Yo lo que veo, que no se como lo hará, son las zonas de frecuencia cardiaca. Le meto las máximas y le meto las zonas pero no me hace bien la cuenta. Le meto 192 de máximas, y para un 85% me dice que 170 cuando realmente son 163. Por eso el otro día cuando puse las pulsaciones en %, me daban muy bajas. Me pasa tanto en garmin connect como en el training center, y en el aparato. Hago algo mal? Edito, Está relacionado en la fc en reposo. En Garmin connect la elimino y hace bien los calculos pero el aparato no me deja eliminarla.
Hola, estoy también de estreno del 510, llevo con él ya unas semanas y bastante bien, aunque me haya machacado ya algún archivo por despistes míos, todo hay que decirlo... yo lo de los reflejos y esas cosas no noto nada escandaloso... lo acabo de actualizar y a ver qué tal. Tengo una duda que creo que este cacharro seguro hace y no doy con ello. Alguien sabe si se puede editar/modificar la información que da la ventana que sale unos segundos cuando pulsas lap? creo que de origen sale el tiempo del lap y la distancia cuando pulsas, no recuerdo si sale algún dato más. Se podría poner el tiempo y la potencia del lap? O me tendría que configurar una pantalla en la que salga "potencia ultima vuelta" por ejemplo?
la banda de polar con el sensor de garmin. me hace lo mismo que con la banda de garmin. me detecta el sensor a la primera pero luego no me da ninguna lectura en el 510, o me da un rato y luego ya nada, o me da un valor irreal durante unos segundos y vuelve a dejar de poner nada. no se si pueda ser el sensor pero del sensor no he visto problemas en la gente y apenas llevo 4 meses con el cacharro.
Eso tendrás que poner lo que tu veas, para mi imprescindible la velocidad media , total ascendido , km recorridos, hora del día y pulsaciones en % fccmax También el % de pendiente esta bien tener La velocidad actual oscila mucho, a mi me vuelve loco y me distrae
Las pantallas las puedes configurar a tu gusto, simplemente en la configuración haces que te salgan más datos si quieres, puedes poner hasta 10 en cada pantalla..., y luego, si mantienes pulsado durante dos segundos en cada casilla te permitirá ir a colocar el dato que tu quieras, de altura, frecuencia, distancia, tiempo.., etc.., lo puedes configurar como quieras.
Sigo pensando que aunque te detecte la banda, has de entrar en la pantalla de configuración del sensor...., a un amiguete mio le pasaba, le detectaba el sensor, pero no tomaba datos. hasta que entro en la configuración del sensor.
hola a todos;yo llevo desde junio pasado con el 510 y de maravilla,para los de los fallos por bajas temperaturas decir q he salido hasta con -8 y no me ha fallado nada.Con agua exactamente igual perfecto... y con lo unico q se vuelve un poco loco es con rachas de aire, ahi si que marca el porcentaje de subida como quiere... pero en cuanto sopla continuo perfecto. e actualizado a 3.40 y probado los segmentos me va de maravilla (gracias a JaN SoLo por explicar como se hacia) Y aqui viene el unico problema q e tenido... no se me actualiza TIME ZONE MAP... simpre q conecto el 510 me sale esa actualizacion, la hago y nada a la siguiente ahi esta... A alguno os pasa ???
A mí también me pasa eso, Javidelanita. No me preocupo porque en lo demás va bien. Con respecto a la batería, yo suelo ponerlo a cargar en cuanto está por el 25-30%, porque no suele darme con ese porcentaje para una salida algo larga. Y la cinta, la original blanda, no me ha dado nunca un problema; no uso gel conductor y ni siquiera la humedezco...
Pues algo parecido me paso a mi ayer con la pendiente. Me daba valores erróneos en alguna parte del recorrido. Yo lo achaque a las bajas temperaturas, pero no se, me tiene intrigado. No lo tengo actualizado a la última versión, me lo aconsejáis ??, por lo demas, hasta el momento me va perfecto. Por cierto, al actualizarlo, se borran los datos guardados ?? ( recorridos, totales.....) Gracias.
Lo de la pendiente se llegó a la conclusión que era problema de la colocación del sensor. Yo lo tengo con una funda y no me ha vuelto a pasar. El time zone se actualiza siempre y tiene que ver con el GPS y la hora de la zona donde se conecta, para, creo, no tener que cambiar la hora si por ejemplo te vas a un país con otro uso horario. La versión 3.40 viene con la posibilidad de ver los segmentos en tiempo real, previa carga de estos en el aparato, y opción de ver que velocidades llevas puestas si usas el di2. Al actualizar no elimina nada de lo que tengas guardado previamente, pero conviene hacer una copia de seguridad por si acaso. Sí vas a tener que volver a sincronizar la banda pectoral, el sensor de cadencia y el teléfono.
Muchas gracias !!!, supongo q para poder ver las velocidades del di2 en el edge, tendrás q tener tb el "d-fly" ( creo que se llamaba así), no ?
Ya me puedo contestar. El porcentaje no es sobre la frecuencia cardiaca máxima, es sobre la frecuencia cardiaca de reserva, diferencia entre la frecuencia cardiaca máxima y la de reposo.
Alguien sabría decirme por que cuando lo conecto al PC el garmin se apaga? Es que quiero pasar los datos al goldencheetah (también los cargo autamaticamente al garmin connet a través del movil) y no me abre carpeta alguna. Sólo se apaga a los segundos de conectarlo y empieza a cargar la batería. Qué tengo que hacer? Gracias!
Pongo a la venta un Edge 510 Pack completo, poco uso, cambio a 810 por regalo de la jefa...,jejej..., Dejo el link , para los interesados. http://www.foromtb.com/threads/garmin-edge-510-pack-semi-nuevo-por-no-decir-nuevo.1212134/
Tengo poblemas al sincronizar los segmentos en el garmin. Selecciono todos los segmentos por los que he pasado y le digo enviar al garmin. Me saca 142 segmentos. ME los sincroniza. PEro cuando miro en el aparato solo aparecen 50. Solo se podran guardar 50?
Tambien hay otra cosa que pasa , cojo una etapa ( en concreto de 2013) sobre esa etapa creo un segmento. Lo dejo que actualice todos los tiempos. Y me dice que mi mejor tiempo es un dia de 2014 que ni se acerca a mi mejor tiempo. Se puede ver como en strava todas las veces que he realizado ese segmento? pq no me pilla el segmento de ese dia? lo he creado desde esa ruta asi que no puede ser el el gps fallase o similar.
Hoy se me ha quedado sin bateria el garmin casi al terminar la ruta y he perdido los datos de la misma. Otra vez me paso pero al ponerlo a cargar me salia si queria grabar la ruta hasta donde se apago. Alguien sabe si puedo recuperar los datos de la ruta de alguna manera?
Hoy he abierto el sensor para comprobar que la pila estaba correctamente puesta, sin plástico para evitar que se active y así ha sido, he sincronizado el sensor de cadencia y velocidad y también el medidor de potencia, mañana llamo a la casa y a ver que me dicen!
