El post del Garmin Edge 800.
  1. javilolo
    javilolo Miembro activo
    26 Jun 2011
    Hola a todos.
    Tengo una duda sobre la configuración de las pantallas. Dentro de configuración de bicicleta/páginas de entrenamiento/páginas del temporizador podemos definir hasta 5 páginas (numeradas del 1 al 5) y configurarlas como nos apetezca. Ademas de estas que podemos definir tenemos otras dos opciones: temporizador de trayecto y temporizador sesión de entrenamiento. Estas dos opciones también ofrecen configurar datos y están numeradas del 7 al 8. ¿Qué tienen de especial estas dos opciones? ,quiero decir, ¿porqué las pone aparte? (no se muy bien su función...). Por otro lado, la pantalla número 6 no aparece por ningún sitio como configurable. Creo que esta pantalla 6 aparece si o si con los datos Velocidad KMm/h, Distancia en metros y velocidad media. Pero no se si es configurable, si se puede quitar...esos tres datos que aparecen para mi son redundantes porque ya los he configurado en otras pantallas y no quiero que aparezca. ¿?
  2. --kiki--
    --kiki-- Novato
    5 Ene 2010
    Hola, gracias por tu ayuda!! Efectivamente, he borrado los tracks que tenía creados un poco antes de empezar a fallar, y FUNCIONA!!! Parece ser que si algun track está mal memorizado, pues da error.
  3. CotoBack
    CotoBack Miembro
    12 Jul 2009
    Salamanca / Zamora
    donde se puede comprar?
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Ojo con este tipo de soportes.....yo he tenido uno, y el Edge va muy...pero que muy expuesto...en caso de caída mejor ni pensarlo :) jajaja.
  5. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Para carretera es genial.
  6. ferreter
    ferreter Novato
    6 Sep 2009
    Sant Boi de Llobregat
    Hola chicos,
    tengo un problema con mi Garmin Edge 800!!
    voy con mi bici de carretera y... la velocidad no me la marca correctamente!!
    mis compis de salida me dicen que vamos a 35 y mi gps me marca que voy a 10, o 5, o incluso cero!!
    Lo curioso de todo es que me marca desnivel correcto (o eso creo)!!
    como puedo arreglar el problema? a alguien le pasa? he reiniciado y borrado actividades pero me sigue pasando.
    Si me podéis mandar privado lo agradaceré!!
  7. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Llevas sensor de velocidad/cadencia?? Si no lo llevas la velocidad oscila mucho y si lo llevas o esta muy lejos del imán o como a mi te peto.
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
  8. Bermejo
    Bermejo Novato
    13 Dic 2006
    Grao, Asturias
    Hola,
    Ahora mismo no tengo el Garmin conmigo pero creo q la pantalla6 es donde se muestran los datos de las laps. A medida q vas haciendo parciales te los va indicando.
    Y creo q no es configurable.
    Última edición: 9 Sep 2012
  9. Bermejo
    Bermejo Novato
    13 Dic 2006
    Grao, Asturias
    Alguien sabe como se resetea el tiempo sin guardar un nuevo archivo y sin que se contabilice en los totales?
    Es que a veces hago pruebas para ver como funciona y no quiero q me contabilice esos datos
  10. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Es rarisimo lo que dices pero:
    Supongo que cogio satelites (lo puedes comprobar si va aumentando la distancia que van andando).
    Desconecta la cadencia si la tienes.
    Asegurate de que no tienes pues la velocidad vertical y si la velocidad.
    Te va aumentando la distancia segun vas andando?
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  12. ferreter
    ferreter Novato
    6 Sep 2009
    Buenas,
    pues es la velocidad de siempre y no, no me marca los kms que hago tampoco. Bueno, no me marcaba porque anoche hice un reset, eliminé todas las actividades que tenía y hoy la velocidad y la acumulación de kms si iba.
    Ahora lo que no marca correctamente son la cadencia y el pulso (quiero pensar que por falta de pila).
    Gracias de todas maneras. Haber cuanto duran los errores!!
  13. David-82
    6 Jun 2011
    Tengo una duda.
    Hoy he estado intentado ver el % de las rampas que he subido en la ruta de hoy o el % máximo de pendiente positiva y no he logrado localizarlo en el GARMIN conect.
    No se puede ver?
  14. msa35
    msa35 Miembro
    19 Ene 2010
    Alicante
    Pues efectivamente sigue fallando, por lo que el fallo es de la cinta. Lo que no entiendo es por qué no me mandaron la cinta si hay tantos casos y saben de sobra donde está el problema.
  15. the cayman
    the cayman Miembro Reconocido
    4 Feb 2009
    VALLADOLID
    Tengo un problema, no me deja cargar en el Garmin Connect las actividades Que realizo con mi garmin 500, tiene casi 10 meses y hasta el Momento no se tenido Ningún Problema, Pero La Semana Pasada al ir a cargar algunas salidas en mi ordenador le doy a la Pestaña de CARGAR y me aparece la Pantalla vacía con La opción CARGA MANUAL abajo, le doy un esta pestaña y me aparece EXPLORAR DISPOSITIVOS Y CARGA MANUAL abajo Sobre Fondo azul, le doy un esta pestaña y el ordenador no hace nada.
    He borrado casi todas las actividades anteriores por si pudiera ser que al tener muchas actividades no me dejara descargar las actuales, pero parece ser que eso no es. me podéis dar Alguna solución.
    Última edición: 10 Sep 2012
  16. Bermejo
    Bermejo Novato
    13 Dic 2006
    Grao, Asturias
    Yo lo tengo hace una semana y no lo he encontrado. Si alguien se entera estaría bien saberlo.
    Pasando los archivos a otro programa fijo q se puede.
  17. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Hasta donde yo conozco el programa, no hay forma de ver esa información con el GC. Lo siento.
  18. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
  19. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Usa el Basecamp para ver todos esos datos. Te pones en el track y le das a abrir. Ahí te salen todos los detalles y siguiendo el perfil verás los tantos por ciento y demás.
  20. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Si tienes los datos exportados en un fichero, como bien dices pppCordobes, el mismo BaseCamp te deja hacerlo. A mi personalmente me gusta más la forma en que presenta los datos Google Earth para ese tema siendo también un programa gratuito.
