El post del GARMIN EDGE 510
Tema en 'GPS' iniciado por criskart, 23 Feb 2013.
  1. carlosruve
    carlosruve Miembro
    20 Mar 2013
    Solucionado como dice el compañero: formatearlo directamente desde PC, conecto y actualizó con Garmin Connect y a funcionar
  2. FRANJAGG
    FRANJAGG Miembro Reconocido
    13 Dic 2009
    PONTEVEDRA
    Buenos días. Tengo un problema a la hora de descargar de garmin conect al strava con el pulso. En el garmin conect me marca bien el pulso pero en el strava no. Es un entreno en rodillo (El sensor de velociad del garmin no lo tengo puesto). Alguien me podria decir cuel es el problema? Ya son varios entrenos que me pasa.
  3. ciclista roketero
    ciclista roketero Miembro
    11 Mar 2011
    Buenas
    Como se hace eso de dejarlo de fábrica total?
  4. dmontero
    dmontero Miembro activo
    11 Jun 2011
    Me temo que no es un problema de tu aparato si no algo que han cambiado en strava. A mí desde hace unos meses para aquí me pasa lo mismo, las pulsaciones en ejercicios de rodillo no las refleja el strava.
  5. josema9
    josema9 Miembro activo
    17 Feb 2009
    SORIA
    Hola, alguien sabe que hacer con el edge 510, cuando vas a grabar una ruta y nunca la guarda? se pega con el saving ride hasta que se agota la batería claro. Si lo apagas se apaga pero la ruta no se guarda nunca...
    He reseteado de fábrica y sigue igual.
  6. fugazy2007
    fugazy2007 Miembro Reconocido
    28 Ene 2009
    MADRID
    Tengo un problema con la pantalla. Cuando voy en marcha a veces unos de los campos se pone en negro, no responde al pasarlo de pagina y se salta al listado de opciones de elegir un campo. Le doy para atras y se pone bien pero vuelve a hacerlo. Asi varias veces y luego se queda bien.
    Lo noto mas cuando hace frio o eso creo.
    Alguien con este mismo problema?
  7. Jota16
    Jota16 Miembro
    28 Ago 2016
    Elche
    Buenas tardes
    Tengo un problemilla con mi garmin 510
    He cambiado de tlf y ahora tengo un iphone Xr, el cual e conectado al 510, hasta ahi todo bien, pero cuando entro en la app connect donde esta lo sincronizar me sale un punto rojo y me dice que no se puede sincronizar y que hay un error, he probado resetear el garmin, desintalar la pp y mil cosas y no hay manera de quitar el error, en el iphone 6 sigue funcionando bien pero en el XR nada de nada
    alguna posible solucion?
    gracias
  8. dieandgo
    dieandgo Miembro Reconocido
    29 Jul 2011
    hoy se me ha apagado y ahora no enciende. le doy a encender enseña el logo 1 segundo y se apaga. he probado a resetearlo y nada. tiene bateria. alguna idea?
  9. dieandgo
    29 Jul 2011
    sat de garmin :
    Gracias por contactar con Garmin Iberia
    Lo lamentamos, el número de serie que nos facilita corresponde a un EDGE 510, le informamos que este equipo se encuentra discontinuado y no podemos darle soporte.
    Saludos/ Best Regards
  10. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    A mi me ocurre exactamente lo mismo. Sospecho que es la batería que ha muerto. Durante el dia me dio un problema con la altitud. Me marcaba que subí a 20000m. Luego lo dejé cargando y cuando fui a cogerlo, estaba a 0% de carga. Pensé que lo había enchufado bien. Lo desconecte y lo volví a conectar. Se cargó hasta 100%, pero en cuanto lo desenchufo del cargador se apaga. Lo que me mosquea es que no pone batería baja. Se apaga directamente. He intentado un hard reset y formatear la memoria, pero no cambia nada.
    No he hecho ninguna actualización últimamente.
    No se si buscar una bateria nueva o un substituto. Un 530 que acaban de salir? O un Bryton?
    Última edición: 1 Jun 2019
  11. dieandgo
    29 Jul 2011
    me parece raro que sea la bateria, al conectarlo al ordenador indica el porcentajr de carga? te drja navegar por las carpetas?
    yo he escapado de garmin. es el 4to que muere sin motivo
  12. vttloup
    31 May 2005
    Toulouse
    Me pone 100% de batería y conectado al ordenador va normalmente. Me deja ver las carpetas, sincronizarlo y todo. Y conectado al cargador, funciona perfectamente, durante horas. Pero en cuanto lo desenchufo, a los pocos segundos se apaga.
  13. jtrek
    jtrek Reportero dicharachero.
    16 Jun 2004
    Eso va a ser de la "pila".
  14. Torres84
    Torres84 Miembro
    30 Ene 2014
    Buenas, me han pasado un 510 que no arranca y al conectarlo al pc no aparece ningún archivo ni ninguna carpeta, podeis pasarme los archivos de inicio para ver si puedo "revivir" el garmin??? Gracias compañeros
  15. javiere
    javiere Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    Toledo
    Buenas , tengo un Garmin Edge 510 y desde hace unos 3 meses la iluminación no funciona , he mirado en la configuración por si hubiera tocado algo sin querer y está todo correcto , entonces quería saber dónde lleva este GPS el sensor de luz porque quizás esté sucio u obstruido , el caso es que cuando calibro la pantalla si se enciende pero cuando estoy en un ambiente oscuro nada de nada , ni poniéndolo en modo noche.
    Sé que es un GPS antiguo ya pero es que funciona perfectamente y me da rabia gastarme una pasta en otro .
  16. bikercerverano
    bikercerverano Miembro Reconocido Probadores
    19 Nov 2009
    Cervera de Pisuerga(Palencia)
    Buenas gente. Desde la ultima actualización de la app de Garmin Connect hace unos días, mi Garmin si se conecta pero no sincroniza la actividad. Le pasa a alguien más? Quite la aplicación, la volví a descargar, volví a vincular el tlfno y nada.
  17. aviuki
    aviuki Miembro activo
    26 Mar 2009
    Hola, tengo el mismo problema, ¿has podido revivirlo? Gracias.
  18. citroen
    citroen Miembro
    14 Abr 2009
    Hola, tengo un 510 y la aplicacion garmin espress no hay forma de que me lo detecte, sabeis alguna forma para que lo detecte? muchas gracias.
  19. Bicioclista
    Bicioclista Miembro Reconocido
    9 Dic 2009
    Hola.
    Te lo he marcado como útil, porque al menos ya sé que no soy el único con este problema. Espero que lo solucionen con una nueva actualización de Connect...
    De todos modos, mi 510 cada vez está más rebelde. Dejé de conectarlo por cable al ordenador, porque había veces que luego al encenderlo, se quedaba bloqueado en la pantalla "Loading Profiles".
    La única forma de que saliera de ahí... ni reset, ni hard reset... nada. Formatear de cero desde el ordenador y vuelta a configurar de cero.
    Desde la última actualización de Connect, que ahora se me queda colgado, incluso sin conectarlo por usb al ordenador y cada vez más a menudo.
    Le he escrito a Garmin, aunque dudo muchísimo que me den una solución...
    Un saludo!
  20. bikercerverano
    19 Nov 2009
    Contacté con Garmin ,les expliqué todo. Me mandaron unos pasos a seguir pero sin resultado. Total que me dieron a entender que lo estaba haciendo mal. Y por más que les digo que es desde la última actualización de la App siguen insistiendo que es cosa mía. Me estoy planteando muy seriamente cambiar de marca, porque si no puedo utilizar el bluetooth
