El hilo del MONOPLATO
  1. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Yo diría que puede que si, pero habiendo cassetes sunrace de 10 vel, ni me arriesgaría a tener que cambiar el cambio, porque esto implica cambiar mando.
    Incluso si te vale el cambio el mando de 10, tendrías as tunearlo a 11 o cambiarlo.
    Se de gente que lleva 10 vel en mlnoplato h sin pegas.
    A ver si alguien tiene respuesta a tu pregunta
  2. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    12 Mar 2006
    alguien sabe donde encontrar esas arandelas finitas para montar en nucleo para separar cassette?
  3. Marc O
    Marc O Miembro Reconocido
    11 Jun 2016
    @afuster solía tener.
  4. taladrador
    taladrador Miembro activo
    18 Feb 2013
  5. pitu26
    12 Mar 2006
  6. Marc O
    11 Jun 2016
    Búscalo por Internet como Bottom Bracket Spacer, aunque son de pedalier valen para los núcleos. Los de 0.5mm son fáciles de encontrar, los de 0.2mm no tanto pero se encuentran también. Si te ves muy desesperado yo tenía de todas las medidas (0.2, 0.3, 0.85, 1 y 2.5), no se lo que me quedará por el trastero, pero a la vuelta de vacaciones te lo puedo mirar.
  7. pitu26
    12 Mar 2006
    gracias lo voy a mirar. te agradezco el ofrecimiento. si no las consigo te doy el toque
  8. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenas,
    Yo creo que tengo una de 0,5 y otra de 1 mm de las que tenia tony, solas o combinadas dan para tres medidas que normalmente son suficientes.
    Creo que las tengo guardadas, mañana echo un ojo por si a alguien le interesan.
  9. dianate
    dianate Miembro Reconocido
    1 Jul 2009
    Hola, os quería realizar dos consultas;
    Si aumento dos dientes el plato se tendría que poner una cadena más larga. O con la que llevo ya me llegaría.
    I la otra que hoy haciendo mantenimiento, me ha entrado T.O.C y creo que no llevo la medida adecuada de cadena. Se ha de decir que llevo un tiempo con este montaje y no me ha dado problemas, Xtr, cassette de 42 y plato de 30.
    Ahora os enseño la cadena:[​IMG][​IMG]
  10. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Yo veo varias cosas:
    1)el cambio parece que esta en una posicion muy rara, como muy cerca de la vaina. Tienes bien montado el cambio sobre la patilla??con la pestaña bien puesta??
    2)la cadena tal como esta se ve corta.
    3) el cambio ya va forzado, si metes mas plato lo ira mas.
    Yo revisaría que el cambio este bien montado, pondria mas cadena. Con la longitud de cadena adecuada puede intercambiar platos sin problemas.
  11. dianate
    1 Jul 2009
    gracias
    Pues si el cambio esta bien montado con la pestaña haciendo tope.
    Le pondré dos eslabones mas.
  12. Keef22
    Keef22 Miembro Reconocido
    7 May 2015
    Buenas. Otra consulta, que me estoy volviendo loco afinando el cambio. He montado un Garbaruk 10-48 manteniendo el cambio Sram gx pata larga y añadiendo un eslabón a la cadena. En principio la longitud de cadena está correcta, sin forzar el cambio y con tensión suficiente en el piñon pequeño. Ahora el problema lo tengo con el tornillo de tensión. Si lo aprieto demasiado para separar la rulina del piñón 48, me da la impresión de que la cadena no recoge bien el piñon 10 y el siguiente, y a veces le cuesta subir esos dos piñones (no siempre). Si aflojo el tornillo para que recoja bien la cadena los dos piñones pequeños, roza la rulina en el grande. Entinces tengo que ajustarlo para que la rulina deje de rozar, pero en ese momento vuelvo a tener el problema con los piñones pequeños, que a veces renquean y no suben bien. No se si me explico. Alguna solución factible? He pensado añadir otro eslabón, pero dudo que el cambio mantenga tension suficiente. Al final vuelvo a montar el 10-42, y es una pena porque quitando este problemilla, el cassette va espectacular. Gracias amigos!
  13. pitu26
    12 Mar 2006
    creo que con la de 0.5 puede valer. es para dejar un segundo juego de ruedas identico al que llevo para no tener que ir ajustando cambio cuando las monte
  14. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Intenta dejar el tornillo para que no roce en el 48 y entonces vuelve a ajustar el cambio para que vaya bien en el 10. No sé cómo estará la cadena de longitud,debería estar con mínima tensión en el 10. Si está algo larga tendrás que darle más tensión al tornillo b(el de separación de rulina)y si está algo corta te quedará más tenso en el 10
  15. CesarC
    CesarC Miembro Reconocido
    19 Ago 2015
    Los cambios sram van a unos 15 mm de distancia entre piñón grande y roldana superior. Pilla una galga de montaje eagle y ajustalo con ella. Revisa el tope inferior también
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  16. carlos v_mas
    carlos v_mas Novato
    8 Mar 2012
    • Buenas!
    • Tengo el siguiente cassette montado SRAM NX, 11-velocidades, 11-42 quiero poner un Sunrace M-SUN52 -46 porque me falta un poco en subida tengo tres cuestiones:
    • Tengo que cambiar la cadena por cuatro dientes más?
    • Puedo cambiar uno por otro?
    • Diferencias entre los sunrace 11-46
    • Muchas gracias de antemano
  17. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola,
    Tengo una, pero no se si la de 1mm o la de 0,5mm. Estoy fuera estos días, cuando pueda la mido.
  18. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Buenos días,
    Tengo un problema que me está desquiciando, necesito vuestra ayuda:
    Tengo un Eagle X01 completo excepto el pedalier que es Rotor. Hace unos días partí la cadena muy cerca del pin rápido, justo en el eslabón de al lado, como ha quedado torcido y creo que tenía margen, lo he eliminado. Además, ese mismo día he montado un plato de 32 en lugar del 34 que llevo habitualmente (tengo un par de rutas en mente que me va a hacer falta el 32).
    El largo de cadena ha quedado más ajustado pero bien.
    Ahora viene el problema, desde ese día al pedalear con un poquito de fuerza hace ruido como si el plato no soltase bien la cadena o similar. He desmontado el plato y engrasando tornillos y puntos de contacto, pero sigue igual.
    Puntos a tener en cuenta:
    El plato es casi nuevo ( 3 salidas)
    La cadena está muy nueva y el casete igual.
    El plato que montaba antes (34) si tiene más km.
    Los dos platos son Rotor, la única diferencia es el número de dientes.
    Será un problema de adaptacion del plato?.
    A ver si se os ocurre algo más que se me escape.
    Gracias y perdón por el tocho.
  19. Keef22
    7 May 2015
    Gracias por vuestras sugerencias. Siento el tocho que os metí, pero ya está solucionado. Creo que no estaba muy centrado ayer y entré en bucle entre tornillo de tensión y tensión de cable, cuando el quiz de la cuestión era mucho más simple y, no se por que motivo no lo tuve en cuenta esta vez. El tema es que intentaba ajustar en potro, cuando la bici es doble y con gran recorrido (170mm), por lo que estaba ignorando «el sag». Una vez en la cama se me encendió la bombilla... vaya error de principiante! Esta mañana le he quitado una vuelta al tornillo de tensión y voila... perfecto de nuevo, cambios precisos, sin roces ni renqueos (montado en la bici, en el potro ni voy a probar). A veces se nos pasan los detalles más obvios por algún motivo y podemos estar dando palos de ciego durante «toda una tarde».
    De nuevo gracias por vuestra ayuda y siento haberos hecho perder el tiempo. Al menos que aquí quede por si a otro le sucede lo mismo.
    Saludos!
  20. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    26 Mar 2015
    Montando........
    Yo apostaria por que le des 100-150 kms para que la cadena se haga a ese plato, y el plato a esa cadena...
