sino en unos 10 cm. del perímetro del disco. Parece que no está plano totalmente. El roce es muy sutil, de manera que ni siquiera para la rueda (que con el peso de la válvula cae). ¿¿Es normal que roce un poco??¿¿se puede agrandar la distancia zapata - disco para que no roce?? ¿¿me mosqueo con el que me los ha vendido?? Nunca he tenido discos y desconozco si es normal o no. Gracias
no te mosquees que es perfectamente normal, los roces siempre existen y hay que toquetearlos para dejarlos bien. Hay varias formas, prueba a desmontar la rueda y colocarla bien y apretarla. Si sigue sonando suelta la pinza del cuadro, aprieta la maneta y aprieta la pinza. Un saludo
A veces pasa, lo de abrir más las pastillas no será posible, pero si tienes una superficie muy lisa como un espejo por ejemplo puedes poner el disco y enderezar con un destornillador haciendo palanca donde veas que no está totalmente plano. Si los bujes que tienes no están bien ajustados y tienen un poco de holgura también pueden hacer que rocen los discos. Me refiero a los que son de gama baja y algunas veces los abrimos para engrasar.
como me dijo el de la tienda cuando puse los discos los frenos de disco en motos y coches siempre van rozando para asi estar siempre calientes limpios y sin impurezas pero en la bici no se puede hacer asi que aunque roce un poco no pasa nada
Pues nada, le dices al de la tienda de mi parte que no monte nunca un taller de coches. Lo peor para un disco de coche es que se caliente, porque se puede deformar (alabear), o pueden provocar el 'efecto fading' (debido al aumento de temperatura, se crea una 'capa' de gases entre el disco y la pastilla que impiden una buena mordiente). Otra cosa distinta es el sistema de Mercedes, que en días lluviosos acercan un poco más la pastilla al disco para reducir la entrada de agua. Que se deje de comparaciones y te diga la verdad: que es dificil ajustar un freno de disco para que no roce. A tí lo que te debe preocupar es que la rueda no vaya frenada. Un roce puntual no es preocupante, debes aprender a convivir con él :lol: Me fastidia cuando intentar buscar explicaciones para evitarse un trabajo que no les va a salir rentable a no ser que te den un sablazo de mano de obra :cursing
