  1. coyuquin2
    coyuquin2 Miembro Reconocido
    31 Oct 2012
    Ganxet en tgna
  2. clarendon
    clarendon Miembro Reconocido
    5 Mar 2015
    No?
    La idea es hacer la una gravel / viajera de acero con frenos de disco mecanicos. Tenia previsto cambiar el derailleur trasero para ponerle cassette de 10 o 11 marchas atrás también...
    Si hay tanto lío reformulo el tema.. Que le vamos a hacer...
    Sent from my Amstrad CPC 464 using Pica Pica Tapa Tapa
  3. clarendon
    5 Mar 2015
    Pues es verdad, en eso no contaba!
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    Ahí hay algo raro.
    Una SR XCP 75 tiene 465 milímetros de longitud desde el eje hasta la pista de dirección (axle to crown).
    Por mucho que la comprimas te vas a unos 390 mm más o menos.
    El tubo de dirección de una bici de 26" en talla 18" andará por los 120 mm (que sean 115, que sean 125...).
    No me salen las cuentas.
    No estoy en casa, cuando llegue lo miro y te cuento.
  5. coyuquin2
    31 Oct 2012
    Ganxet en tgna
    gracias, al llegar yo tambien tomaré medidas
  6. javi_polo
    javi_polo Miembro activo
    30 Abr 2010
    Ferrol
    Me autocito del hilo de "Ayuda para identificar cuadros" a ver si en este hilo llego a más audiencia...
  7. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Esas no creo que te valgan, parecen tener eje pasante de 12 o 15 mm. Aunque lo mismo cambiando las tapas sí que valen... Depende de la marca.
    Las de carretera son de 100 mm en la delantera y 130 mm en la trasera (la delantera igual que MTB, la trasera 5 mm más estrecha, ni debería dar problemas si el cuadro es de acero). Pero ahora están empezando a montar también 135 mm trasera por el tema discos, y ejes pasantes, y...
    En resumen, que vas a tener que hacer muchas averiguaciones con esto de los nuevos estándares.
  8. coyuquin2
    31 Oct 2012
    Ganxet en tgna
    confirmado de eje a inicio tubo dirección 450 (455...) y el tubo dirección son 133 por lo que o esas cotas no están bien o hace un total de 588 aprox
  9. clarendon
    5 Mar 2015
    Mañana iré a buscar la crossroads y ya mediré el espacio entre punteras a ver como esta y sigo informando
  10. eirse
    eirse Miembro activo
    26 Sep 2009
    barcelona
    700x25 delante, y 23 detras. En la de 20' 20x1,5 40-406
  11. Andreçao
    15 Ago 2006
    Como sea 450-455 no es demasiado. Hay horquillas de 80-85mm de recorrido (de 26", claro está) con una distancia similar. Y es probable que algún modelo "racing" de hasta 100mm sea ligeramente más alto que la tuya y puedas aprovechar ofertas de Rock Shox SID´s y similares a precio de derribo.
    Un centímetro más o menos no es ninguna tragedia, además ten en cuenta que al aumentar el recorrido aumenta el SAG (absoluto) y una horquilla de XC al 20 por ciento son 15mm para la de 75 y 20mm para la de 100.
    Las gallinas que entran por las que salen (casi).
    Última edición: 26 Sep 2016
  12. Andreçao
    15 Ago 2006
    La que cuenta es la de atrás.
    A ver, una rueda de 700 x 23c tiene una circunferencia de 2100 milímetros (aprox.).
    46 / 16 = 2,875
    O sea, que por cada vuelta completa de pedal la rueda gira 2,875 vueltas.
    2,875 x 2100 = 6037,5 milímetros recorridos por pedalada.
    La rueda de 20 x 1,5" tiene una circunferencia de 1515 mm
    Como quieres avanzar los mismos metros por pedalada entonces:
    6037,5 / 1515 = 3,985 vueltas debe dar la rueda por cada pedalada.
    52 / 13 = 4, que es una relación de transmisión razonablemente parecida (6060 milímetros por pedalada) a la que llevas en la bici de rueda de 700x23.
    52 / 14 = 3,714, que es algo más blandita.
    A partir de ahí, es hacer cuentas.
  13. eirse
    26 Sep 2009
    barcelona
    Muchas gracias por tu tiempo @Andreçao
    que cuentas faltaria hacer? o te refieres a probar como voy mas comodo simplemente?
    seguramente pille el de 13, si no se me hace excesivamente duro. En la teoria deberia de darme las mismas sensaciones al pedalear que el 46-16 de 700 y no solo afectar a lo que avance no? Si no tirare de el de 14, para probar si algo mas flojo puede permitirme de forma algo mas facil mas cadencia.
    Última edición: 27 Sep 2016
  14. Andreçao
    15 Ago 2006
    No falta hacer ninguna cuenta.
    Con el 52/13 avanzas 6060 milímetros por pedalada con la rueda de 20 x 1,50" mientras que con el 46 / 16 avanzas 6037 milímetros por pedalada con la rueda de 700 x 23c
  15. eirse
    26 Sep 2009
    barcelona
    perfecto, haber si consigo tronchacadenas y extractor de algun colega, sino invertire en unos, ya que para pagar mano de obra.. gracias por todo @Andreçao
  16. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Diametro interno minimo del tubo de direccion para poder montar cazoletas externas para tenedor de 1 1/8????
    Enviado desde mi BV6000 mediante Tapatalk
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    El diámetro interno del tubo de dirección para direcciones externas de 1 1/8" debe estar entre 33,75 y 33,9 milímetros.
    Si es menor de 33,75 se puede (debe) fresar.
    Si es mayor de 33,9 se pueden usar compuestos para fijarlo (Loctite RC609).
  18. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Cazoletas externas son las de toda la vida?
    O hay algún invento para montar horquilla de 1 1/8" en pipa de dirección de 1"?
  19. perepep
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    lo hay, algo de bmx en web americana, contacte con ellos hace un tiempo pero la broma salia por unos 60€ + portes, asi que lo deje correr. Lo siento pero no recuerdo el nombre. creo recordar que se podia montar en pipas de 28 a 32 mm de diametro.
    Última edición: 28 Sep 2016
  20. Pro_RaCe
    Pro_RaCe Simple Enigma
    7 May 2007
    Me estoy montando una fixie y quiero poner a esta llanta un piñon libre o fijo, hay posibilidad?
    Gracias de antemano.
