  1. rmondraker23
    rmondraker23 Miembro activo
    9 Jul 2013
    Corbins, Lleida
    Hola buenas!
    Tengo una bici con el cuadro de carbono y el otro día se la preste a un compañero. El notaba que la tija estaba dura cuando se la puso a su altura y la engraso con grasa normal.
    Cuando me la devolvió y me lo dijo le retire la grasa con desengrasan te un par de veces pero igualmente cuando voy con ella y llevo algunos km la tija se baja unos 3-4 dedos...
    Alguna solución?
  2. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Pasta de montaje de carbono
  3. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Acho, primero el manubrio que quieras, necesites o te masmole, y luegoendespués las manetas. Entre medidas, no difference.
  4. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
    Mi urbana es una híbrida con cuadro de aluminio y que monta ruedas con bujes de mtb de 135mm. Por otro lado tengo un par de ruedas de carretera, bujes de 130mm, a las que no les doy uso y me pregunto si sería posible usarlas en la urbana o si es arriesgado para el cuadro o cualquier otro posible problema con la transmisión.
  5. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Alguien sabe donde puedo encontrar una cubierta Bontrager Hank 26x2.2 en negro? Me da que es un imposible pero por preguntar... A las malas, algún slick de esas medidas?
  6. davidcafor
    davidcafor Miembro activo
    4 Abr 2014
    Tengo una duda rápida acerca de la limpieza de una flaca de carbono.
    Dejando de lado productos específicos que valen un porrón de euros... ¿con que soléis limpiarla?
    Había pensado en fairy+agua caliente para piñones, platos y cadena. Luego engrasar con aceite solo la cadena.
    Y para el cuadro es donde más miedo tengo para no joderlo. Darle simplemente con agua caliente o un poco de fairy no le hará mal?
  7. Marty Mcfly
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Si no te importa que tengan algo de dibujo, Swalbe kojak, Fat frank, Big Apple, KHE Mac 2, Halo Twin Rail. Si no te importa que sean algo más anchas, las Maxxis Hookworm. Si quieres masmolar con flanco marrón, tienes las Maxxis DTH. Me da que las Hank te va a resultar casi imposible.
    Y las Schwalbe city jet las tienes también en 2,00.
    Lisas del todo está complicado en ese ancho... Yo había visto éstas Michelin en 2,00 pero no hay stock en ningún lado.
    http://www.amazon.es/Michelin-MTM126-Wild-Runner-Rueda/dp/B004Y65GNW
    Última edición: 4 Mar 2016
  8. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Es que tengo ya una hank porque la otra rueda me la robaron
  9. Marty Mcfly
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Ouch! Hijos de fruta. Ya recuerdo esa historia... Pues a ver si hay suerte y aparece alguna.
    Por un lado, dependerá del tipo de freno (aunque creo que si dices sólamente buje de mtb, es que la llanta es del mismo diámetro).
    Por otro, si el cuadro es de aluminio, cerrando las vainas sufrirán más que si fuese de acero. Pero tampoco creo que 2,5 mms a cada lado sea nada preocupante...
    Si las ruedas son de cierre rápido te resultará complicado meter un par de arandelas a cada lado del eje y que te quede espacio para que éste asiente en la puntera, a no ser que cambies el eje por uno más largo. Si son de tuerca, podrías hacerlo sin problema. Eso si, tendrías que regular los topes de cambio: pero tanto como arriesgado, no creo. Sólo un poco coñazo para cambiar de una rueda a otra.
    Yo cambiaría de unas a otras sin tocar nada y listo.
  10. peoplehater
    3 May 2010
    Cualquier cosa menos las Hookworm! 1,5kg por cubierta. :eek:
    Píllate las nuevas Rat Trap Pass, charlito. :D
    Yo llevo las Resist Nomad en 2,25. Las Hank diría que están descatalogadas. Míra en cycletyres, hay varios modelos similares.
  11. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    1,5 kg !!??
    Que las hagan macizas, por lo menos no pinchas
  12. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Pregunta de chatarreo :D
    ¿Cómo quito el chillido al frenar en una llanta de acero? Es una bici que estoy preparando para un amigo, el freno trasero perfecto pero el delantero chilla cual gorrino en matanza. No, no es un poco de ruido, es un chillido que gente a más de 200 metros se ha girado asustada.
    He probado a lijar las zapatas, por su estuviesen cristalizadas, pero nada. He probado a apretar y a aflojar la pinza, por si fuese vibración, pero nada. ¿Alguna opción antes de ir a comprar zapatas nuevas?
    Las llantas son de acero típicas de los 70, de esas que en la banda de frenado tenían un patrón de rombos, en principio parece limpia y no veo la opción de lijarla porque le mataría el brillo...
  13. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    Pilla 3 en 1 y frota.
    Y si así no mira la banda de frenado, si esta brillante igual puede tener algo, n no se.
  14. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Frotar 3 en 1... ¿en dónde?
    La banda de frenado es brillante, pero porque estas llantas de acero eran con ese acabado, así frenaban como el cul0... de hecho la trasera tiene el mismo aspecto, y atrás no chilla.
  15. Quntaqinte
    Quntaqinte Novato
    13 Ene 2016
    Quiero aprovechara rueda que tenia mi bicicleta de carretera delante el problema es que el cierre rapido se me rompio y no consigo comprimirlo otra vez...aueria aprovechar pasar la rueda a tuerca pero no se como quitar el cierre rapido de la llanta se puede hacet eso?
  16. pirudio
    pirudio Miembro activo
    4 Abr 2012
    si tu buje es de rodamientos normales si, vas a la tienda de bicis y te compras un eje solido, 3 pavos... y a cambiar los conos. si es de rodamientos sellados... pffff, plan b... cierres de seguridad en lugar de cierres rapidos, mismo resultado, y sin esfuerzo
    [​IMG][​IMG]
  17. dionisvs
    dionisvs Miembro activo
    18 Oct 2009
    Xixón
    Última edición: 8 Ene 2021
  18. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Txekes, prueba con otras zapatas distintas, a ver si sigue el problema, y vas descartando. Hay zapatas de goma más blandurria, que para esas llantas de acero van mejor. Duran poco, pero tb son superbaratas...creo que 2pavos el par, me cobran en tienda. Duran poco, claro.
  19. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Un poco carillas las Rat Trap, pero seria lo mas parecido a las hank.
    De todas maneras tengo que ver el hueco en la horquilla porque las Hank iban justillas.
  20. Lawns7
    Lawns7 Miembro activo
    7 Jun 2014
    Engrasar zapatas???? Ni de loco a no ser que quieras dejarte los piños en la primera curva, cambialas por unas nuevas de goma blanda, evita lijar la banda..
