DVO Diamond 650b
Tema en 'Enduro' iniciado por Adriano, 8 Ene 2015.
  1. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Ya, es una putada pero hay que adaptarse.
  2. DVO-EsP
    DVO-EsP Miembro activo
    22 Jun 2016
    España
    A que holgura te refieres?
    Sólo la boost viene hasta 170.
    También llegarán las de trail, la Sapphire y las tijas pijas (Garnet)
  3. xixopelot
    16 Mar 2011
    Spain
    Que pesa la Garnet , medidas y precio ?
  4. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Santiago de Compostela
  5. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    19 Oct 2013
    aquí
    Boost 170mm no tengo otra opción. con la boost no hay problema de holgura con la cubierta que se elija (eso dicen) en mi caso le voy a poner 2,50 maxxis.
    Pero ese buje... Si me hacen descuentillo y compenso:p
  6. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    Aah vale te refieres al espacio entre puente y horquilla, pese que te referias a alguna pieza que se afloja.
    De la Garnet no se precio aún, esos menos de 500$ del articulo de PB abarcan mucho pero imagino que el andará entre 250-350€.
  7. coque1
    coque1 Miembro activo
    1 Jun 2013
    Parece que ha estado ajetreado el hilo , sólo decir que que nadie pone una pistola a nadie para comprar en el distribuidor oficial , el forero de Dvo está resolviendo más las dudas que tiene los compis que intentando vender el producto
  8. Don canondaler
    19 Oct 2013
    aquí
    Tengo que hacer una prueba antes, pero lo mismo necesito antes una 29 us 27.5+ 110 boost. Que creo que es la misma no?
    Y luego otra cosa, me gustaría hacerle yo por lo menos el mantenimiento básico y no encuentro dónde se venden los retenes y el aceite, si es que se venden o no hay mas remedio que vaya al servicio técnico?
  9. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    creo que es la única marca que no te advierte que vayas al SAT sino quieres perder la garantía
  10. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    La 29 y la boost no son iguales, creo que en la 29 no te cabria una 27,5 plus.
    El mantenimiento lo puedes hacer sin problema en casa, pero si como consecuencia de una mala práctica algo se estropea, la garantía queda anulada.
    El aceite te vale cualquiera de horquilla siempre que sea de la misma densidad y los retenes los vendemos nosotros y supongo que alguna tienda que venda DVO también tendra alguno.
    Aquí te dejo el PDF que te dice como cambiar retenes paso a paso: http://tech.dvosuspension.com/wp-content/uploads/2014/05/sealcastingservicev2.pdf
  11. Don canondaler
    19 Oct 2013
    aquí
  12. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    Hay dos modelos, 29" y 27,5. La 29 puede llevar 27,5+ hasta 3.0 de ancho o un margen de 6mm entre puente y cubierta.
  13. Don canondaler
    19 Oct 2013
    aquí
    Pues ya está, lo que yo decía al principio la 29 boost con que le entre 2,8 en 27,5 plus me vale.
    Ahora solo falta que se pongan a la venta.
  14. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    Esta semana llegaron las primeras.
  15. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
  16. thefrost
    thefrost Miembro Reconocido
    22 Mar 2013
    Na terra galega
    Sabéis si en 29 se puede recortar a 130/140?
  17. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    Si se puede
  18. thefrost
    22 Mar 2013
    Na terra galega
    entonces la tendré en cuenta para cuando me canse de la Fórmula, había escuchado que a 130 no se podía
  19. DVO-EsP
    22 Jun 2016
    España
    Pues ahora que lo dices entro en duda porque en la web veo que pone de 130 a 160 sin embargo el manual indica 140-160. ( http://www.dvosuspension.com/products/diamond/ ).
    En todo caso la Shappire si que da esos 130. Mañana te confirmo lo de la Diamond, porque con ella vienen dos espaciadores e igual poniéndole un tercero si baja a 130mm.
  20. thefrost
    22 Mar 2013
    Na terra galega
    Ufff la shappire con barras de 32 y yo con 90kilos vestido de romano huele a desastre
    Ok, gracias.
