  1. Jack Griffin
    Jack Griffin El hombre invisible
    1 Jul 2011
    Hasta que no compre un casco y unas luces (a por las luces voy esta misma tarde) un poco... Procuro ir por carriles bici a pesar de sus inconvenientes y la acera lo dejo para los tramos donde no hay alternativa ya que por suerte la ordenanza de Barcelona lo permite
  2. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    31 Dic 2009
    la ordenanza es una ****** pinchada en un palo. Como ciclista deberías ir por donde te pertoca: carril bici o en su defecto calzada
  3. mr275
    mr275 Miembro activo
    28 Abr 2008
    Bilbao
    sin tener en cuenta el cuadro, si pone 35C es que me valdria?
  4. peoplehater
    3 May 2010
    Edu, las BMX de piñón fijo y las híbridas gastan cubiertas por encima de 40C y si la llanta es de 700 no debería haber problemas para que entraran.
  5. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Mientras te encaje en la llanta todo lo grande que quieras, luego hay llantas pensadas para trucos o polo, que tienen un mayor ancho para no tener problema en poner cubiertas grandes.
  6. Jack Griffin
    1 Jul 2011
    De cada vez voy más sobre la calzada, sin embargo en algunas ocasiones (ir de mi casa a casa de mi novia por ejemplo) buscar el carril bici o ir siempre por calzada me supone un rodeo más que considerable. En el resto coincido plenamente contigo ;)
    Como tu llanta es tipo C en principio si
  7. stereolat
    stereolat carbono del señor
    9 Dic 2004
    Ubicación
    Como se sabe si la llanta es tipo C?
  8. vegan
    vegan Señor de la misantropía
    17 Ago 2011
    Debe hacer 622mm de diámetro... pero lo más fácil es mirar tu medida de neumático, qué montas ahora?
  9. Jack Griffin
    1 Jul 2011
    Midiendo el diametro real de la llanta. En realidad la llanta no hace 700 sino 622 mm si es C o 635mm si es B ;)
    edit: Te has adelantado por segundos vegan >.<
  10. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Pero los 622 son la medida ERTRO, con lo que se mide por dentro BSD, no el diámetro total de la llanta.
  11. Jack Griffin
    1 Jul 2011
    Tienes razon, leyendo otra vez la definición es la medida del interior de la cubierta con lo que es menor que la llanta
  12. Big.H
    Big.H Miembro Reconocido
    17 Jul 2010
    Si te entra pues claro. Yo monto 28C y sobrao.
  13. Alex117
    Alex117 Miembro
    13 Nov 2010
    Puerto de Sagunto (Valencia)
    Hola, decapando un cuadro de una orbea clasica me he dado cuenta que tenia un pequeño bollo en la pipa de direccion , tiene arreglo o lo enmasillo?
  14. c101aviojet
    c101aviojet Reconstruyendo bici...
    24 Mar 2008
    Entre el mar y la montaña, la tierra y el cielo
    Pregunta "fácil": tienda en BCN que venda bolas de rodamiento de 1"/4 (~6.37mm)? :fumao
  15. Jack Griffin
    1 Jul 2011
    Cuanto pagaríais por una triban 7 del decathlon de hace unos años de segunda mano?
    Mi novia tiene la opción de comprarla y no sabría "tasarla" adecuadamente. El cuadro esta bien, las rueda delantera se tendría que cambiar (descentrada y según mi mecánico no se puede centrar más) y la de atrás se tendría que centrar; también haría falta un ajuste del cambio y cambiar la cadena.
  16. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    Lo pongo también por aqui.
    Algún truco para colocar una continental Gatorskin? He leido a gente que dice que es MUY fácil y yo a parte de estar hasta la *****, me he cargado un par de desmontables y he pinchado una cámara... Graciass
  17. Reckoner
    Reckoner Novato
    22 Dic 2010
    La mejor manera que conozco que de montar una rueda es: una vez introducida la mayor parte hasta ese momento donde se queda una pequeña parte fuera que parece imposible de meter por lo tenso que queda, apoyas la rueda completa en el pecho, quedando paralela al suelo y la parte sin introducir lo más alejada de ti. Pillas la cubierta con las dos manos y vas torsionando arriba y abajo. No suele resistirse más de 10 segundos.
  18. FixedBear
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    Muchas gracias tio. Ni con esas he podido, estoy rallando la llanta que vale una pasta y encima me estoy pillando un rebote terrible con la rueda, lo dejo por hoy. Cuando me vuelvan a salir las huellas dactilares en los pulgares lo volvere a intentar...
  19. c101aviojet
    24 Mar 2008
    Suponiendo que tengas toda la cubierta metida, a excepción del tramo final que va durísimo y parece no entrar, prueba con esto (casi o mismo que dice el forero Reckoner):
    - Apoya el tramo rebelde en el pecho y, empezando por el lado opuesto, pellizca la cubierta cada 2-3 cms con cada mano y tira muy ligeramente de ella ahcia tí, avanzando (cada mano por un lado) hasta llegar al pecho. La idea es que los flancos de la cubierta queden en el centro de la llanta (no a los lados), lo cual permite que la cubierta se venga un poco hacia tí y ganes unos cm de margen. La 1a vez puede ser útil hacerlo entre dos, para ver mejor el efecto.
    - Si esto no es suficiente, desinfla la cámara. Hasta que se quede sin aire, si es preciso. La cubierta debería entrar sin forzar ni usar desmontadores de metal.
  20. Big.H
    17 Jul 2010
    ¿Se pueden limpiar las manchas que dejan las zapatas en la llanta?
