Aunque este mensaje que cito es un mensaje antiguo (8 de junio de 2017), a mi en el calendario del reloj si me aparecen las entradas que pongo en el calendario del iphone.
Alguien sabe realmente para que sirve o que diferencia hay de tenerlo activado o no, lo de la velocidad 3D y distancia 3D??
Vate a los ajustes de bluetooth del móvil, pincha sobre el Fenix 5X, te va a salir una ventana y ahí tienes que marcar compartir contactos y aceptar, deberían de salirte ya los nombres.
Buenas tardes. Alguien ha visto en alguna pagina web packs de correas a buen precio, solo veo correas sueltas. Solo veo para el Fénix 3 en packs. Sabeis si hay correas de otros modelos de relojes que sean compatibles con el Fénix 5 Muchas gracias.
Cómo se puede subir una actividad manualmente en Garmin Connect? Es decir, cuando acabas la actividad, esta se sincroniza. Pero si la borras de Garmin Connect por error, cómo puedes volver a subirla desde el Fenix?
Una duda... Alguien me podria ayudar y explicar el tema de grabacion de datos. - Es mejor inteligente o por segundo? - El consumo de batería es muy elevado o aceptable? -Vale la pena por segundo?. Lo tengo hace unos dias y ayer sali a correr, cuando revise el track me sorprendio lo poco exacto que es, ya que el recorrido me sale que lo hice por encima del rio, terrazas, . en zig zag por la calle. Os agradeceria la información. Muchas gracias
Yo lo utilizo por segundo,sobre todo si hay edificios cerca,porque si no,el seguimiento te quedará como dentado y nada preciso. Claro,consume más batería,pero con cargarlo más veces se soluciona,si vas a hacer tiradas muy largas pues utilizas modo menos preciso,o incluso una powerbank y lo conectas al reloj para que vaya cargando;en este caso en el modo de USB hay que ponerlo como Garmin,creo recordar.
Versión 8.00 de software disponible: Software version 8.00 is now available. This software version is being rolled out and can be downloaded through Garmin Connect Mobile or Garmin Express when available. Sensor hub 5.80 is being rolled out at the same time. Display 2.8 is being rolled out at the same time. 02/15: Phased roll out: 100% Changes made from version 7.60 to 8.00: Added support for a Sunrise & Sunset widget. Settings > Widgets > Add Widgets > Sunrise & Sunset. Added support for an Alternate Time Zones Widget. Settings > Widgets > Add Widgets > Alt. time Zones. Added a setting to display a calibration prompt when using a power meter. When using a Vector, this will also allow the user to set the power meter crank length. Menu > Settings > Sensors & Accessories > Power Meter > Calibration Prompt. Improved Bluetooth connectivity with Huawei phones. Improved the accuracy of resting heart rate measurements. Fixed an issue where the altitude on device wasn't accurate when using the Jumpmaster app. Fixed an issue where Flashlight would turn off when using gestures. Fixed an issue where Broadcasting Heart Rate was not working as expected, if accessed from the power controls menu. Fixed an issue where a ConnectIQ watchface would flash when downloaded using the Garmin Connect Mobile app and the device would revert back to a stock watchface. Garmin Product Support Visit the Support Center www.garmin.com/support
Buenas!! He puesto a actualizar el fenix 5 y se me ha quedado bloqueado Lleva un buen rato “instalando actualizacion” que hago??? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pues yo no sabría decirte. A mi se me actualizó mientras dormía y al levantarme vi el mensaje indicando la nueva versión de software, así que ni idea si lo que te pasa es normal, si hay que esperar o si hay que hacer hard reset.
Cuando estas realizando una actividad y pongo alguna pantalla como la hora, el altímetro o las zonas de frecuencia cardíaca, al cabo de unos segundos se me cambia sola y se pone la pantalla 1 de las comfiguradas en ese perfil de actividad. Eso se puede configurar para que se quede en la pantalla que yo ponga?
He hecho el hard reset, apretando mas de 25 seg el de Light, luego he vuelto a actualizar y sin problemas.....no se que habra pasado Gracias chicos!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Es no es hard reset. Es soft reset y justamente leyendo los mensajes anteriores te iba a sugerir que probaras eso antes de un hard reset porque a veces soluciona pequeños problemas y no te borra las configuraciones, cosa que el hard reset si. Hala, a disfrutarlo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
No tendras el desplazamiento automatico activado? En la configuracion del perfil de actividad lo puedes mirar.
Pues si te digo la verdad, no se como estaba. Lo he puesto en desactivado. Pero no es que se desplazaran las pantallas. Es que se iba a la número 1. En cualquier caso, seguiré probando. Gracias por tu ayuda.
