El hilo del MONOPLATO
  1. j.btt
    j.btt Specialized World
    - Valencia -
    Que cassete recomendáis para 11 v en núcleo xd . Mayor rango posible para montar con cambio sram gx de 11v
  2. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    Vitoria-Gasteiz
    Platos de 30 o 32 en BCD 110 me da que no, 30t ya es lo mínimo en BCD 104. No creo que de la circunferencia.
  3. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    Qué plato podría valerme??? Creo que mis bielas xt son de 104cbd, no?
  4. Bikescalastur
    Avilés
    Depende del modelo, las XT M8000 son 96bcd.
    Yo recomiendo platos Absolute Black si son estas, porque hay modelo especifico con el offset adecuado, y habria que poner menos arandelas (o igual ninguna al ser de doble plato), que con platos no especificos que suelen ser planos, sin offset ninguno.
    Eso si, los AB no son baratos.
  5. izuuu
    izuuu Miembro
    zaragoza
    Muchas gracias
    Pudiera ser que las bielas rotor Rex 32 tuvieran araña.?... No me he fijado en la bici del compañero (sería para el el paso a 1x12)
  6. roma_yo
    roma_yo Miembro activo
    MADRILES
    Hola a ver si alguno me puede ayudar,,, he puesto un cassette ZTTO 9/50 y un pulsador sram12v, cadena sram 12v nueva y cambio sran 11v,,,el problema es que si regulo para que baje el 9 no sube al siguiente y si lo regulo para que suba no baja al9 ya he regulado tornillo el h pero nada y el de tension de cadena también
  7. RxSub
    Vitoria-Gasteiz
    Te refieres a araña desmontable?
    No lo sé, no conozco esas bielas.
  8. EvaSsioN
    Son más antiguas. Bielas xt de la gama m785 creo. Tienen ya siete años. Creo que BCD es de 104.
  9. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    Con un cambio Sram 11v, no siempre te va a ir fino. Ya que es algo justo, pero se podía llevar, yo lo he llevado un par de años y sin problema, pero has de tener mucho tacto ajustándolo y no en todas las bicis por geometría se puede.
    Montar un 9-50 es más problemático, ya es algo "tikis-miquis" con un cambio de 12v como para hacerlo con uno de 11v. Yo en el montaje 10-50 c0n el cambio de 11v, hacía lo siguiente, tornillo-B de 4x30mm, roldana inferior de 14T, y en el ajuste, pongo la cadena en el piñón pequeño, la paso por el plato y ajusto de manera que la cadena quede lo más larga posible pero con tensión y que la patilla no toque con las roldanas arriba. Es dejarla lo más estirada posible pero teniendo tensión.
    Una vez hecho esto, cuando ajustas el cambio en la corona grande en este caso el 50T, ajusto con el tornillo-B lo más cerca posible de la corona, que cuando suba la cadena a la última corona pase casi rozando, pero sin tocar nada. Y luego ya tus manos a la hora de el ajuste fino con la tensión del cable.
    Pero eso es ya hacer un montaje extremo, yo lo lleve con el 9-52 y cambio Sram XX1 y no me gustó. Te dejo unas fotos de como queda con un 10-50 y luego en el 9-52.
    AL final para ese montaje metí el de 12v y quedó muchísimo mejor.
  10. Bikescalastur
    Avilés
    Para esas no creo que haya plato especifico, pero monoplatos de 104bcd universales no vas a tener problema para encontrar.
    Que sea de dentado ancho/estrecho (Narrow wide) y listo.
  11. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Edito, no había visto la respuesta después. Si, las tuyas son 104, tienes multitud de opcines, es la medida más común.
  12. diegoego
    Galicia
    Hola,
    Las hay con araña desmontable y sin desmontable, depende del modelo. Creo que las REX 2.1 son desmontables. Ahí no tienes problema para montar 32 o 30 dientes.
  13. hiphapper
    hiphapper Miembro activo
    Para unas bielas sram gx 2x11v que donde se ancla el plato tiene una rebaba, ¿Que arandelas se podrían poner?¿y los tornillos de qué largo para que quede la bien la línea de la cadena?, actualmente está la bici con 2x11 24-36 y 11-42 todo sram gx, estaba pensando poner 34 de plato con el extensor de patilla sunrace y un 11-50 11v con plato de 34.
    Aunque también me planteo un 9-46 11v y plato de 30 cambiando núcleo, pero no sé si las opciones que planteo funcionará tan fino como lo que tengo ahora.
  14. Bikescalastur
    Avilés
    Y con la cadena un poco mas corta no te queda bien ajustado? Porque asi esta claramente mas larga de lo normal.
    En piñon pequeño es un pasote como queda la pata del cambio.
  15. manbio
    Tarragona
    Si acorto la cadena un poco más, en la corona superior de 50T la pata queda tan estirada que en cualquier bache o problema puedes partir la pata del cambio.
    Si ves la diferencia de estirada con el 10-50 y el 9-52, imagina acortarla más.
  16. roma_yo
    MADRILES
    Hola y con el 12v te fue bien subia y baja el 9?es que no hay manera con el 11v si quito tension al cable si baja pero no suben y pongo tension ya no baja. Estoy pensado en cambiar el cambio a 12v
  17. manbio
    Tarragona
    Como he dicho y he puesto en la foto, no acababa de ir fino, estaba tan estirado que si añadía me tocaba en la corona pequeña, y si acortaba más estiraba mucho la pata del cambio, por eso monte el cambio 12v.
    Has de intentar dejar la cadena lo más justa posible en el 9 y que cuando se recoja no toquen las roldanas. Con el 9 dicen dejarlo cerca del 9 lo más posible, has de ajustar lo más posible en el 9 y lo más posible en el 50. Pero con un cambio de 11v es exigir demasiado.
    En el 10-50 el cambio perfecto, pero ya ves como quedaba el cambio en los dos extremos, con el 9-50 ó 9-52 es demasiada exigencia para un cambio de 11v.
  18. Mr.Proper
    Mr.Proper Miembro Reconocido
    Uff...es que un 9-52 es el casette con más rango que he visto nunca, no sabía ni que existía. Y claro, el cambio tiene que trabajar mucho para recoger toda esa cadena. ¿Realmente necesitas tanto rango?
    Yo hasta hace nada iba con un casette 10-44 con plato 32 y pocas veces me faltaba desarrollo. Ahora voy a pasar a 11-50 con plato 34 y aún debería ir más sobrado. Un 9-52 me parece una pasada.
  19. manbio
    Tarragona
    Bueno, son formas de verlo, o los terrenos por los que te muevas, tu forma física, etc.., hay quien no necesita, hay quien si, y hay a quien le gusta montar cosas, probar nuevas cosas, ver si se puede hacer o no, etc...,como yo.
    En este hilo, gracias a un forero y sus apaños y sus piezas que fabricaba, antes de que Sram sacase el 1x12, yo ya lo llevaba montado un 9-42 partiendo de un cassette shimano xt.
    El cassette 9-52 por abajo te da un rango bestial, y por arriba llevando un plato de 34 me iguala un montaje de plato 32 con 10-50.
    Fíjate a partir de la corona 24 de Sram y la 26 KCNC.
  20. Mr.Proper
    Yo también monté hace años, un piñon 9T que hacía la función de tuerca de casette. Es decir, que cogías un casette de 10v 11-42 ponías este piñón/tuerca de 9T y tenías un 9-42 de 11v. Me gustaban esos experimentos, pero al final me cansé de inventos y problemas. Nunca conseguí que ese 9T fuese bien.
    Ahora vuelvo a las andadas, casette 11-50 Ztto con cambio XT de 11v pata larga. Espero que funcione bien.
