  1. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Potencia corta+ manillar tipo compact, con poco avance.
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Si, y tija sin retraso.
    Pero tengo varios problemas:
    La tija está soldada y no consigo moverla, por suerte me va bien como está.
    Y tengo que cambiar las manetas o encontrar las gomas, casi es mas barato poner manetas nuevas.
    Por eso he pensado en un riser + manetas al cuadro.
    Pero ya está visto que tampoco es una opción fácil ni barata,
  3. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    Me acabo de hacer la picha un lío.
    ¿Se puedo utilizar una cámara para mayor grosor de cubierta con una cubierta más fina o era al revés? Es decir, cámara de 25-32 en cubierta de 23 ¿funcionaría?
  4. sicboy
    Cámara mas pequeña que la cubierta sí, al revés hace pliegues.
    Lo malo es que si metes una cámara muy fina al coger mucho balón se hace aun mas fina.
    P.D. En mis años mozos metí una cámara de 26" de MTB en la rueda de la Akimoto de mi hermano y tiré así un tiempo
  5. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Correcto lo que dice sicboy.
    Lo de meter una cámara más pequeña y que se haga más fina redunda en mayor posibilidad de pinchazo (la pared de la cámara está más estirada = más fina = menos goma que atravesar el pincho)
    Una cámara más grande en cubierta pequeña efectivamente puede hacer pliegues que deriven en reventón.
    Dicho lo cual, creo recordar que en la fichet llevo una cámara de 21-25 y otra de 32, ambas en cubiertas de 28, y así llevan un par de años :D
  6. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    En la onjuan llevo las baratas del deca de 19-25 con mas o menos un 30 y algo, y solo ha reventado una por hacer yo el bestia en una bajada
  7. kordura
    kordura Mad Max rider
    ¿Pedales automáticos donde se puedan colocar straps ?
  8. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
  9. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    Más fácil imposible.
    En la línea de lo que apunta @pbartol, se me ocurre unir la correa a la cala directamente y así podrías teóricamente poner y quitar el strap. Lo que no se es si será muy seguro.
    En estas plataformas también se podria hacer algún apaño:
    http://www.ebay.com/itm/Exustar-Cli...er-E-RR3-LOOK-Delta-w-Reflector-/161717492648
    http://www.sjscycles.co.uk/problem-...adaptors-for-clipless-pedals-black-prod18234/
    http://www.decathlon.es/adaptador-smpd22-pedales-auto-id_5626992.html
    Y esto creo que también valdría (aunque no sean straps y sea para carretera):
    http://www.ebay.com/itm/Pedal-Clipl...ps-Straps-Cleats-Sold-Seperatly-/121652878838
    http://www.ebay.com/itm/EXUSTAR-Road-Bike-Cleat-Adaptor-w-Toe-Clip-Set-Black/301670253339
  10. Kanaima
    Kanaima Miembro activo
    Panamá
    Hola
    Puedo poner cubierta de 28" en un Rin de 29"?
  11. sicboy
    Si, la llanta tiene el mismo diámetro.
    Solo cambia el diámetro total de la rueda con un neumático y otro.
  12. kordura
    thanks gurus
  13. krzysiu
    krzysiu Miembro Reconocido
    Pregunta sobre pintura, quiero retocar un cuadro de acero al que le ha saltado un poco la pintura en algunos puntos. No voy a repintarlo completamente, solo cubrir aquellos puntos que están al aire. ¿Qué tipo de pintura es recomendable?
    Y ahora una sobre mecánica, he cambiado los cables de freno y las fundas, en el freno trasero tengo el problema de que cuando aprieto el freno, la zapata no vuelve a su lugar, creo que es porque dentro de la funda hay demasiada fricción y no permite que el freno vuelva a su lugar, ¿qué lubricante habría que poner en el cable, puedo usar el mismo que se usa para engrasar la cadena?
  14. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    Extremadura
    A la primera pregunta, esmalte de uñas.
    A la segunda pregunta, el aceite de cadena va bien, sobre todo para los cambios porque obtienes un tacto más fino, pero si te vas a olvidar de los cables hasta la próxima vez que haya que cambiarlos, mejor grasa. Comprueba también que el cableado no haga curvas extrañas y la tensión de los muelles de retroceso del freno.
  15. [Koan]
    [Koan] iCS €_€ iCS ?¿?
    Brunete
    Yo lo hice con pintura de coche. Compre tres, en bote pequeño con pincel (marca MOTIP), un gris oscuro metalizado (la bici que retoqué es gris metalizado), blanco y una laca. Fui haciendo mezcla hasta conseguir un tono más o menos parecido (imposible clavarlo). Lijado muy fino sobre el rayón o desconche, capa de pintura, esperar, lijado, pintar... las veces que veas hasta que quede más o menos a la misma altura la pintura. Luego el mismo proceso con el lacado. No queda sublime pero hace el apaño, muy bueno hay que ser para que no se aprecie. Más paciencia que otra cosa.
  16. Frames
    Me permito remitirte al amigo @Orebike:
    http://www.foromtb.com/threads/i-cl...-transformación….1223258/page-5#post-21744025
    A partir de ahí ves el antes y el después y, un par de posts más abajo, la respuesta a tu pregunta concreta:
    http://www.foromtb.com/threads/i-cl...-transformación….1223258/page-5#post-21746536
  17. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    Yo iría directamente a la grasa de tefón, de la de roscas y ejes. Mejor que la de cadena. Pero sobre todo, como te dice @mario-mario revisa el muelle de retroceso o incluso el apriete del freno al cuadro. Si el freno está demasiado apretado no vuelve guay. Prueba a aflojarlo un poco y frenar, a ver si va a ser eso.
  18. rizao
    rizao Miembro activo
    Hola,
    Esto se puede arreglar? O me he cargado los bb7?
    No consigo que entre la pieza.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  19. vitorpalas
    vitorpalas Miembro Reconocido
    Mira si te resulta útil algún vídeo del YouTube:
  20. juan75
    juan75 Miembro activo
    Suponiendo dos relaciones plato/piñon de igual (casi igual) ratio 45 - 17 y 48 -18 ¿Porque es más difícil (hace falta más fuerza) frenar cuando el plato es más grande y el piñon más pequeño? ¿Tiene algo que ver con los Skid Patch (puntos de frenado)?
