El hilo del MONOPLATO
  1. Gregor71
    Gregor71 Miembro
    21 Nov 2013
    En tu caso, si le puedes meter araña (si tus platos la admiten) y poner plato bcd se te iría más de esos 3mm supongo. Pero sería una opción. Ya solo la araña desplazará los 3mm practicamente.
  2. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    26 Mar 2015
    Montando........
    @Gregor71 estas equivocado, el offset del plato es el que es y en montajes en araña se puede jugar algo con su posicion pero en los montajes directo a la biela no.
    Platos direct mount para bielas sram o race face hay con 6mm, 3mm y 0 mm de offset. Los garbaruk por ejemplo llevan offset progresivo, menor cuanto mas grande es el plato. Pero no solo es importante la linea de cadena, tambien es importante que el plato no pegue en la vaina.
    A @Varinchi le diria que haga lo que el sentido comun indica, y es lo ultimo que se nos ocurre muchas veces, que es esperar a tener en su poder la bici para medir y elegir el plato... estas vendiendo la piel del oso sin haberlo cazado... Las bielas te valdran casi seguro, pero encontrar el plato adecuado sera mucho mas facil cuando las coloques en la bici y sepas que pedalier lleva y que tipo de eje trasero...
  3. nardi
    nardi Miembro Reconocido
    12 Ago 2009
    Quieres bielas de montaña o carretera? Yo te recomiendo carretera por el factor q. Lo más fácil es ira por unas Force 1, con las que quizá bajes 200 gramos, pero seguro que hay opciones más ligeras y caras aunque no sé como irá la línea de cadena. Danos más pistas de presupuesto y pesos
    Enviado desde mi SM-J105H mediante Tapatalk
  4. Iker.Casares
    26 Mar 2015
    Montando........
    Las arañas son como los platos, las hay con offset y sin offset segun cual montes el plato queda donde le diga la araña...
  5. Iker.Casares
    26 Mar 2015
    Montando........
    Yo por contradecir a @nardi te diria que busques unas sram x9, tienen araña desmontable y con plato direct mount no llegan a 600 gramos. Garbaruk hace melones hasta 36t y yo creo que incluso mas grande por encargo para esas bielas y relacion peso-precio me parecen insuperables....
  6. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    +111
  7. nardi
    12 Ago 2009
    Las force 1 y force 22 también son con araña desmontable y de peso andarán parecidas. El factor q en una gravel se nota... Fíjate que yo en la gravel llevo bielas rival 22 con araña x9 para aprovechar platos bcd 104 que ya tenía, pero cuando se gasten pondré direct mount. Como todos sabemos Garbaruk hace de todo, direct mount desde 26 hasta 46 y platos bcd 104, 110 y muchos más.
    Última edición: 28 Mar 2017
  8. nardi
    12 Ago 2009
    [​IMG][​IMG]
  9. Iker.Casares
    26 Mar 2015
    Montando........
    Preciosa esa gravel... Indudablemente sabes muchisimo mas que yo... jejeje y si le va mejor un factor q mas estrecho (lo cual es completamente logico) con bielas de crt es sencillo conseguirlo, en precios de force 1 y force 22 estas mucho mas puesto seguro tambien... yo proponia las x9 porque mucha gente las desprecia y las quita nuevas para poner unas x0 por ejemplo y las encuentras hasta por 30 pavos....
  10. Joselu2
    Joselu2 Miembro activo
    5 Oct 2016
    Valencia, España
    Me autocito, a ver si me alumbrais un poco...
  11. nardi
    12 Ago 2009
    Gracias! La hice con piezas viejas y gangas. Ni mucho menos sé más que tu, pero el tema de las bielas de carretera lo tengo reciente, aunque sólo las de gama media. Yo noto el factor q. A quien no le importe unas X9 le irán de fábula.
  12. Gregor71
    Gregor71 Miembro
    21 Nov 2013
    En plato direct mount es cierto que son fijos los offset (aunque los hay de diferentes offset), lo que quería decir es que se pueden elegir platos de diferente offset como has dicho luego tú mismo después. Existe un apaño y es que en algunas cazoletas se les puede poner una arandela entre cazoleta y cuadro (en la cazoleta lado plato) desviando algo el pedalier y al mismo tiempo línea de cadena hacia afuera. Aunque eso puede ser de sólo uno o dos milímetros lo que se desplace. Variará el factor Q lógicamente, pero sería una opción. Y la otra opción que a mí no me gusta mucho, sería la de meter una arandela en el núcleo antes de montar el cassette y también sacas la linea de cadena hacia fuera. Bueno esto de hacer modificaciones sabemos que en ocasiones la imaginación se encuentra con la realidad y ciertas veces no coinciden ambas tirándote todo para atrás. Un saludo.
  13. javi-sss
    javi-sss Miembro Reconocido
    20 Abr 2006
    Tendrás problemas con la linea de la cadena... Solucionables fácilmente con 4 arandelas. Si cuando pruebes él 34 se te queda largo en las subidas, tengo un 32 oval offset variable. Para él xt m8000 a estrenar en 35€...
  14. 6_DAVID_6
    6_DAVID_6 Novato
    17 Feb 2013
    Elche
    Hola
    Alguien me puede decir si se puede usar el cambio Shimano xt 11v de caja larga con el nuevo cassette Sunrace 11-50?
  15. dianate
    dianate Miembro Reconocido
    1 Jul 2009
    Primero de Todo garcias por responder
    La arandela ondulada, ya se la puse junto con la otra, però tengo és holgura lateral
    Debe tener unos 2mm de juego
    Enviat des del meu Redmi Note 3 usant Tapatalk
  16. Joselu2
    5 Oct 2016
    Valencia, España
    Ah, pensaba que si monto en el anclaje del actual plato grande (36), el nuevo 34 no debería tener problemas, si el absolute es específico para M8000 debería mantener la misma línea. Tú lo has hecho igual que yo y has tenido que meter arandelas?
    Por otro lado, gracias por el ofrecimiento, probaré el 34 a ver si puedo con él... que modelo es tu 32 oval?
    SAludos.
  17. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Tiene toda la pinta de que ese eje es demasiado largo...
  18. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Eres muy rápido.
    Me parece que aún a nadie le ha llegado todavía.
    Pero si esperas unos días puedo contar si con el 11-50 de garbaruk, que me llega esta semana, el cambio XT 10v o el XT-8000 de 11v gs, con o sin la patilla tuneada, son capaces de llegar.
  19. eRWan13
    eRWan13 Miembro activo
    7 May 2016
    Sabeis si existen recmbios para esto ? Es un shifter xt m8000
  20. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Haber si nos aclaramos,
    1. En los cuadros PressFit NO es posible colocar arandela entre cazoletas y cuadro.
    2. En los cuadros donde sea posible, si colocas esa arandela AUMENTA la
    Línea de cadena.
    3. Lo que buscamos es que la L C. sea menor, o en otras palabras que el plato se acerque al cuadro.
    4. Si metes arandela en el núcleo, ha de ser de 0,5 mm, porque si es de 1 mm no encaja el piñón 11 en los resaltes del núcleo. Una arandela de 0,5mm es muy poca cosa para notar diferencias.
