El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
  2. copitodenieve
    copitodenieve Miembro activo
    15 Sep 2006
    [QUOTEut="c
    Utilizaste alguna pasta especial o que?
    urrasco, post: 24534335, member: 85023"][​IMG][/QUOTE]
  3. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Un poco de sikaflex en la unión con el extintor . Metí un racor a presión y lo cubrí con sika por precaucion
  4. copitodenieve
    15 Sep 2006
    Un favor a?
  5. copitodenieve
    15 Sep 2006
    Perdón, un racor a?
  6. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    La pieza para unir la manguera de aire con el extintor
  7. Ivan1978
    Ivan1978 Miembro
    7 Ago 2016
    La idea de colocar la válvula tanto de entrada como de salida era para hacerlo sencillo y sin taladrar .
    En tu caso puedes hacerlo como el del compañero taladrando la pared del extintor para poner la válvula de entrada.
    Yo al final taladré el manómetro con una broca de 6mm, que con las presiones que se ponen no sirve de mucho, y la sellé con soldadura fría de Nural.
  8. maleta
    maleta Miembro
    4 Nov 2014
    En el manómetro seguro tiene rosca
    correcaminos soy el coyote
  9. copitodenieve
    15 Sep 2006
    Como abriste el extintor, yo lo pongo en el tornillo y no soy capaz.
    Si alguien sabe com desenroscarlo?
  10. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo lo sujete en torno y luego con una llave
  11. copitodenieve
    15 Sep 2006
    Tornillo de banco?
    Que pusiste para que no se resbalase ?
    Llave inglesa grande?
  12. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Un trozo de goma . Y si , la mayor llave inglesa que tenía en casa
  13. copitodenieve
    15 Sep 2006
    Gracias, probare.
  14. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Por fin fotos del mio. He desenroscado el tapón del sifón, sin problemas. He puesto la válvula fina de entrada, también sirve una gorda. Luego un tubo que va del sifón a una válvula gorda, ya que es el que uso yo en el tubeless. A modo de ejemplo os he puesto el tapón con la válvula gorda, imaginaros que es la rueda. La válvula fina se pone fácil, ayudaros con un radio roto o algo para acercarlo al agujero taladrado, y luego tirais de el de la cabeza de la válvula. Montais la rosca y si teneis fugas de aire, poned algo de sellante.
    El sistema antiguo es el tapón verde con la válvula gorda que veis. Allí tenia la gorda sin obus para que saliese el aire, con el tubo de hay a la bici. La de entrada usaba la fina, montada también en el tapón. Pero sirve otra gorda y se puede montar abajo si no entra en el tapón. Para que no se escapara el aire el tubo lo tenía aprisionado con una mordaza de presión, ni que decir que algo de aire se escapa, es mejor el sistema del sifón. Aunque en defensa de la botella, diré que una vez suelta la mordaza, ya el aire que metes va directamente a la rueda, sirve para ver tanto la presión, como lo importante... seguir metiendo aire rápidamente si la rueda se esta resistiendo. Cosa que el sifón tienes que precargar y luego soltar, por este motivo voy a guardar el sistema anterior.
  15. vilvestre
    vilvestre Miembro activo
    16 Mar 2009
    Muy buen invento esto ...
  16. elbela
    elbela Miembro activo
    30 Nov 2015
    Yo con el sifón también conseguí hacerlo y perfecto .!!! Vilvestre del Pueblo Vilvestre ???
  17. vilvestre
    16 Mar 2009
    Por las arribes pasamos algunos días si...:D
  18. elbela
    30 Nov 2015
    Pues que sepas que taloné mi Ghost Lector 6 este verano con el sistema del sifón en un garaje de Cerezal .... :D:D:D:D:D:D:D:D:D
  19. vilvestre
    16 Mar 2009
    Los aldeanos habéis sido siempre muy apañaos... :p:D:D
  20. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    3 Ago 2009
    BCN
    Sigo diciendo que el invento del sifón es con mucha diferencia el mejor. Funciona y no cuesta un duro. Los extintores y botellas metálicas, funcionan igual pero son mucho más complicados y caros de hacer. Solo lo digo para el que venga nuevo decidiendo qué hacer, para que no se complique inecesariamente con extintores e historias si solo busca algo que funcione y sencillo de hacer.
