El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. trestrek
    trestrek Miembro Reconocido
    23 Dic 2007
    Pufff. Que tensión meterle 10 bares .
    No merece el riesgo por lo poco que valen los talonadores
    Yo me compre el tire booster que le metes 11 bares y sabes que no va a fallar por 48 euros con envío incluido
  2. kakitanayi
    kakitanayi Palmerakúak
    30 Sep 2009
    Bergara
    Muy bien acabado pero una vez de empezar tenías que haberlo hecho con un extintor, en mi opinión. Con este no necesitas llegar a 11 bares, yo suelo talonar con 6 bares al tener más volumen
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Mucha práctica con el teflón ... No tienes :)
    Muy chulo.
    Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
  4. sergiorsrs
    sergiorsrs Miembro
    22 Ene 2015
    Esta bien pensado pero quizá sea algo peligroso teniendo alternativas por no mucho dinero.
  5. mralien
    mralien Miembro Reconocido
    8 Sep 2011
    granada
    En lo que se refiere a las botellas de plástico he de deciros a los que tenéis dudas en cuanto a lo peligroso que pueda parecer que una botella de plástico se deforma bastante antes de explotar. Aparte de eso....repito..... que con 3 kilos basta... así que peligroso peligroso.....pues no se..... más peligroso es no revisar las instalaciones del gas o las del butano y ahí están.
    Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
  6. curriyo
    curriyo Miembro Reconocido
    12 May 2010
    madrid- corral de almaguer
    Lo tenía por casa sin uso y lo de 10 bares solo es para hacer la prueba
  7. curriyo
    12 May 2010
    Jajajaja pues no , no es lo mío
  8. ToReTe
    ToReTe Miembro Reconocido
    18 Jun 2004
    los madriles
    donde conseguiste esa valvula con la rosca?
    Yo tengo un extintor pequeño, pero la pena es que por donde sale el polvo del extintor es metalico, pero no tiene rosca, que a las malas se la hago con un macho y punto.Pero me gustaria saber de donde has sacado esa valvula.
  9. Keruw
    Keruw Miembro
    3 Feb 2010
    Buenas estoy siguiendo el tema con idea de fabricarme una con una vieja botella quechua que no uso.
    He pensado poner una válvula de calentador con rosca 1/2 directamente a la botella, y en la parte superior un tapón.
    Taladrar el tapon para poner la valvula de bici y dar presión y poner un tubo del purgador a la rueda.
    Mas o menos como en el esquema...
  10. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Pero el purgador se abrirá cuando cojas cierta presión, no sería mejor una T, de un lado el tapón y del otro una llave para abrir o cerrar el paso del aire?
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
  11. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo lo hice más fácil
    Manguera de una bomba vieja rota a la boquilla de salida del extintor
    Y taladro para colocar una válvula de cámara para cargarlo
  12. Keruw
    Keruw Miembro
    3 Feb 2010
    Yo creo que el purgador se puede pulsar para que suelte aire y así me ahorro la llave de paso, sobre todo por hacerlo más compacto
  13. eloyvm-grao
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    El problema es el tarado de presión del purgador
  14. Keruw
    Keruw Miembro
    3 Feb 2010
    Mañana si puedo ire a ver combinaciones pero creo que voy a intentar poner este de bricomart, son 10 euros pero tiene manometro y llave de paso.
  15. dionisvs
    dionisvs Miembro activo
    18 Oct 2009
    Xixón
    Hola. Eso es una válvula de seguridad típica de fontanería. Las hay de varios tarados a diferentes presiones. Esas pequeñitas suelen ser de 3 - 4 bar, no se si con esa presión podrás talonar bien. Un saludo.
  16. Lekun
    Lekun Miembro activo
    17 Feb 2005
    Donostia
    Buenas, yo ya tengo mi talonador, y funciona perfectamente.
    Lo cargo a 7-8 bares y le sobra presión.
    También quiero probarlo con las ruedas de la moto, cada vez que me toca cambio de cubierta tardo una vida y hago mil inventos para talonar.
    Como otra aplicación, podría servir para inchar la rueda de un coche sin necesidad de cargar con un compresor o desmontar la rueda. Cargas el talonador y lo llevas donde sea. Tengo que probar si es suficiente con el extintor de 6 kg para una rueda de tamaño medio.
    P.d. Si alguien de la zona de Donostia quiere un extintor viejo de 6 kg, tengo dos.
  17. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Hola, está genial el talonador ¿puedes explicar un poco cómo metes la válvula en el interior?
    ¿Enviado?
  18. Lekun
    17 Feb 2005
    Donostia
    He metido la válvula por la boca de la botella, con un alicate de punta curva y un poco de paciencia.
    Lo siento pero no voy a enviarlos, puedes preguntar en una empresa de extintores a ver si te dan uno caducado y vacío.
  19. Keruw
    Keruw Miembro
    3 Feb 2010
    Finalmente he decidido hacerlo con una llave de paso de 1/4 de leroy merlin, dos tomas hembras de 1/4 una roscada por dentro del tapon y otra a la llave como veis en la foto. He probado a meterle presión y sube a 6kg sin problema, supongo que se podrá dar algo mas, esta semana lo probaré aprovechado que tengo que meterle liquido a una de las ruedas.
  20. manelbcn
    manelbcn Miembro activo
    27 Dic 2011
    Y como has reutilizado el tapón sin que se rompa. Alguna "corona" o algo parecido para hacerle el agujero?
