http://blog.zitasport.com/123/2014/...-cardiaca-analisis-y-posibilidades-y-parte-3/ De todas formas tirando de Google tienes un montón de info sobre ant+
Hola he pillado la cinta de pulso del decathlon, y he visto que tienen un sensor de cadencia y velocidad a a Ant +, lo he cogido valdrá para Garmin 800, como la cinta.
Bueno eso no lo digas tan seguro que los anteriores del decathlon por mucho ANT+ que eran con funcionaban con los edge. Ahora ya esta solucionado y se supone que no tienes problema.
hola, a ver si me podeis ayudar, cambie de ordenador y para volcar las actividades del gps a garmin connect me pedia descargar garmin expres, asi lo hice y el problema es que ahora no me marca la distancia recorrida y la actividad no se me queda grabada. cuando enciendo el gps me sale esto en la patalla''unable to apply update'' gracias de antemano
Hola compañeros , yo tengo una duda , quiero cogerme sensor de cadencia y velocidad para edge 800 , pero no se si le vale el nuevo del edge 1000, haver si alguno lo tiene y me dice , si no sería coger el gsc10, gracias de antemano
Hola, he estado mirando vídeos y no he visto nada, al configurar el GPS la altura hay en la q se empieza hacer el recorrido lo saca el automático hoy hay q meterlo a pedal?.
Puedes poner en automatico , lo mejor es poner un waitpoint cerca de donde salgas para que te marque la altura siempre que pases por ese punto saludos
Muchas gracias por tu ayuda, pero ahora no me reconoce el dispositivo y no se como seguir las instrucciones, no entiendo mucho de este tema y no se que hacer, no se si alguien le habrá pasado lo mismo o donde me lo podrían solucionar
Intenta en otro pc, con otro cable usb más corto. Y si con eso no va tendrás que mandar a garmin el gps.
Con otro pc pone que el nuevo hardware encontrado es posible que este Dañado y no puedo abrir ningún archivo ni hacer nada, tendré que mandarlo a reparar imagino, el caso es que todo ha sido a raíz de bajar garmin express. Donde lo puedo reparar? Le compre por Internet hace ya casi dos años y me lo mandaron a casa, se lo mando a ellos? Gracias de antemano y perdona por preguntar tanto, saludos
Prueva a hacer un hard reset si no lo has echo aun. Pulsa todos los botones a la vez mantenlos pulsados asta que encienda i despues vuelve a enchufar.
Mira eso ya ni lo decía pero lo veía lógico. Pues si que intente un hard reset y si no a garmin de cabeza.
Acabo de comprar el sensor de marchas de shimano " D-Fly" o SM-EWW01, para emparejar con el Garmin 1000, el caso es que no lo doy emparejado ni a la de tres. Al buscar "Sensor DI", la pantalla me indica que mueva los botones de los cambios (Piñones y platos), pero no hay manera. También se puede emparejar con un código, pero no tengo ni idea de cual. Alguien me podria echar una mano...? PD. Si, los cables ya los tengo conectados.
