Al quitarle la lamina de proteccion/antireflejos que vende Garmin se puede romper la otra lamina que tiene el GPS que hace que sea tactil la pantalla, la pantalla no se rompe .....
Hola a todos/as. Alguien puede indicarme cual es la mejor configuración del altímetro?. Ahora mismo lo llevo en automático, pero tengo días si es la más precisa.
A WARNING RE SCREEN PROTECTORS: Screen protectors are very useful, and while protecting your screen from scratches, they also make the screen a little easier to see in bright sunlight but there has been at least one instance of the touch screen on the Montana breaking when a screen protector, in this case the ZAGG version, was removed incorrectly. Some instructions suggest removing the protector by pulling straight up at a right angle to the screen, but DO NOT PULL STRAIGHT UP ON A MONTANA. If you're careful, and pull forward, in the direction of removal, you should be ok. The Garmin brand protectors which are included with the Rugged Mount are less likely to cause problems but exercise caution anyway. Getting Garmin to cover the damaged touch screen is possible, but not necessarily something they feel obligated to do. Una advertencia PROTECTORES DE PANTALLA RE: Los protectores de pantalla son muy útiles, y al mismo tiempo proteger la pantalla de arañazos, también hacen la pantalla un poco más fácil de ver en la luz del sol, pero ha habido al menos una instancia de la pantalla táctil en la ruptura Montana cuando un protector de pantalla, en este mayúsculas y la versión ZAGG, fue eliminado de forma incorrecta. Algunas instrucciones sugieren quitar el protector tirando hacia arriba en un ángulo recto a la pantalla, pero no tire directamente hacia arriba A MONTANA. Si usted tiene cuidado, y tire hacia adelante, en la dirección de devolución, usted debe estar bien. Los protectores de la marca Garmin que se incluyen con el Monte Robusto son menos propensos a causar problemas, pero tener cuidado de todos modos. Obtención de Garmin para cubrir la pantalla táctil dañada es posible, pero no necesariamente algo que se siente obligado a hacerlo.
Pues yo tuve la Zagg puesta 2 años e iba perfecta. Cara pero perfecta. Me parece un poco patraña para que compres solo la lámina de su marca, solo sus pilas (una m...), solo sus mapas...
Pregunta: En los campos de datos del procesador de ruta entre todas las opciones que tiene hay dos que me tienen confundido, "Barómetro" y "Presión atmosférica" para mi deberían de ser lo mismo sin embargo las dos dan datos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y cuál es la más fiable? Un saludo y Gracias.
En mi Oregon llevo puesto el "Barómetro" y según el wiki: "Presión atmosférica" presión actual SIN calibrar "Barómetro" presión atmosférica corregida (calibrada a la altura actual)
Y mira que lo avisé, y con fotos.......YA LO SIENTO. Si quieres cuentale a los Garminianos que ya ha pasado (claro, que se hicieron los locos). http://foromtb.com/threads/el-post-del-garmin-montana.737125/page-16
Me gustaría saber, por favor, que ha pasado con la función de autentificación de los mapas que se introdujo en un principio en el firmware 5.60 aunque con problemas parece ser y sí en los posteriores firmware 5.70 y 5.90 ésta función se encuentra activa ó no y en que consiste. Gracias.
Tengo un montana nuevo, y ando trasteandolo todo lo que puedo, va de lujo, pero le he metido el city navigator y me he dado cuenta que no busca direcciones ¿sabeis como solucionarlo? El csx60 con los mismos mapas si lo hacia.
la autentificacion de los mapas solo estuvo en la V5.60, no en posteriores. Elwood con el City Navigator si que se puede buscar direcciones. ¿No te aparece el menu "direcciones" dentro de Destino?
El error era quepase lis mapas primero con mapsource y luego con mapinstall, había que meterlos a capón. Hoy se me ha apagado tres veces en carretera, sin baches ni nada, estoy empezando a mosquearme
si te refieres en la moto, creo que siempre tendras ese problema por las vibraciones. Me extraña que te lo haga si es nuevo, pero a la larga te lo hará. Creo que la unica manera que no de problemas es con el soporte alimentador a la bateria, directo que siempre esté alimentado, asi lo llevo yo. Pero bueno, a la minima tambien utilizaria la garantia que para eso pagamos lo que pagamos.
Pues no, ha sido en el coche y en autovia, aunque creo que he averiguado el motivo jejeje, si mañana no se me apaga os lo cuento
el mapsource no es compatible del todo con las unidades nuevas del 2008- El mapinstall sí lo es con todas.
Bueno, daba errores con ambos, asi que lo que hice es meter el archivo img a capon y a funcionar a todo tren. No obstante... yo trabajo con mapsource, el basecamp me parece infumable.
Si trabajas con mapsource no puedes enviar bien los datos. Imagino que los guardas a escritorio y luego cortar/pegar no?
