El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. alexey78
    alexey78 Novato
    9 Sep 2009
    Hola chicos, pues yo he hecho esto:
    o algo parecido y funciona, ademas tenia uno em casa sin usar...
  2. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Hola. Voy a probar de momento con un sifón o botella de refresco, o quizás el fumigador o las cinchas, pero me gustaría tener un talonador hecho con botella metálica tipo extintor. ¿Donde las puedo encontrar vacías? Supongo que caducan y son retiradas, al menos de los organismos oficiales, e irán algún sitio, reciclaje tal vez, pero quizás haya manera de hacerse con una. Saludos.
  3. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Yo me la encontré al lado de un contenedor
    Enviat mitjançant dispositiu mòbil
  4. MUARJA
    MUARJA Miembro
    19 Mar 2013
    buenas a todos, yo en conseguido talonar las ruedas con una solución muy sencilla y barata, ademas ocupa poco y la puedes llevar fácilmente.
    Con tubo de neumática( si se puede coger el que es mas goma,transparente azulado) de 8 , una "T" para tubo de 8 y un a llave de paso para tubo de 8 y una ruedas talonada.
    Para poder hinchar hago lo siguiente:
    - primero quito los obuses de las 2 ruedas ( la rueda a talonar y la ruedas que tengamos ya talonada)
    - segundo meto los tubos en las dos valvulas con la "T" en medio, en la que queremos talonar intercalo la llave de cierre entre la valvula y la "T" .
    - Por ultimo de la toma de que queda libre de la "T" meto el tubo de 8 y este al toma de hinchador ( queda encajado)
    Hinchamos la rueda que esta talonada a mas/ menos 4 bares (cerrado la llave de paso hacia la rueda a talonar) y cuanto tenemos los 4 bares abrimos la llave y listo.
    Esquema:
    Ruedas a talonar - tubo de 8 - llave cierre - "T" de 8 - tubo de 8 - rueda talonada
    tubo de 8
    bomba de pie / o de mano
    • Útil Útil x 2
  5. Terabay
    Terabay Miembro Reconocido
    30 Nov 2005
    España
    Muy buena idea; queda claro. Aún así si pones unas fotos mucho mejor.
  6. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Buen sistema, me va a servir. También creo que una foto no vendría mal.
    ¿El tubo, T y llave se consiguen en cualquier ferretería?
    Pregunto si se puede hacer de rueda a rueda, sin T ni bomba, solo manguera y sin necesidad de que la que hace de camarín esté talonada (estoy pensando en mis viejas 26"). Dejo la rueda a talonar preparada, sin obús, con el tubo puesto y con llave en medio o pellizcada. Inflo la otra rueda a buena presión, lo que permita llanta y neumático (4 bares sería suficiente como dices). Quito el obús y rápidamente tapo con el dedo, o directamente conecto el tubo para después liberar la manguera.
    Última edición: 7 May 2019
  7. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Es muy poco volumen de aire, seguro que se vacía antes de poner la manguera.
    No obstante me has dado una idea, probaré y después comento. :cool::cool::cool:
  8. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    No pruebes con las ruedas que pone , " máximo 3 kilos de presión "
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    Noooo, no van por ahí los tiros.
  10. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Te refieres a que son 26"?
  11. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Acabo de hacer un camarín con un sifón de supermercado, estilo esto:
    Creo que por esta vez me valdrá, no lo he probado aun en la rueda. Pero tengo dos problemillas.
    1. Lo he hecho con válvula gorda, pegando/sellando con pistola de cola/silicona (no sabría decir de qué son las barras). Se sale un poco de aire porque lo he hecho deprisa y corriendo, creo que no ha pegado/sellado bien por dentro. Aparte de hacerlo con mas cuidado, ¿que me recomendáis para que selle bien? ¿Alguna arandela de goma?
    2. La boca del sifón no es del mismo tamaño que la válvula presta, es un poco mas ancho. Tengo un tubo perfecto para el sifón pero queda ancho para la válvula, y otro tubo al revés. ¿Como soluciono esto? Si consigo encoger el tubo lo solucionaría, he probado agua caliente pero no tiene el mismo efecto que con las botellas de agua, es distinto material. Ensanchar el otro va a ser mas difícil pero quizás haya truco para eso.
  12. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Los tubos que venden en las ferreterías ( trasparentes) y sin trenzado metálico .
    Se pueden dilatar a el doble de su tamaño con agua caliente ( al bañó María ) solo un tercio más de la zona que quieras meter en el sifón (tienes que sumergir ) .
  13. ferglez
    ferglez Miembro activo
    7 Nov 2009
    Yo la válvula la puse como está comprada en AliExpress. Busca por TR-413 que hay miles.
    Hice un agujero en el culo del sifón con un diámetro un poco menor que la parte más pequeña de la válvula y la metí dentro hacia afuera tirando con un alicate.
    Queda perfecta y sin pérdidas. He llegado a meter 8 bar y sin fugas.
    Por otro lado, en el extremo del tubo donde va a la rueda puse un adaptador de válvula fina a gorda de Mavic sujeto con una abrazadera metálica.
    Espero te ayude.
    Enviado mientras derrapó en una curva...
  14. 3citroen
    9 Jun 2011
    Da igual 26, 27'5 ó 29, lo que digo es que si metes presión, y después quitas el obús, no da tiempo a nada, te quedas sin aire en la rueda antes de que intentes nada.
  15. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Probé el baño maría pero no pasó nada. Lo volveré a intentar con la otra manguera.
  16. MUARJA
    MUARJA Miembro
    19 Mar 2013
    Las puedes conseguir en casi todas las ferreterías industriales, sino en tiendas que venda material de neumática e hidráulica.
    Para hinchar una con otras necesitarías todo lo que he comentado ,directamente perderías aire y no valdría,yo las veces que he hinchado lo que he hecho con 4 bares, para talonar las ruedas de 29 de enduro.
    yo intentare poner fotos, es muy sencillo.
  17. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Creo que no me e explicado correctamente ...
    Metés el tubo al bañó María , hasta que esté blando , entonces lo enfundas donde quieras , si acontinuacion lo enfrias con agua fría , se queda con esa forma ( a temperatura ambiente también , pero no queda igual )
  18. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Se puede hacer .
    Cojes la Rueda A la quitas el obús le metés un tubo enfundado por fuera a la válvula y lo aseguras con una brida , en el otro extremo de el tubo pones una llave de paso , en la entrada de la llave de paso pones otro tubo y a la salida de éste una válvula con obús .
    Hinchas la Rueda a x presión ....
    Cierras la válvula , sacas la válvula y contectas el tubo a la Rueda que quieres talonar .
    Abres la llave de paso .
    Ok ?
  19. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Una opción ...
    Más bestia .
    Con una lata de las de pintura ( grande ) metálica y con cierre de abrazadera .
    Le metés un taladro a la tapa de el diámetro de una válvula de cámara con obús desmontables .
    Llenas la lata de agua , metés la tapa con la cámara ( con juntas de goma para no tener fugas de agua ) la aseguras con el cierre metálico .
    Hinchas la cámara .
    Tememos claro el principio de Arquímedes , no ?
    Lógicamente hemos puesto lo mismo de mi post anterior .
    Reventará la lata ?
    Talonaremos con menos kilos ?
  20. MUARJA
    MUARJA Miembro
    19 Mar 2013
    • Útil Útil x 2
