hola, tnego una duda antes de decidirme por este terminal, si le cambias la bateria a mitad de ruta gravando, se corta la grabacion o al volverlo a encender puedes continuar desde donde estabas antes? Otra cosilla, el gps funciona con un cargador conectado? Es por si flaquea la bateria enchufarle un cargador de esos de emergencia durante la ruta
Pongo a la venta el mio por si interesa a alguien. Precio negociable. http://www.foromtb.com/threads/sportiva-2-con-sensores.1166427/
Acabo de hacer la prueba dandome un paseo de quitar y poner la bateria y ha seguido por donde estaba.
No No lo apagues. si lo apagas da por terminada la ruta y empieza otra He hecho la prueba de las dos maneras. lo q no se es si luego el archivo quefe bien.
¿Se puede cambiar el Topohispania 2.03 del sportivapara que sólo sea un mapa en vez de casi 40?. No me deja rutear si cambio de un maopa a otro.
Buenos dias lo podrias explicar un poquito mejor para que lo pueda hacer? Es que voy un poco justillo en ordenadores, gracias !
Muy sencillo Enchufas el sportiva al pc Entras en sportiva Buscas unos archivos que se llaman gpsXX.ini. donde XX es un numero. Con el notes pad entras en ellos. Tienes que defucir cual es el q quieres modificar. Si es un perfil nuevo que creaste tu aparecera con el numero mayor. editas la linea donde pone algo de ofometro de perfil. Y pones los km que tenga tu bici. Pero ojo. Lo pones en metros. Por ejemplo si tiene 2543 km escribes 2543000.0000 Y guardas los cambios. Consejo: antes de hacer los cambios copiate el archivo en tu pc. Para reponerlo si te cargas algo.
Que no he hecho bien que, ayer hice una ruta de una ascension de 1700 y que dos garmin marcaban correctamente y result que mi sportiva 2+ me marco 2700 , no es la primera vez , siempre me marca mucho mas de lo que realmente es.
Despues de instalar la ultima version...el pendiente: -245 % , no marca pulsaciones, la acumulacion de ascenso 2400 cuando en realidad es de 1700, velocidades desorbitadas....vaya un trunño de actualizacion. A alguien mas le pasa???
Hola. Alguien sabe donde comprar una banda para medir el ritmo cardíaco qie sea compatible y a un precio asequible. Gracias!!
Pillatela la del decthalon es lo mas barato que hay y funciona yo me la compre hace 4 meses y perfecto.
Yo tambien estoy a ver si tengo narices porque el tanto % de las inclinaciones me va fatal. Los metros acumulados llevo metido los mapas con alturas y me los coge de ahi perfecto
