El post del Garmin Fenix 3
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jan 7, 2015.
  1. i_r_i
    i_r_i Miembro
    Ahmm, a santo de lo que comentaba de si el acelerómetro de la cinta HRM-RUN mide pasos para calcular distancia etc en interior... he leído por ahí la siguiente característica de la cinta:
    "Permite correr en interiores y también es utilizado para calibrar el ritmo al que vamos cuando la señal de GPS se pierde o es débil"
    Lo probaré un poco más a ver si compro el footpod de Geonaute o no...
  2. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    Mérida
    Me alegro que te valga!
    En cuanto a lo que comentas de que corta y pone muy pocas letras, creo que es debido a una limitación del formato TCX. Hablo de memoria, pero creo que en el hilo de Garmin se comentaba que las descripciones de los puntos de indicación de giro en el formato TCX están limitadas a 10 caracteres. Además las descripciones de RideWithGPS incluye indicaciones redundantes de la dirección de giro ("gira a la izquierda") que no hacen falta ya que viene indicado por el sentido de la flecha que aparece en pantalla.
    Para mejorar los puntos flacos que comentas copio y pego el texto traducido del blog de Mcbadger porque creo que valdrá para dejar fino el flujo de trabajo :)
    Mi flujo de trabajo es: diseño de la ruta en ridewithgps.com, comprobando que los puntos automáticos de indicación de giro están bien. Con mi herramienta modifico el ritmo, convierto a FIT y luego lo suelto en el directorio NewFiles del F3. Si quiero usar una ruta que alguien ha generado anteriormente y añadir puntos de indicación de giro a ella, entonces haría uso de gpsies.com en lugar de ridewithgps. Ridewithgps agrega los nombres de las calles a los puntos de giro automáticamente. Las alternativas que te permiten añadir puntos de indicación de giro automáticos son bikeroutetoaster.com y gpsies.com. Bikeroutetoaster es flexible y te permite cambiar la velocidad en las subidas, pero el mapa es demasiado pequeño en pantalla. GPSies tiene una característica que me gusta mucho: puedes configurarlo para colocar las indicaciones a una distancia especificada antes del giro así que, si notas que el F3 te está avisando demasiado tarde, puedes ajustar con precisión donde te avisará. Tienes que hacer clic en 'add cue sheet' para hacer que GPSies genere indicaciones de giro. Curiosamente, se puede indicar más o menos cuántas indicaciones de giro añadir pero teniendo en cuenta que: si añades demasiadas indicaciones en una ruta corta te va a estar indicando cada curva suave en la carretera; si añades muy pocas en una ruta larga podrías encontrarte con que faltan indicaciones en los cruces principales. Por lo tanto, debes revisar los puntos que ha añadido, y suprimir o añadir puntos manualmente para asegurarte de que vas a recibir las alertas exactamente donde lo necesitas.
    Si su planificador de rutas preferido no inserta puntos de indicaciones de giro, tienes la opción de importar su ruta en el Garmin Training Center y añadir las indicaciones allí a mano, o bien importarlo en GPSies; GPSies hace un gran trabajo añadiendo indicaciones de giro automáticamente a rutas importadas; una vez que la haya cargado, haga clic en 'edit or delete', después en 'modify track', y finalmente en 'add cue sheet'. Importar archivos y convertirlos a rutas es una función prime (es decir, cuesta dinero) en ridewithgps. Bikeroutetoaster lo hará, pero no agregará indicaciones de giro en los cruces. Si utiliza el Training Center, ten en cuenta que puede ser incómodo conseguir enviar al reloj sólo la ruta específica que quiere y no el resto de datos. Además, si has usado una web para generar la ruta que no registra la distancia de cada trackpoint en el archivo TCX, o no establece un ritmo razonable, tendrá que, de todos modos, convertir el archivo a través de mi herramienta para establecer estos valores.
  3. germanete
    germanete Miembro Reconocido
    @abade_abad es cierto lo que comentas que el formato TCX corta el campo de indicación, estoy revisando un archivo exportado y está el campo cortado a 10 caracteres en todas las indicaciones.
    Revisaré lo que indicas de GPSies porque tiene pinta de solucionar las carencias que he visto y citado sobre la exportación "en bruto" que he hecho de Ride with GPS.
  4. abade_abad
    Mérida
    Para usar esta función en caminos o senderos puedes intentar usar el mapa "OSM Outdoors" aunque en las pruebas que he hecho no veo que funcione ni medio bien.
    Quizás para esto sí sería la opción más recomendable generar la ruta desde un gpx y luego usar Training Center para añadir manualmente las indicaciones de giro.
  5. STS
    STS Re-enganchado
    muy buena información
    voy a probarlo, cuando usé ridewithgps la primera vez, no me hizo gracia
    vale ya recuerdo porqué, la opción de cargar tracks y planificación avanzada es de pago, no?
  6. faber
    faber ebaY Master
  7. STS
    STS Re-enganchado
  8. javi31_gt
    javi31_gt Miembro activo
    a ver a ver, que me estoy liando...
    el sábado pretendo hacer una ruta nueva de 85km, a partir del 40 no conozco el camino, que tengo que hacer para que el f3 me vaya diciendo por donde tengo que tirar ? yo pensaba seguir el mapita pero si hay algo mas excato pues...
  9. abade_abad
    Mérida
    ¿es de carretera o montaña? ¿tienes ya la ruta o tienes que dibujarla?
    Casi todo lo que hemos hablado aquí es para rutas en carretera ya que a las webs (RideWithGPS, GPSies, ...) les resulta sencillo generar automáticamente las rutas (siguiendo calles o carreteras) y las indicaciones de giro (en cruces de calles, rotondas, cruces de carretera, ...) ya que tienen los mapas ruteables de Google, de Open Street Maps....
    Si es de montaña es más complicado encontrar mapas donde los caminos o senderos sean ruteables (ruteable = puedo generar una ruta automáticamente que siga el camino). Entonces te va a tocar a ti añadir manualmente esas indicaciones de giro donde creas necesario que puede haber confusión. Para ello probablemente la mejor opción sea Garmin Training Center. Como dije antes no hay versión de GTC para linux asi que no conozco ese programa y no te podría ayudar mucho más.
    De lo que estamos hablando en los mensajes anteriores es añadir a una ruta lo que se conoce como routepoints o waypoints que indican, unos cuantos metros antes de llegar a una intersección la dirección que debes tomar en el siguiente cruce. En el Fenix 3 tú lo que vas a ver es que, cuando llegues a ese punto, las pantallas de datafields que estés viendo en ese momento serán sustituidas por una flecha de dirección que te indica hacia donde debes girar próximamente. Esto sería un ejemplo (he buscado una imagen por ahí):
  10. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    Muchas gracias por la información sobre seguir tracks.
    No lo había probado en el aparatico. A ver si este fin de semana tengo un rato y me pongo a ello. Con todo lo que habéis comentado aquí me resultará mucho más fácil.
    Yo en estos momentos voy alternando entre estos tres watchfaces:
    Clarity Activity Alternate
    https://apps.garmin.com/es-ES/apps/703e3d9a-8823-4118-ad4c-a8b263bfed14
    Horizontal Time Light
    https://apps.garmin.com/es-ES/apps/5890FF13-C4AB-4D48-9374-D248B14E794D
    Analógico oficial de Garmin
  11. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    Me ha parecido leer que usáis mapas en el fenix3?
  12. Julio_Cesar_GP
    Julio_Cesar_GP Miembro activo
    Mapas no, tracks con waypoints e indicadores de giro.... Para facilitar la navegación.
  13. motormerino
    Gracias!!!! A ver si puedo entender bien como hacerlo. He usado el withoutgps... Pero no había visto esas opciones de las que habláis....
    La entrada del blog que mencionáis una pena que este en ingles!!!!!
  14. daninet
    daninet CUBEro Cordobés
    Córdoba
    Muchísimas gracias Binomio Karmesi. Tenía actualizados tanto el Fénix a 4.90 como la app, pero hacía mal el paso en la web de Garmin Connect (no pinché en la flechita de enviar calendario dentro de la pantalla de Calendario, en la web). Estoy aún un poco pez en el mundillo Garmin.
    Por fin!
  15. javi31_gt
    es de montaña, pero la tengo ya "dibujada" en GC (https://connect.garmin.com/es-ES/)
    Probaré lo que me decís, muchas gracias!
  16. motormerino
    Hola ¿donde te sale esa pantalla de avisar antes :::::?
    No la encuentro!!!!
  17. abade_abad
    Mérida
    Cuando ya tienes la ruta creada, entras en Routes y verás una lista con tus rutas. Picas en View de la que quieras exportar.
    Se te abrirá la ruta y a la derecha del mapa tienes varias pestañas (Overview | Metrics | Export). Si picas en Export verás esa opción. Pero como comentamos anteriormente, para poder usar esa opción tienes que tener un cuenta de paganini. Vamos, que con la cuenta gratuita no te permite cambiarlo.
  18. motormerino
    entendido..... te he puesto un privado!!!!
  19. motormerino
    debo ser de lo mas FREE ya que ni siquiera me sale la pantalla de esa opcion!!jajajajjajajaja
  20. abade_abad
    Mérida
    Hola motormerino, te respondo en público a tu mensaje porque puede que sea de utilidad para más gente.
    Lo bueno de RideWithGPS es que se encarga de generar automáticamente las indicaciones de giro, tú no tienes que hacer nada, sólo dibujar la ruta. Aunque no las veas están ahí, se corresponden con lo que ves a la izquierda del mapa bajo el epígrafe "Cue Sheet". Si picas en cada una de ellas verás que aparece sobre el mapa una viñeta como ésta:
    El Type: Right hará que en el Fenix aparezca una Flecha a la derecha cuando te acerques a ese cruce, y los 10 primeros caracteres del "Notes:" también aparecerán en el reloj. Sólo aparecen 10 por la limitación de tamaño del formato TCX.
    Hasta ahora lo que has hecho es correcto. Sólo tienes que exportar esa ruta a TCX: en la pestaña Export que te mencioné en el último mensaje pica en "TCX Course". Se te descargará a tu pc el fichero tcx de la ruta.
    Ese fichero TCX ya contiene las indicaciones de giro. Ahora sólo te falta utilizar la herramienta de Mcbadger para convertir ese TCX a FIT que será el fichero que dejes en el directorio NewFiles del Fenix.
