El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. Salvagarto
    Salvagarto CANYONERO NERVE XC 3
    18 Sep 2006
    Santju
    Pues yo tambien tengo un extintor y fui a ver si habia algun racor que fuera bueno para la botella del extintor, y lo que me dijeron es que tenia medida especial, esta por debajo de 1 pulgada y por encima de 3/4 de pulgada, entonces lo que he descubierto, es que hay un racor 7/8 depulgada, lo he pedido y supongo que en dos o 3 dias lo tendre en casa, entonces ya os dire.
    https://gercoastur.com/shop/fontane...contador-de-agua-3-4-a-7-8-8428381346760.html
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
  2. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Yo lo solucioné con un racord de aire acondicionado roscó perfecto, igual depende del tipo de extintor
  3. Salvagarto
    18 Sep 2006
    Santju
    Sabrias decir las pulgadas de ese racor? O los cm de diametro de fuera a fuera?
  4. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Hasta el martes o miércoles no podré medirlo, pero es de los que se utilizan para montar los aires acondicionados domésticos, llevan dos tubos por donde va el gas del compresor al split, pues es la rosca del mas fino.
  5. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    En tornilleria , por ejemplo de bici se usa el métrico .
    En extintores instalaciones de gas agua y neumáticas va en pulgadas ( gisword o algo así )
    Buscar por hay .
    La rosca neumática tiene menos hilos por mm y mas anchos
    Enviado desde mi Elephone G6 mediante Tapatalk
  6. boscbosc
    boscbosc Miembro
    8 May 2010
    Hola a todos, yo tambien me uno a los Mc Givers.
    Esta semana he fabricado mi talonador con la tipica botella de refresco y una "T" en el tapon, con una valvula presta en un lado y el otro un tubo largo de goma con una pistola de aire comprimido vieja que tenia por casa.
    De paso he tubelizado dos ruedas para provar el invento y funciona de maravilla con unos 6 bares de presion.
    Las cubiertas son de las baratas con aro rigido, una continental Mountain king II y una Ground control.
    Como que me ha funcionado perfectamente no voy a mejorarlo, (por ejemplo con un extintor), ya que por las cubiertas que talono al año me vale tal como lo tengo.
  7. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Yo me he hecho esto, pero todavía no está fino. En la salida del extintor (antres del tubo transparente) puse una rosca que iba perfecta. Pero en la entrada (donde conecta el tibo negro con el extintor) no he encontrado nada de momento. He puesto el tubo de goma un poco a presión pero se escapa el aire. Tengo que buscar algo con rosca whitworth (distancia entre hilos d rosca inferior a la métrica).
    Alguna idea de donde conseguirlo ??
    Tal como está lo he conseguido llenar a 6 bar pero se escapa mucho aire.
    Tengo que perfeccionarlo pq quiero talonar cubiertas FAT.
    Última edición: 3 Jun 2016
  8. xabiru
    xabiru Miembro
    13 Feb 2008
    Hola, no he probado a talonar.
    Pero con una botella de esas he llegado a meter 3 bares y no fuga.(me imagino que para talonar tendré que meter mas presion)
    He comprado una botella por 1€, y despues de vaciarla le he hecho un agujero en el fondo para meter una valvula gorda (schrader) que he recortado de una camara rota.(le he dejado unos mm de goma alrededor)
    Me ha costado un poco meter la valvula y luego le he dado un poco de adhesivo para pvc y como no pegaba del todo bien loctite (intentando sellar los huequillos)
    El sifón creo que no se puede quitar, en la web pone que es una version mejorada para aguantar mas presion y tiene pinta de estar bien amarrado.
    Luego la manguerita, un tubo de 12 metido a presion a la punta del sifon con un poco de adhesivo pvc (no se si hará algo, a presión yo creo que sufi), y al otro extremo el adaptador de schrader a presta. (tal vez le de un poco de teflon a la rosca para que se quede mas fija,pero a pelo se queda bien)
    Esta version de la genial idea de Carlitos no se cuanto aguantará o si llegará a talonar,pero por ahora soy optimista y el coste es casi nulo.
    Saludos y gracias
  9. TURBOBTT
    TURBOBTT Miembro Reconocido
    11 Sep 2008
    Basque Country
  10. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si queréis un extintor splemente miráis en cualquier extintor la empresa que hace el mantenimiento y les llamáis
    Que siempre será mas barato que uno lleno
  11. Hawat
    Hawat Miembro activo
    23 Ago 2012
    Ahí va una foto de mi talonador DIY. Quiero agradecer todas las ideas vertidas en este hilo pues han sido una magnífica fuente de inspiración. El talonador tal y como está, aguanta 6 bares de presión, más que suficiente para talonar con éxito cubiertas de 29'' tubeless ready. Se acabaron mis excursiones a la gasolinera :)!
  12. guilleprosstrail
    guilleprosstrail Novato
    4 Ene 2014
  13. guilleprosstrail
    4 Ene 2014
  14. codocha
    codocha Miembro activo
    7 Nov 2005
    Alcalá de Henares
    Es una válvula de bola con rosca de 1/8" hembra por cada lado.
    Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
  15. 123Samuel83
    123Samuel83 Miembro activo
    28 Abr 2014
    elche,alicante
    Hola a todos, yo el viernes fui a un chatarrero y compre un extintor en 2€, ahora me falta comprar las roscas para terminarlo, pero esta mañana mientras paseaba la perra e visto otro invento, y ya está echo, solo a falta de poner un tubo con boquilla y cual es? Pues el deposito del agua de una ósmosis que estaba en la basura y me lo e llevado, y aguanta 80 psi(5 kilos y medio), pero e visto en Wallapop depósitos que aguantan 100 psi y valen entre 10/20€, yo creo que es otra manera de hacerlo y más fácil, imposible, aquí dejo unas fotos, espero que os sirva de algo
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  16. ferglez
    ferglez Miembro activo
    7 Nov 2009
    Y las fotos?
    Happy Trails.
  17. 123Samuel83
    28 Abr 2014
    elche,alicante
    Las fotos están puestas, por lo menos a mi me salen, lo probé y si funcionó al principio, pero conforme salia aire se enbozo, me imagino que por la cal que tendría o algo(por eso estaría en la basura), pero vamos funcionar funciona
  18. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    3 Ago 2009
    BCN
    Guau! Que gran descubrimiento! No sé como funciona eso, tiene filtros y cosas metido dentro? le cabra todo de aire lleno o solo una parte? He visto que en Amazon lo venden por 35€, un precio interesante considerando que es metálico (y aguantará más presión) y que ya está todo el invento fabricado: https://www.amazon.es/Depósito-pota..._=asc_df_B01EVIZQGY34941117&tag=googshopes-21
  19. 123Samuel83
    28 Abr 2014
    elche,alicante
    Filtros no lleva, eso ya lo lleva lo ósmosis, si no me equivoco dentro lleva un globo de goma o algo así, o ya no se si llevará algún circuito, pero no creo, mi compañero me a dicho que valla a la gasolinera y le meta presión, que puede que la goma de dentro se aiga pegado, le quitaré la llave de paso y darle aire a tope, pero vamos, viendo que en el Wallapop los hay en 10€ nuevos, no me voy a complicar mucho
  20. 123Samuel83
    28 Abr 2014
    elche,alicante
    Bueno, indagando por Internet e mirado como es el funcionamiento del deposito de la ósmosis, y es más difícil de lo que pensaba, cuando lo probé tenía agua, le metí presión y el agua salía a tope, después de vaciarlo volví a probar y ya no salía aire, pensaba que se había atascado o algo, pues resulta que no, dentro del deposito hay uno o dos departamentos, una para el agua y el otro para aire, entonces cuando entra aire Se incha un departamento y empuja el otro para que tire el agua, así que la próxima prueba será sacar el obús y meter una aguja de punto haber si consigo pinchar la cámara y que así se comunique todo, en hacer las pruebas informo, un saludo a todos
