  1. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    El alicate de presión es una "multitool"
    Anda que no he hecho burrerias con él...
    Y tienes razón en todo, sacas esa ****** de eje aunque lo destroces, metes uno sellado en condiciones, y te olvidas para mucho tiempo.
  2. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Con esas instrucciones no tendre problema en identificarlo aunque casi seguro que al ser la bici Italiana el eje tambien lo sea.
    El eje como dices no debe ser Campagnolo ya que aunque el grupo es Campagnolo Avanti viene con puentes Miche y creo que lo bujes tambien, vamos que es un poco mezcla...
    Lo curioso es que bicis Rossin me suena haberlas visto en imágenes en un montón de sitios incluso en el foro pero luego buscas informacion y hay poquisima, lo unico que he encontrado es esto.
  3. BikerLiG
    31 May 2007
    Siiii, es lo único que tengo pensado cambiarle ya que lo demas esta com poquisimo uso.
    Por cierto, el cuadro de la bici es Columbus "Gara OR", el Columbus Gara me suena y creo que esta a la altura del Aelle pero este "Gara OR" no me suena de nada, sabeis que diferencia hay con el normal???
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    No lo mencioné, pero una forma sencilla de determinar el tipo de rosca es compararla con otra que sabemos qué es.
    Por ejemplo, si tenemos una cazoleta izquierda que sabemos que es BSA es tan sencillo como intentar hacer "encajar" la rosca de la cazoleta que acabamos de sacar con la que usamos de patrón (que sabemos que es BSA).
    En este caso, la cazoleta de la izquierda sería italiana, mientras que la derecha sería BSA.
    Evidentemente, si la cazoleta que usamos de patrón sabemos que es italiana, sucedería lo contrario. Si encajase la que queremos determinar, sabríamos que es italiana y si no encajase, pues sabríamos que es BSA.
  5. flkflk
    flkflk Miembro activo
    4 Nov 2016
    Bilbo
    Sabeis de alguna compañia para enviar bici que recojan a domicilio sin embalar y que sea asequible?
  6. sicboy
    29 Ago 2011
    No creo que exista éso.
    Sí que algunas te dan la caja para que sólo tengas que quitar la rueda delantera y meter la bici, pero no sé si lo hacen a domicilio.
    Nacex y Correos seguro que tienen cajas para bicis. Seur me suena que también.
    Pero hace mucho que no envío una bici, así que no sé los precios. Hace años estaba sobre los 50 euros con la caja y todo.
  7. BeniTenerife
    BeniTenerife Miembro
    24 Dic 2019
    Tenerife
    Sin embalar+asequible no puede tener un buen final
  8. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    El otro dia al meter varias bicis en el coche jugando al tetris, resulta que me hizo contacto un disco de la bici con la cadena de otra bici, manchandose de grasa.
    No la he montado aun y me da miedo contaminar la pastilla, que hago, ¿le tiro limpiafrenos a chorro y le froto con un trapo? ¿sera suficiente con esto?
    Me da miedo que se quede algo en los agujerillos y me haga la pascua.
  9. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Desmonta y limpia, hombrepordios.... Que te quitamos el carné de himbesil si no te complicas la vida.
  10. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    :D:D:D
    Voy a comprar la herramienta para soltar el lockring y voy a ello.
    Llámame imbésil, compro llantas con lockring, no compro herramienta para apretar lockring y las tuve que acabar apretando con destornillador y martillo
  11. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Ya que he vuelto por aquí, aprovecho a preguntar. Mi vieja bici de gravel ha estado una buena temporada parada, bocaabajo. Ahora, la pinza de disco delantero no retorna por sí sola.
    Es uno de esos "híbridos", tipo los Tektro TR/HY: cable de toda la vida desde la maneta a la pinza de freno, y ahí actúa sobre un pequeño pistón hidráulico.
    La cosa es que aprieto el freno, frena, la maneta retorna a su posición, pero la pinza se queda frenada. Puedo soltarla con la mano, simplemente empujando con el dedo la palaca que actúa sobre el hidráulico.
    ¿Entiendo que se trate de pistones "pegados" o similar?
    La trasera funciona correctamente.
    Es de origen chino, como toda la bici, marca "Retrospect", y antes de dejar la bici criando polvo funcionaba perfecto.
    ¿Por dónde le meto mano?
  12. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Fairy y con las manos bajo el grifo. Mano de santo.
  13. Andreçao
    15 Ago 2006
    Máster-invésil
  14. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No tiene nada que ver que la hayas dejado del revés. Eso de que los frenos hidráulicos "cogen aire" si los dejas del revés es una mala interpretación de la realidad. Lo que sucede es que el aire que ya hay en los frenos, al dejarlos del revés, pasa del depósito al circuito. Pero si de entrada no hay aire, pues no pasa nada por ponerla del revés.
    Respecto de tu freno, si lo puedes soltar con la mano tirando de la palanca, no creo que tenga nada que ver con los pistones, sino directamente con algo mecánico de la palanca relacionado con la crianza de polco. Con una buena limpieza de la pinza alrededor de la palanca seguramente debería bastar. Para estos menesteres suele ir bastante bien darle con WD-40 o 3en1 y actuar con firmeza sobre la palanca, después limpiar con alcohol o limpiacristales y finalmente secarlo bien y darle con un espray de PTFE, por ejemplo, un lubricante seco en definitiva. También puedes usar el típico espray desengrasante o limpiafrenos en lugar del WD-40.
  15. sicboy
    29 Ago 2011
    Imbésilmaister
  16. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Tengo limpiafrenos de la moto... si me ahorro desmontar pistones y todo el lío, oye, sería una gran noticia. Mañana me pongo a ello, pero con las pastillas fuera, que no quiero liarla y contaminarlas.
    Lo bueno de ser híbrido es que desmontar la pinza es un momento porque el hidráulico está sólo en lo que el cuerpo de la pinza. Soltar cable, soltar los dos tornillos y listos, pinza en la mano.
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si el limpiafrenos llega al interior de la pinza, limpia bien con un trapo y dale con un espray de silicona justo al espacio entre el pistón y el cuerpo de la pinza para que llegue a los retenes. El limpiafrenos los reseca mucho, y es muy importante que conserven su elasticidad.
  18. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Al final he hecho esto han quedado bandera, agua caliente, fairy y antes de montar chorrazo de limpiafrenos por las dudas.
  19. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Una consulta, estoy intentando dejar finos unos BB7 road con maneta de carretera (como deben de ir), pero no hay forma de dejar esto a derechos, o roza en el disco un mínimo o no roza pero el tacto en la maneta es bastante reguleras.
    Ya he visto que no es tan fácil dejarles bien, ¿pero hay alguna cosa que se me este escapando o algo con estos frenos?
  20. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Los BB7 los tenía yo en mi Rose de CX, a ver si recuerdo el proceso, pero vamos, a mi me funcionaban de lujo. Usaba manetas de carretera también (Shimano 105)
    - Afloja del todo ambas ruedas rojas para separar lo más posible las pastillas
    - Afloja los tornillos que unen la pinza al soporte, esos tornillos son como los de los Avid hidráulicos, llevan arandela doble-cono por lo que permiten ajustar cualquier ángulo
    - Aprieta el freno a tope y, sin soltarlo, aprieta los tornillos de la pinza -> así la pinza queda centrada y ajustada en ángulo y tal -> no roces
    - Suelta freno
    - Ahora acerca las pastillas lo más posible al disco: primero la externa, después la interna (la que no se mueve)
    - Si no recuerdo mal, el manual de Avid decía que la interna debía estar el doble de separada que la externa. Es decir, creo recordar un dibujito en el que indicaba que 2/3 del espacio libre debían estar del lado de la pastilla interna, y 1/3 del lado de la externa.
    - Una vez ajustadas las pastillas lo más cerca posible del disco pero sin roces, las dejas así "para siempre" y con el desgaste usas el tensor del cable de freno para ir acercándolas cuando toque.
    Así es como los ajustaba yo si no recuerdo mal, y funcionaban muy bien.
