  1. ludovic
    ludovic Guru cajafrutero
    9 Jul 2009
    Para que sirve la pieza que está atornillada a la puntera??
  2. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Para que las tuercas al apretar no marquen la puntera en si y esta quede impoluta hasta el fin de sus días. Si es de un metal más blando que la puntera, también ayuda a que si pones una tuerca de apriete con algo de dentado, esta "muerda" mejor y quede mas segura.
  3. ludovic
    9 Jul 2009
    Vale, es lo que pensaba y lo que la lógica me decía ;)
  4. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Y haciendo esto, lo que se consigue, es que poniendo esas piezas en acero inox, y teniendo un cuadro de acero pintado, puedes evitar la corrosión que aparece por óxido cuando las tuercas marcan la pintura.
  5. ReyRey
    ReyRey Miembro
    11 Sep 2011
    Lorca!!
    Hola,
    Alguien me puede decir que tipo de eje tengo que ponerle a estas bielas? por que ahora mismo llevo cuadradillo,
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Ninguno.
    Las Campy llevan sistema Ultratorque. Cada biela lleva medio eje que encaja con el otro medio eje de la otra biela mediante un dentado tipo "Hirth" (el que se usa, por ejemplo, en las transmisiones de los motores a reacción de los aviones o en los S&S Couplers). Luego se aprieta bien con un tornillo Allen y una llave larga y a volar.
    Por lo demás lleva los rodamientos roscados en la caja del pedalier si ésta es de rosca o embutidos si es del tipo Press-fit o similar.
  7. ReyRey
    ReyRey Miembro
    11 Sep 2011
    Lorca!!
    Gracias!!!
    Entonces ahora me toca buscar los rodamientos
  8. drus
    drus Miembro Reconocido
    31 Oct 2005
    MAD CITY
    Esta es de coña...
    Acabo de pillar un kriptonite evolution 4 y lleva un sistema para fijar al cuadro en el cuál soy incapaz de meter la pu*a U
    ¿qué hago mal?
  9. drus
    31 Oct 2005
    MAD CITY
    Vale olvidadlo lo acabo de pillar, tengo que hacer presión hacía dentro antes de hacerla hacia abajo para que se abra un poco y entre.
    No se va a caer solo, no.
  10. Peralto
    Peralto Miembro activo
    10 Ene 2011
    Al sur.Sevilla
    Alguien sabe que casco es este ?
  11. joba_gti
    joba_gti hinjeniero de postal
    4 May 2011
    Bilbaw
    hay un casco en la imagen??? yo solo veo un **** pepino de bici acojonante
  12. elzuma
    elzuma Novato
    13 Feb 2012
  13. benWal
    benWal Miembro activo
    3 Nov 2011
    Yo llevo tiempo detrás de uno, pero estoy sin pasta. Los Sturmey Archer son los más caros. También tienes los Shimano nexus y los Sram i-motion. Por lo que he leido tienen bastantes ventajas: Menor mantenimiento, sufren menos si llueve etc, cambias sin necesidad de estar en marcha/pedaleando (bastante útil en semáforos). Como desventajas, pesan más que los normales y no suelen llegar a los desarrollos que consiguen los cambios externos, aunque para ciudad con 3 marchas vas bastante bien.
  14. Prak8v
    Prak8v Miembro
    26 Oct 2010
    Ayer me compre un trochacadenas del decarton y estuve quitandole el desviador a una bici. Al meterle el pasador para unir la cadena otra vez se queda como muy apretado y el eslabon no gira como debe.. ¿Que truco hay para aflojarlo un poco?
  15. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    Salir a rodar, ya se ablandará
  16. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Retuerce un poco la cadena con las manos, y si así no se suelta, pues lo que te dice FixedBear, sal a rodar que en un par de kilómetros ya estará suelto.
  17. Sertem
    Sertem Miembro activo
    8 Ago 2011
    Gijón, Asturias
  18. Prak8v
    Prak8v Miembro
    26 Oct 2010
    gracias ;)
  19. Onyx
    Onyx Miembro Reconocido
    Zaragoza
    Prak8v si llevas cambio en la bicicleta igual no consigues recorrer ni 50 metros sin que la cadena salte de piñón, si es así, mi consejo es que metas el troncha por el otro lado muevas el pasador otra vez y vuelvas a probar hasta que se libere de esa presión que le impide moverse libremente como el resto de eslabones, si vas en piñón fijo o ss no es tan importante éste ajuste ya que no tienes curvas cerradas en el recorrido que realiza la cadena como podría ser la "S" del desviador trasero cuando llevas cambios.
  20. Peralto
    10 Ene 2011
    Al sur.Sevilla
    Gracias Sertem !!
