El post del Garmin Edge 800.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Para nada, de que te sirve llevar una tarjeta de clase 10, si tienes un lector que no te va a dar esa tasa?
    El problema reside en el lector interno del Edge 800 y la limitación de velocidad de escritura :-(. La solución? Comprar una tarjeta de clase 10, y realizar la escritura de datos en el lector de el ordenador, se copian los datos rápidamente. Donde realmente lo notaras sera a la hora de transferir mapas.
  2. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Pues no había pensado en meter la tarjeta en el lector del ordenador. Me habría ahorrado el montón de tiempo que tardé en pasar el nuevo mapa de SinrenKor.
    Nunca paras de aprender con el Garmin , gracias Santa.
  3. nanomalaga
    nanomalaga Miembro
    4 Jun 2009
    Bueno entonces con los 8 gb. entiendo que voy sobrado. Me compré una tarjeta normalita, porque me dijeron que para el tipo de datos que iba a transferir, tampoco importaba demasiado la velocidad de la tarjeta.
    Respecto al brazalete, ya tenía pensado pillarme uno de mp4 o algo así, pero se me ocurrió que quizás habría alguno específico, aunque no fuera de GARMIN. ¿No habeís hecho un comparativo?
  4. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    PUES creo que no merece la pena comprar una de clase 10,
    ésta es la que he pillado hoy para el 800
    http://www.appinformatica.com/otras-memorias-kingston-micro-sd-hc-8gb.php
  5. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Pues yo tengo esta y va como la seda.
  6. pepe.garcia ( el seco )
    pepe.garcia ( el seco ) Novato
    10 May 2009
    (MURCIA)
    Buenas,
    Alguien puede decirme como solucionar el problema del Edge800 para que funcione giro a giro??, me explico cuando intento hacer un trayecto me sale una pantalla con una escala de 800km que no me permite visualizar el trayecto, me indica que pulse para volver atras y seguir visualizando el trayecto, en esta pantalla me da información de los metros que me quedan para llegar hasta el siguiente punto y el tiempo estimado y es un coñazo porque tengo que desactivar el parametro de aviso de indicaciones, he revisado las programaciones según se indica en este hilo, he desactivado el zoon automatico y nada de nada, ¿alguien tiene alguna sugerencias?
  7. Yeyos_One
    Yeyos_One Miembro
    4 Oct 2010
    Alguno de vosotros no le enciende el 800? llevo un par de días intentando y nada. El caso es que tiene la batería a tope pero no se enciende de ninguna manera
  8. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Pero has seguido las indicaciones que vienen en el blog de Santacruzblur??. Yo lo hago así y me funciona perfectamente. Me pita cuando me acerco al giro que antes he puesto yo con el Training Center y así la navegación gana muchos enteros.
  9. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Si que es raro eso, y no te hace ni seña de arrancar??. Has probado a sacarle la microsd??.
  10. arkangel007
    arkangel007 Miembro Reconocido
    4 Mar 2009
    Pirineo
    muy util el blog de Santacruzblur, enhorabuena al creador acabo de sacar 2 cositas muy útiles.
  11. luish
    luish Miembro Reconocido
    24 May 2007
    no se trata de que indique giro a giro los desvios de un trayecto editado con TC y puesto derecha/izquierda/de frente a mano, que eso es muy bonito pero tedioso y poco prático si hay que hacerlo en cada track o course que te descargas del wikiloc.
    se trata de que indique los puntos giro a giro como lo hacía el edge 705, aunque es verdad que es un poco pesado cada 150mts un pitido y una indicación pero es muy util en zonas campo a traves de navegación más complicada.
    esa escala con zoom a 800kms es lo que impide ver por donde has de ir.
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    El problema....es que creo recordar que el 705 lo hacia si navegabas con gpx....con tcx no lo hacia....creo que te refieres a cuando pitaba y ponia giro a sureste...y demas.
    El 800 no lo hace....pero porque no soporta gpx, y si le metes uno lo transforma en fit.
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  13. marcosyyola
    marcosyyola Miembro
    24 Jun 2008
    Hola el otro dia el gps se quedo bloqueado no hacia nada despues de luchar un rato con el pude apagarlo manteniendo el boton de apagado un buen rato, ahora funciona perfectamento salvo que no se conecta con el pc osea lo conecto y se carga pero nada mas ni con garmin connecte ni con garmin center ni nada osea lo enchufo y detecta usb pero luego dice que tururu he reseteado el aparato y nada he instalado en el pc de nuevo los programas drives y demas y nada, alguien puede darme asesoramiento, no esta en garantia.
  14. luish
    24 May 2007
    eso es a lo que me refiero la navegacion en gpx.
    En efecto aqui le metas loq ue le metas en new files te lo convierte a .fit, pero si metes un gpx en realidad si va pitando cada poco tiempo (los puntos del track), pero con el zoom a escala 800kms, que hace que no se vea nada quedandose la pantalla en blanco y no recuperando la imagen de un aviso a otro
    esto es lo que puse ya hace tiempo
  15. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Error
    Última edición: 4 Jun 2012
  16. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    Has probado a mantener pulsado el botón de "reset" mientras conectas la unidad al ordenador,durante el tiempo necesario,recuerdo leer que eran como unos 40 segundos?
  17. marcosyyola
    marcosyyola Miembro
    24 Jun 2008
    Tio eres mi heroe problema solucionado ok gracias makina
  18. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Este domingo hice una prueba para ver cuanto podría durar el 800 con la pantalla encendida todo el rato y con el brillo a tope, pulsómetro y navegando una ruta al mismo tiempo que la grababa. A las 4.30 horas me dio el primer aviso de batería baja y ya no se que podría haber durado más porque llegué a casa, pero pienso que estaría por las 5 horas en esas condiciones.
  19. jaume
    jaume BICIALPINISTA
    21 Jun 2004
    el prat-berga
    Me alegro !! lo saque del manual oficial.
  20. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    No entiendo bien lo que quieres decir con los archivos gpx. Si los metes en New Files te los cambia a fit, entonces que haces, que los metes directamente en la carpeta Courses y por eso se te ven así??.
