Duda con bielas rotor ( compatibilidad )
Discussion in 'Material' started by skamot, Dec 16, 2014.
  1. skamot
    skamot Miembro Reconocido
    Castello de la Ribera ( valencia )
    Hola a todos, a ver si alguien me puede guiar un poco en esto , que ando un poco perdido.
    Recientemente adquirí una flaca para iniciarme en carretera, y estoy pensando en ponerle bielas/platos rotor ya que lo uso en MTB y estoy muy contento con ellas.
    La cosa es que no se cual modelo es el adecuado, es donde tengo el lio.
    Actualmente en la flaca lleva unas bielas shimano ultegra FC-6800 con platos 50/34 , y en el manual de la bici pone que el pedalier es PRESFIT.
    Segun he podido averiguar el sistema actual que llevo es de eje de 24 mm ? ( corregid si me equivoco ).
    *Sabiendo estos datos en un principio las bielas ideales serian las 3d-24 ? , seria quitar unas y poner otras o haría falta algo mas ?¿?
    * En la misma web de rotor pone que la 3D-30 son compatibles con todos los sitemas, pero si actualmente se supone que tengo eje de 24, si quisiera poner las de 30 ,, hay que cambiar el pedalier ?¿? ,,, es lo que no entiendo.
    A ver si alguien me puede guiar un poco en el tema..
    Saludos y gracias de antemano :)
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    Pon las 3D 24, sólo tienes que quitar las ultrgra y colocar las rotor
  3. skamot
    Muchas gracias por la repuesta ,, eso es lo que en un principio me parecia lo mas razonable y facil.
    Pero ahora ya solo por curiosidad, para meter bielas de eje de 30, haría falta cambiar el pedalier ?
  4. AbducteD
    AbducteD Miembro Reconocido
  5. Guillermo_TFE
    Guillermo_TFE Vive rodando
    San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
    Para las 3D de 24mm sólo es quitar y poner porque son compatibles con las cazoletas press fit Shimano.
    La respuesta a tu segunda pregunta es SÍ, si quieres poner unas bielas Rotor BB30, sí lo puedes hacer pero lógicamente deberás sustituir las cazoletas Shimano por unas Rotor 4130, que sirven para montar bielas Rotor de eje 30 en cajas de pedalier de 42mm de diámetro y 86/92mm de ancho, que son las que usan las cazoletas estándar press fit Shimano BB86/BB92. Serían estas:
    http://www.bike24.com/p234356.html
    http://www.bike24.com/p246096.html
  6. skamot
    Muchisimas gracias !! ahora si que esta todo clarisimo ;) ,, en mi caso pues pongo las bielas de eje de 24 y fuera problemas ..
  7. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    Si tu cuadro es BB30 yo aprovecharía y montaría eje de 30 (por cuatro duros que valen los pressfit)
  8. skamot
    La verdad es que no se como es el cuadro , es una Giant TCR1 composite , y en las especificaciones de pedalier pone solo "pressfit" , que no se si solo poniendo las cazoletas serviría para 30mm .
    En caso afirmativo, ya que estamos , que diferencias hay de tener 24 a 30 ? , se transmite mejor la potencia ?¿?¿?
  9. carter
    sabadell, vallirana
    Ganas en rigidez-potencia y además te evitas reductores a eje de 24. Pero si llevabas montadas unas shimano con su pressfit a pelo, la caja será de 24
  10. Ritxis
    Donosti
    El Giant Tcr usa pressfit BB86, si pones las 3D-24 no tienes que cambiar las cazoltas del pedalier, si quieres poner las 3D-30 tendría que poner las cazoletas Rotor pressfit 4130.
    Sobre lo de la mejora rigidez potencia no creo que notes nada por usar unas bielas u otras, te lo dice quien lleva cuadro bb30 y bielas Sram Red 2013 bb30 y ha llevado el mismo cuadro bb30 con bielas Rotor 3D, Shimano Dura-ace 7800, 7900 con reductores y no he notado la supuesta mejora en cuanto rigidez/potencia en su dia en el mismo cuadro monte una Sram Force bb30 y los brazos de las bielas parecían chicle.
  11. skamot
    Muchas gracias a todos por las aclaraciones y por los aportes !! Ahora toca a ahorrar un poco para hacer el cambio..
    Saludos y gracias a todos :)
  12. penkes
    penkes Miembro
    hola, perdonar que reflote este tema pero tengo una duda y quisiera saber si ha alguien más le ha pasado y si puede confirmar mi duda. Tengo unas bielas 3df (30mm) de rotor y quería instalarlas con unas cazoletas roscadas en el centro bb86 (4130) de la marca ztto. Hasta aquí todo es normal y debería encajar sin problema, pero mi problema es que al montar todo y Dar el par de apriete que pone en el tornillo de la biela derecha se queda muy apretado y no permite girar las bielas. Parece que la biela derecha, la que monta los platos, apoya con la rosca de montaje de platos. Os ha pasado a alguno? Tienen que montar cazoletas específicas de rotor para que permita el giro sin presionar el rodamiento dando el par de apriete correcto?. Gracias
  13. villarclachato
    villarclachato Miembro activo
    Yo acabo de montar como tu dices y me pasa lo mismo.
    C9mo lo solucionaste?
