El post del Garmin Edge 800.
  1. David 89
    David 89 Miembro activo
    20 May 2013
    A mí bajando Canencia, Madrid, un día me marcó 80 y de ahí enseguida saltó a 120, 200, 300, 400 en cuenstión de 30 segundos; tuve que reiniciarle
    Después de 5000 kms nunca me había pasado ni me ha vuelto a pasar
    Es cierto que en las salidas a la montaña pierde GPS y no te datos y determina que has parado y te manda el sonido/aviso
    Bueno, gracias men
  2. tarmac s-works
    tarmac s-works GONTXA!!
    16 Mar 2006
    Buenas!
    Te comento...
    Ya e echo lo que me dices. Al conectar ala red el garmin no hace nada (se a pegado un buen rato y nada)
    E pulsado el botón de encendido un buen rato también pero nada.
    Lo compre en travinautic...mañana les llamo y haber que dicen.
    Ya me jode por que me pilla de lleno la temporada...
    Si se te ocurre algun otro truco me vas diciendo!
    Mil gracias tio!
    Un abrazo
  3. tarmac s-works
    16 Mar 2006
  4. jeliasga1
    jeliasga1 Miembro
    25 Mar 2012
    Ultimamente no me deja crear nuevos trayectos a partir de las rutas que he realizado¿Os ha pasado a alguno de vosotros? ¿Cuál puede ser el problema?
    Gracias y saludos.
  5. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Poco más se puede hacer con lo que has verificado ya, por lo que casi seguro es lo que comentas que la batería ha dicho basta.
    Cambiarla es muy fácil ya que no hay que soldar nada porque lleva su conector, pero yo en tu caso me esperaría a mañana y hablaría con Travinautic, Carlos/Sergio/Dani que igual ellos que son muy eficientes te proponen alguna solución por garantias.
  6. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    En ese caso el próximo paso que debería hacer es una copia de seguridad de la carpeta Garmin de la MI y guardarla en tu PC y acto seguido hacer un Hard-Reset http://www.foromtb.com/threads/cuan...-ubicacion-en-edge-800.1106651/#post-19412321
    El Hard-Reset te lo deja limpio de cualquier archivo algo corrupto.
  7. nach#55
    nach#55 Miembro activo
    21 Oct 2013
    Cuanto duran las pilas del pulsometro y del medidor de cadencia y velocidad aprox? pues actualmente no me funciona muy bien el medidor de cadencia y velocidad y creo que puede ser porq se ha quedado sin pilas, gracias !!!
  8. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    El mío tiene 2 años y no se lo he cambiado aún.
  9. Ponguito
    Ponguito Wilier - Centouno XC 2012
    14 May 2011
    Ya que veo preguntas de duración de la pila, y el otro compañero lo de la batería... Cuanto puede durar la batería sin ser cargada, con el brillo a tope?
    Enviado desde mi HTC One S
  10. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Los que hacen ultrafondo o sesiones muy largas deben mirarse una pantalla mejor que permita ir a menos luz como la de oregon 600 y edge 1000. Es lo que hay. Y eso se paga; se lo han montado asi
  11. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    5 Jun 2014
    Yo creo que la 1000 dura menos que el 800 incluso con la pantalla apagada.
  12. Jam23
    Jam23 Miembro activo
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Nos ha salido en el GPS la siguiente pantalla, alguien sabe qué es y por qué ha salido?
    Y lo más importante, como quitarla?
    El GPS no se conecta a ningún ordenador como "disco duro" y si es reconocido por todos los programas de Garmin, pero no pueden acceder a él.
    Alguna solución antes de mandarlo al SAT?
    Gracias y un saludo.
  13. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Jam23, esa pantalla es la del menú oculto ó diagnostico, se utiliza en los servicios técnicos de Garmin para diagnosticar y verificar el correcto funcionamiento del Edge.
    Entras en Menú-->LLave-->Sistema-->GPS-->Ver Satélites-->Ahí pulsa y manten pulsación en la esquina superior izquierda hasta que aparezca la pantalla de diagnostico, que es la que te ha salido a ti, seguramente por casualidad al hacer esa secuencia.
    Se puede ver los diferentes test pulsando secuencialmente la esquina inferior derecha.....pero MUY IMPORTANTE NO TOCAR NADA NI CAMBIAR, para salir cuando vuelvas a la pantalla del inicio del test simplemente apaga el Edge.
    Espero te sirva lo explicado
  14. raroba
    raroba Miembro activo
    6 Nov 2005
    Ecija
    Hola Ancamo44. ¿Me puedes pasar, por favor, tu tutorial?
    Gracias de antemano.
  15. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Claro que si raroba, lo tienes en tus MP
  16. buzz222
    buzz222 Miembro activo
    1 Ago 2009
    Lliça de vall
    Alguien me puede explicar como meter waypoints en mi 800, me han pasado un correo desde la organización de una carrera con el track en gpx y los waypoints por separado y no tengo ni idea como meter los waypoints.
  17. Jam23
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Hola Ancamo44, me lo has explicado muy bien y es lo que yo me esperaba, pero es imposible salir de esta pantalla, apago el edge y al arrancarlo de nuevo vuelve a la misma pantalla, no se puede hacer nada con él!!!
    Me da que le ha tocado pasar por el SAT.
    Muchas gracias por la respuesta y un saludo.
  18. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Jam23, antes de enviarlo al SAT pruebalo así:
    Cuando lo apagues, al volver a encender manten el botón de encendido por lo menos 20" y así hace una secuencia de encendido, si eso no da el resultado esperado ya hay que enviarlo al SAT.
    Ese procedimiento esta pensado para cuando el Edge no reacciona y tampoco lo reconoce el PC.
    Como sabes el botón de encendido esta bastante duro y la sensación al pulsarlo es diferente a los dos botones inferiores que son más suaves, te lo digo para que lo tengas en cuenta cuando pulses y mantengas ese botón durante los 20".
  19. fraile volador
    fraile volador Novato
    24 Jun 2014
    Hola, me acabo de comprar el edge 800, y me está costando entenderlo aunque no desespero de conseguirlo.
    Veo que Ancamo44 te has currado un tutorial muy solicitado.
    Y aprovechando tu generosidad estariá tambien agradecido de que me lo mandaras.
  20. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola fraile volador, pués faltaría más y ya lo tienes en tus MP en plan volando para hacer honor a tu nick jajajajaja
