El post del Garmin Fenix 3
  1. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    ¿Has probado a seleccionar otro idioma y luego volver a Español? ¿Se cambia al otro?
    ¿Cuándo vas al connect estás "logueado" en tu cuenta y con tu dispositivo registrado?
    Arturo J. desde Alicante
  2. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Precisamente el "hard reset" lo que hace es eso, reinstalar todos los módulos y configuraciones a su estado "original" De ahí que tengas que contarle otra vez toda tu vida, pues lo deja como "garmin lo trajo al mundo".
  3. Julio_Cesar_GP
    Julio_Cesar_GP Miembro activo
    28 Oct 2015
    Si tienes la precaución de guardarte 3 o 4 archivos FIT en concreto, y los vuelves a copiar después del hard reset, solo pierdes los totales de km... Te ahorras configurar el resto de opciones
  4. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    27 Ago 2008
    Mérida
    Eso es. Las carpetas ocultas están dentro del directorio GARMIN por lo que al borrar éste se borran también.
    Yo te estoy dando las indicaciones para un reset total, no hay otro reset más "limpio" que ese, yo lo he hecho y no se convierte el reloj en pisapapeles. Cuando se inicia el reloj se vuelven a autogenerar todas las carpetas y ficheros que puedes ver ahora.
    Si no te fías de mí, que no tienes por qué hacerlo :), puedes echar un vistazo al post del foro oficial de Garmin que enlazo al inicio de mis indicaciones. Las instrucciones que te estoy dando en concreto vienen dentro de las indicaciones del Hard Reset method 2. Yo me limité a traducirlas en mi post:
    Hard reset - method 2 (reset to factory settings) :
    Power off the fenix 3 and wait for couple seconds
    Press and release the Power button
    Once the Garmin Logo appears Press and hold the Start and Back buttons.
    When you hear the first beep (after ca. 60s) let the start button go
    When you hear the second beep (couple seconds after first beep) let the back button go
    The device will boot back up and you will be prompted to enter your profile information.
    WARNING: It clears ALL user made settings,apps and current activities! So backup data first!
    TIP: If you want to do a TOTAL hard reset when suspecting data corruption you can erase ALL data from the watch (GARMIN directory also), and even you can FORMAT it. After disconnecting the watch from you PC it will take relatively longer to restart but it will rebuild the data structure from backup (some user data will be also restored).
    TIP: If you are left with only English language after hard reset or formatting the watch then, you have to download other language files through Webuupdater/Garmin Express
    Te pongo en negrita el truco (TIP) donde se indica cómo hacer el hard reset total, borrando el contenido del reloj.
    Si esto no te funciona yo ya hablaría con el SAT de Garmin para que ellos te puedan dar más opciones a probar.
  5. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    Añado para incluir otra opción que yo probraría (no lo había visto antes), viene también en el post del foro de Garmin que referencio todo el tiempo que te sirve para forzar una reinstalación del firmware y por lo visto es lo que te suelen pedir que hagas desde el SAT de Garmin antes de enviarles el reloj:
    Force firmware reinstall
    As it seems to be (second to 'master reset') the marvellous cure to all F3 problems (at least from Garmin's support point of view [​IMG] ) this is how you do it:
    1. You have to download Garmin's Webupdater which is located here:
    http://www8.garmin.com/support/colle...t=999-99999-27
    2. Install the app, connect your watch, run the app
    3. Click to the point where it says you have the newest firmware and asks if you want to reinstall it
    4. Reinstall it (it will download to the watch), disconnect the watch and then choose yes when it asks you to install the update.
    NOTE: I would do a master reset after reinstalling (or if it doesn't help before reinstalling) the firmware...
    Going through this should make Garmin's support happy [​IMG]
    Traduzco:
    Forzar reinstalación de firmware
    Parece ser (después del 'master reset') la cura marvillosa para todos los problemas del Fenix 3 (al menos desde el punto de vista del SAT de Garmin [​IMG] ), así es como puedes hacerlo:
    1. Tienes que descargar Garmin's Webupdater desde aquí:
    2. Instala la aplicación, conecta el reloj y ejecuta la aplicación.
    3. Haz click en el punto donde dice que tienes el firmware más actual y pregunta si quieres reinstalarlo.
    4. Se reinstalará (se descargará al reloj), desconecta de forma segura el reloj y elige YES cuando te pregunte si quieres instalar la actualización.
    NOTA: Yo haría un master reset después de reinstalar (o si eso no ayuda lo haría antes de reinstalar) el firmware...
    Hacer ésto debería hacer feliz al SAT de Garmin [​IMG]
    Te sugieren que hagas un master reset después de reinstalarlo.
    Última edición: 15 Mar 2016
  6. meridon
    meridon Miembro
    24 Abr 2014
    Vamos a ver...
    He vuelto a hacer un hard reset... Sigue igual.
    Lo he apagado y lo he conectado al ordenador( Mac). Y me dice que le ponga lo de la distancia, que si el genero, peso etc...
    Me aparece esta carpeta:
    La abro y aparece esto:
    Y arrastro los tres elementos a la carpeta.
    Luego quito el hardware con seguridad, y tardara un poco en arrancar...
    Es así??
    Perdonar las molestias pero, claro, esto para mi es mucho...
  7. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    eso es.
    Vacía la papelera antes de quitar el hardware con seguridad.... y si no funciona prueba el último post que he puesto
  8. meridon
    meridon Miembro
    24 Abr 2014
    ok
    Voy
  9. meridon
    meridon Miembro
    24 Abr 2014
    Vale
    Ahora lo he encendido y solo esta el idioma ingles...
    Voy a conectarlo al express y poner el español... a ver si sale
    Por ahora bien...
  10. meridon
    meridon Miembro
    24 Abr 2014
    Pues nada... . Le he instalado el idioma en español, pero cuando le doy a seleccionar en el reloj sigue en ingles...
    Vaya!!
  11. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    eso ya sí que es raro, prueba a apagar y encender (ya sin hard reset).
  12. meridon
    meridon Miembro
    24 Abr 2014
    ya esta!!Jooder!! Lo he apagado y encendido y perfecto!!
    Muy bien!! Muchas, muchas gracias!!!
    Saludos!!
  13. newal
    newal Miembro activo
    24 May 2009
    Oleeeeeee
  14. juanfraP8
    juanfraP8 Miembro activo
    5 Abr 2012
    BAZA
  15. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Enhorabuena! Lo que nos has hecho padecer! Abade_Abad eso es arte maestro!
    Y hemos aprendido mucho, tanto que cada día me fio menos del aparato. Como gadget para correr por el parque es insuperable, pero para meterte en líos y aventura con un F3 ni con 5 g/l de alcohol en vena.
  16. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    El fenix 3 tiene aplicaciones para todos los deportes, no sé si en esta última actualización han incluido petanca, pero lo que no han incluido es Mtb, tanto debe costar?, ya no pido que en la aplicación de bicicleta puedas crear varios perfiles de estas.
    Salu2
  17. andyparla
    andyparla Miembro activo
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    Hola chicos, alguno sabría decirme como añadir eventos futuros en el f3?
  18. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    define eventos futuros, ¿entrenamientos para hacer?
  19. inarut
    inarut Miembro Reconocido
    7 Jun 2011
    Alcalá de Henares
    Igual se refiere a programar alguna alarma para que el reloj te avise en una determinada fecha futura.
  20. andyparla
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    He visto que en el Garmin Connect, en el apartado, Configuración -> Perfil y privacidad -> configuración de privacidad
    Aparace un apartado que dice, Perfil de Connect y aquí se muestra con un check (para compartir) Próximos Eventos.
    A lo que yo he supuesto a si tienes alguna prueba o competición que se pueda compartir. ¿No?
