El post del Garmin Fenix 3
  1. Pedrolomero
    Pedrolomero Miembro
    31 Ago 2004
    Tengo una duda con el auto climb. Alguno ha previamente chequeado que valores se muestran en cada una de las 10 pantallas opcionales? Lo uso para bici.
  2. junaca74
    junaca74 Miembro activo
    10 Mar 2015
    aaaaaaaa
    perdon
    a mi paso lo mismo ayer ,pero como tenia que descartar la actividad no hice mucho caso,la verdad
  3. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    En la Costa Tropical
    Exacto, como cualquier otra actividad q terminas y tiemes la opción de guardar o descartar
  4. javi31_gt
    javi31_gt Miembro activo
    6 Sep 2012
    creeis entonces que el error en la medición del ritmo puede ser debido a que activé el ultratrac? lo tenéis activado vosotros?
  5. urib
    urib Miembro Reconocido
    9 Mar 2014
  6. capaltard
    capaltard Miembro activo
    19 May 2015
    El ultratrac no vale para nada, es un desastre. Y la medición tienes que ponerla en 1 segundo en vez de en "inteligente". Así se obtienen los mejores resultados de gps.
  7. javi31_gt
    6 Sep 2012
    cierto, esta mañana he probado y al ver que funcionaba bien se ha ocurrido buscar en google y leñe... pensé que al llamarse ultratrac era lo de la medición de 1 segundo, que se configura en otro lado!! hard reset para nada jajaja, pero bueno, de todo se aprende :) gracias gente!
  8. eduardinior
    eduardinior Miembro activo
    7 Jun 2009
    Alguien me sabe decir . Como hacer para que me funcione los km que ando en la pantalla principal del reloj. Reloj es active face todo lo demás me funciona bien calorías ,pasos
  9. slick46
    slick46 Novato
    24 Jun 2013
    Hola
    Por si es de ayuda:
    4.70 + Glonass + 1 sec recording + sin autopause (esto es un desastre en running) + soak de 30 minutos después de hard reset
    Resultados más que aceptables...incluso en el soak con 30 minutos únicamente me indicaba que había recorrido 20 metros y eso que las condiciones no eran totalmente idoneas...
    Después lo probe saliendo a correr con mi hija y el track perfecto:
    https://connect.garmin.com/modern/activity/902475895
    Y la salida del siguiente dia en bicicleta acojonante la precisión:
    https://connect.garmin.com/modern/activity/902979922
  10. edumuzzo
    edumuzzo Miembro
    5 Ago 2014
    En el Río de la Plata
    Eso está relacionado con el watchface que elijas. En apps.garmin.com tienes para elegir el que se adapta a tus necesidades.
  11. eduardinior
    7 Jun 2009
    Tengo seleccionado ya uno pero no me marca los km todo lo demás ok . Alguna soluciónsolución
    Última edición: 20 Sep 2015
  12. julian__
    julian__ Miembro
    26 Ene 2010
    A Coruña
    ¿Alguien puede enviarme el archivo upload?, despues del hard reset no me aparece por ningún lado.Un saludo.
    [​IMG][/QUOTE]
  13. MMond
    MMond Miembro activo
    27 May 2011
    Galicia - Rías Baixas
    En cada una de las 10 pantallas (o las que sean que lleves activas, porque no todas son obligatorias, y además hay que sumar las de navegación), llevarás... lo que tú quieras, porque cada uno las configura como quiera en cada una de las apliaciones (o deportes).
    Yo, por ejemplo, llevo sólo activas la 1, 2, 3, y 9, más el mapa, y le digo al autoclimb que active la 9, y vuelva después a la 1. No sé si te referías a eso.
  14. Pedrolomero
    Pedrolomero Miembro
    31 Ago 2004
    Gracias por la respuesta. Se ve que no había entendido el funcionamiento . Pensaba que había predefinidas una pantalla para elegir dentro de autoclimb. Por eso no entendía que en opciones de autoclimb me apareciera "carrera" y "escalada"
    Ahora entiendo que predefinido según mis intereses las pantallas y en auto climb le digo que permute entre ellas.
    Gracias!
  15. MMond
    27 May 2011
    Efectivamente, si llevas el autoclimb activado, tienes dos modos: escalada y "normal". Vayas en la pantalla que vayas, cuando el reloj detecte que has superado los metros/hora que le hayas iniddicado, saltará a la pantalla configurada como "de escalada", y par de segundos después de que dejes de superar ese umbral de subida pasará a la pantalla configurada como "carrera". Por defecto viene para que haga un cambio de color de fondo para que te des cuenta de que se activa/desactiva el autoclimb, pero puedes cambiarlo si no te mola.
    Por cierto, esté en modo carrera o en modo escalada, si quieres consultar alguna otra pantalla, lo puedes hacer con los botones up y down.
  16. edumuzzo
    edumuzzo Miembro
    5 Ago 2014
    Yendo a la widget nativa de pasos no te aparecen los pasos, objetivo diario y kms. recorridos en el día?
  17. Rialito80
    Rialito80 Miembro Reconocido
    10 Nov 2006
    GALIZA
    despues de guardar varias ubicaciones en el Fenix 3 , ahora no las doy descargado al ordenador. ¿Sabeis como se pueden descargar esas ubicaciones al ordenador?
  18. winaken
    winaken Miembro activo
    7 Abr 2009
    Yo diría que con el Garmin Basecamp las verás y las podrás descargar...
  19. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Este finde lo he usado en la selénika, y clavo los datos de la organización de altura y distancia, con la última la actualización va fino filipino :D
  20. winaken
    7 Abr 2009
    Yo lo he usado en la Matagalls-Montserrat y lo único raro ha sido el total de km's.
    Según mi F3 77,99, según la organización 81,4.
    Pero en general perfecto y el estado de la batería muy bien, sobre las 13-15h aguanta sin ayuda. Gps inteligente, con glonass y sin modo ultratrack ni nada.
