  1. ygrigory
    ygrigory Miembro activo
    16 May 2014
    Al final, voy a poner las plus tour que ya tenía en la de 26" y no hay mucha variedad en 700. He encontrado unas de 1,6 pero también soy de tu opinión y las prefiero más anchas.
  2. joako66
    joako66 Miembro activo
    11 Ago 2011
    Murcia
    Las plus tour las tienes en 2" y 2"15.
    Yo las tengo puestas las de 2" en unas ruedas de 29 y van perfectas para cicloturismo
    Enviado desde mi GM1900 mediante Tapatalk
  3. Alex_alex
    Alex_alex Miembro Reconocido
    25 Oct 2017
    Según el tamaño de tu llanta esas son las medidas que te van bien de cubierta
  4. ygrigory
    16 May 2014
    Si sabes algún sitio donde tengan stock de las 2", he estado mirando y no encuentro. Incluso de un poco menos me valdría.
  5. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Ahora con las gravel hay una variedad infinita de cubiertas para 29"/28"/700c, que son el mismo diámetro de llanta.
    No busques por pulgadas, busca por Etrto 700x lo que sea.
    Desde 35mm hasta 50, que son una 2" tienes para aburrir.
  6. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Una puntualización: si buscas por ETRTO debes buscar 622x, no 700x. El ETRTO indica el diámetro del apoyo del neumático y 700 es el supuesto diámetro exterior del neumático montado.
  7. sicboy
    29 Ago 2011
    Cierto! Es lo que tiene escribir a toda leche en la cola del super XD.
  8. ygrigory
    16 May 2014
    Eso es lo que me despitaba porque en muchos neumáticos ponía 700* y 28". Y pensaba que si servían para 28" no valdría para 29".
  9. Rolzz
    Rolzz Miembro
    25 Nov 2011
    Albacete
    ¿Sabeis el ancho de la tija de la Orbea Moncayo?
  10. emys555
    emys555 bici de adamantium
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Hola. .La mia tiene un diametro de 26 mm, la moncayo estuvo muchos años en catalogo de orbea, no seria raro que haya medidas de tija diferentes, saludos
  11. Alex_alex
    25 Oct 2017
    Algún tipo de artilugio o varios para tener un "manguito(creo que se le llama así con varias salidas, 1 para válvula schrader par horquilla, que entre medio hay un manómetro(que tambien necesario)y otra la bomba que se va a usar? O lo que viene a ser un manómetro con doble salida/entrada...
    Es que tengo 4 bombas de mano y paso de comprarme otra con manómetro, prefiero comprarme un manómetro, un manguito con varias salidas/entradas y gastarme dos duros y no 20€....
  12. sicboy
    29 Ago 2011
    Buscas algo así.
    Lo venden en tiendas e fontanería o riegos, tipo Saltoki.
    O en AliExpress.
    Busca por espiga en Y, de la medida que sea el tubo. [​IMG]
  13. Alex_alex
    25 Oct 2017
    Había pensado ms en algo si .... el de la primera foto la descarto porque vale 40€.
    La 3° foto es lo ms económico y que se ajusta a lo que busco si además compro aparte dos mangueras, 1 con salida para la horquilla y otra para la bomba... Lo malo es es que nose si podré usar las dos salidas a vez para meter aire 1 y otra que esté conectado a la horquilla....
  14. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Si te compras la bomba de Xiaomi te hace todo eso y la verdad que mide perfectamente, para mí es una compra perfecta
    Enviado desde mi MSX
  15. Alex_alex
    25 Oct 2017
    No tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy buscando.
  16. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Cuidado que creo que lo quieres para la horquilla, para aprovechar una d tus bombas para la horquilla.
    Si es eso, no te sirve, la presión q necesitas para la horquilla es imposible de conseguir con una bomba para la rueda.
    Las horquillas van a psi muy altos, las bombas d ruedas no llegan!!
    Enviat des del meu Redmi Note 8 Pro usant Tapatalk
  17. wind_dre
    31 Oct 2008
    En mi opinión, 30 psi es bastante, a nivel d comportamiento de la horquilla.
    Pero q alguien más experto te confirme, q yo soy muy poco sensible a notar cosas!
  18. Alex_alex
    25 Oct 2017
    El fabricante de la horquilla dice que los psi de la horquilla son el total de kg que haya encima de la horquillsa vamos 1kg 1psi... 75kg míos más unos 15kg de la bicleta, bidones, herramientas, agua etc.... Con una bomba de 120 psi me debería valer para asegurarme el mínimo y otros 30 psi más o menos par ir probando... Creo que noe hace falta más.
  19. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Gran volumen-baja presión=Bomba ruedas.
    Bajo volumen-alta presión=Suspensiones.
    Son 2 tipos diferentes de bombas, descarta la idea.
  20. Alex_alex
    25 Oct 2017
    Si es una bomba de mano tampoco debe tener tanto caudal de aire o como se diga no? Me refiero a un bomba de mano tipo la de decathlon [​IMG]
