El post del Garmin Edge 800.
  1. lacianiego
    lacianiego Miembro activo
    6 Mar 2008
    Cuánto os dura la batería de vuestro 800? Había leído por ahí que podía durar hasta 16 horas si no se llevaba la retroiluminación activada constantemente que es lo que más gasta según parece; yo hoy en una ruta de 4 horas me ha chupado media batería, y lo llevo con la retroiliminación de 15 segundos de duración (la menor duración), así que no sé esas 16 horas que dice alguno; en configuración de la pantalla he visto que no se puede desactivar la retroiluminación y claro , cada vez que tocas la pantalla para lo que sea, se enciende y gasta, si se pudiera deasctivar, pero veo que no; opinad vosotros sobre la duración de vuestras baterías...saludos
  2. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    Si se puede desactivar la retro, una vez encendido el gps vuelve a pulsar el boton de encendido i alli podras dejar-la a cero, lo de las 16 horas sera un estudio en laboratorio, con los accesorios del pulso i cadencia que llebo yo me ha aguantado 10 horas sin parar-se, seguro que llegaria cerca de las 11h pero ya no lo se que le enchufe la bateria externa. Si le quitases el consumo que debe generar la recepcion de datos de los accesorios seguramente se alargaria la vida de la bateria creo yo vaya. Otra cosa que observe con mi antiguo 305 era que llebando una pantalla con pocos datos que vayan actualizandose constantemente tambien se alarga la vida.
  3. lacianiego
    6 Mar 2008
    Vale, ya he visto lo que dices, pero es para bajar la retroiluminación, pero creo que no para desactivarla del todo, aunque si la bajar a 0 supongo que es como si la desactivaras no?...
  4. dmingo
    28 Ene 2007
    si esta a 0 no se ilumina nada asi que no hay consumo
  5. bikertgna
    bikertgna Miembro
    2 Mar 2009
    Buenas. Tengo un problema que no logro solucionar. Tenía perfectamente vinculado el sensor gsc 10 pero lo perdí. Tengo uno nuevo pero el perfil de la bicicleta donde me interesa vincular el nuevo dispositivo no sintoniza con el nuevo sensor entiendo porque tiene sintonizado los datos del anterior sensor. He mirado el manual detenidamente pero sólo informa como se vincula el dispositivo para la primera ocasión pero no dice como se puede poner de nuevo a "o" el perfil de bici interesado para vincular de nuevo un dispositivo. ¿Alguien tiene la solución?
    Gracias por todo.
  6. lacianiego
    6 Mar 2008
    Una pregunta, el formato de los tracks para el garmin 800, cuál es? Me refiero a que si quiero descargar un track (por ejemplo de wikiloc) para meter al 800 y luego seguirlo, tengo que convertirlo a un formato determinado? y dónde tengo que meterlo en el 800?...gracias
  7. ghostbiker41
    ghostbiker41 Baneado
    5 Ene 2012
    En la Costa Tropical
    Una pregunta por culturilla, actualmente tengo en me garmin 800 la versión 2.4 parcheada, y quisiera saber cuando salga alguna nueva actualización si podría descargarla desde la pagina de garmin directamente aunque pierda la parcheada o tendría que hacer alguna otra cosa, gracias a todos, un saludo
  8. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Lo puedes meter en formato gpx o tcx en la carpeta NewFiles. El 800 las convertirá al arrancar en su formato interno fit.
  9. lacianiego
    6 Mar 2008
    Muchas gracias Cibrao...
  10. dmingo
    28 Ene 2007
    Pulsas el botoncillo del dispositibo cuando haces el emparejamiento con el GPS? creo que hay que dar-le i hacer el emparejamiento dando pedales i que se ilumine el botoncillo en verde i rojo (verde cadencia, rojo rueda o al rebes)
  11. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    29 Sep 2010
    alla donde se cruzan los caminos
    He creído leer que existe una actualización 2.41 para el edge 800. Si no es mucha molestia me gustaría saber qué diferencias hay con respecto a la 2.40. Por favor, Santacruzblur, muéstranos el camino. He entrado en tu blog y no tienes ninguna entrada al respecto y sin embargo Iogrea si tiene hasta la versión parcheada, pero no sé que gano al respecto y me gustaría saberlo. Ya sé que en una actualización normalmente se gana, pero lo que opino es que quiero saber en qué antes de hacerlo. Gracias de antemano. Saludos.
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    La version 2.41 no existe, es una version generada con el software para parchear el firmware, de hecho si la instalas pondrá 2.40, pero se genera una version un punto superior, para, que en caso que instales la oficial, es decir, la 2.40, y decidas luego poner la parcheada, no tener que hacer downgrade, ya que el Edge vera que es una version superior y la aceptara.
  13. Castrild
    Castrild Novato
    24 Ene 2012
    Hola, una pregunta rápida: me podíais volver a poner l enlace de una plantilla para recortar un protector de pantalla del Edge 800?
    Mil Gracias de antemano
  14. snack
    snack Novato
    14 Sep 2011
    Tenerife
    +1 Up,Up
  15. globeluike
    29 Sep 2010
    Muchas gracias por la aclaración, ya me extrañaba a mí........Saludos.
  16. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Yo tengo uno que me vino con el gps al comprarlo en Trauvinautic, lo venden allí también creo. Me parece que SantaCruz tenía una plantilla hecha en su blog, pero eso te lo contestará el mejor que yo.
  17. txiki2608
    txiki2608 Miembro activo
    26 Oct 2009
    Vinaros-Castellon
    El otro dia hice una consulta para hacer una copia de seguridad del gps. Pero tengo una duda.... para dejarlo a cero en el menu pone dejarlo con valores de fabrica lo hago asi y luego hago la copia de seguridad. Hay otra forma o esta es correcta
  18. el pedal
    el pedal Invitado
    Buenas tardes a todos, vereis me he comprado recientemente "el 800" y por ahora tengo un problema: quiero copiar este trayecto ( http://www.bikemap.net/route/1387485?132680107666755#lat=37.84666&lng=-1.45432&zoom=10&type=2) en mi garmin connect para despues pasarlo al garmin 800 y para ello lo que hago es tratar de convertir ese trayecto a GPX o TCX, de echo lo convierto pero cuando intento meterlo en Gramin Connet me sale un mensaje que dice lo siguiente:
    No se han podido crear algunas actividades. Ver todas las actividades
    Alguien me pude decir que es lo que estoy haciendo mal?
    Muchas gracias
  19. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Para meterlo en el Edge 800 no te hace falta pasarlo por el garminconnect. Simplemente, cuando lo tengas en el formato gpx o tcx, copialo y pegalo con el explorador en la carpeta Newfiles del gps.
  20. gps_mountainbiker
    gps_mountainbiker Miembro
    26 Jun 2009
    Noroeste de España
    El fichero .gpx que se descarga de ese enlace no tiene ni información de altura no de tiempos de paso por cada punto. Esto último es necesario para cargarlo en el Edge 800 como un trayecto. La información de altura es útil para saber el perfil del trayecto y de lo que te queda por delante.
