Tengo un pequeño problema con el 800 desde hace unos días, la flecha derecha de la pantalla no funciona correctamente, para pulsarlo tengo que ir al extremo derecho de la misma y con cuidado ya que si la pulso normal salta el menú en vez de la flecha. El tema está que cuando entro a calibrar la pantalla para intentar solucionar el problema, no sale de la misma por mucho que pulse los puntos que me manda. Ya te puedes pulsar 3 veces que 25, no termina de calibrar. ¿alguna solución al tema? El resto de la pantalla funciona bien.
Gracias, ya he podido, justamente hoy me ha pasado a la nueva interface del connect y no encontraba la opción de subir.
Hola Txaster, creo que sobra la pregunta porque tú esas cosas las dominas bién, pero ¿Has hecho el Hard Reset? Mira también en el menú oculto MENU OCULTO Y DIAGNOSTICO EN EDGE 800 Entras en Menú-->LLave-->Sistema-->GPS-->Ver Satélites-->Ahí pulsa y manten pulsación en la esquina superior izquierda hasta que aparezca la pantalla de diagnostico. Se puede ver los diferentes test pulsando secuencialmente la esquina inferior derecha.....pero MUY IMPORTANTE NO TOCAR NADA NI CAMBIAR, para salir cuando vuelvas a la pantalla del inicio del test simplemente apaga el Edge Mira principalmente en los campos ROM y RAM que lo tengas marcado con Pass Si con el Hard Reset no se soluciona, es muy probable que el problema sea de Hard, en ese caso el Digitalizador y tendrías que buscar en Google tiendas de repuestos ya que en Garmin se pueden subir a la parra en el presupuesto. Saludos
Si, por desgracia el Hard reset ya lo hice. Pero volveré a probar ya se sabe que con estas cosas igual a la segunda funcionan. Mirare lo del test, pero me da reparo por culpa que es la parte inferior derecha la que falla. Aunque bueno si no va con a pagarlo listo. Ya te contare si funciono. Un saludo
Otro que se ha pillado el edge 800.Y para completar el pack,Ancamo44 pasame ese tuto tan solicitado. Gracias compañero.
He cargado una ruta que realicé hace 3 meses en el Virtual Partner para competir hoy contra ella. Como es una ruta larga en su día hice paradas. Pues resulta que en el Virtual Partner la comparativa de tiempos tiene en cuenta los tiempos de las paradas de la ruta original como si fueran tiempo en movimiento. El ejemplo de hoy: La ruta original en movimiento son 5h 23'. Con paradas 5h 33'. Hoy he hecho en movimiento 5h 11' (con paradas 5h 19'). El Virtual Partner al final de la ruta me marcaba que iba ganando 22' y no los 12' que es el tiempo de ganancia real. ¿Alguien sabe alguna solución para que la comparativa sea real?
hola, hoy me pone el edge 800 que lo actualice a la version 2.70. yo tengo la 2.50. ¿qué hago? a ver si va afectar a los mapas que tengo metidos de forma pi..ta
Las diferencias de una versión te las dejo aquí. Por los mapas actualiza que no tienes problema. Change History Changes made from version 2.60 to 2.70: New Feature! Added VIRB Remote support. Improved Vector power balance data recording and display. Added message for first time setup of Vector power sensor. Changes made from version 2.50 to 2.60: Added Vector power sensor support.
