El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. juan jose perez
    juan jose perez Miembro Reconocido
    12 Oct 2016
    Castilla-León
    Coge la botella que más te guste, acércate a un almacén de repuesto industrial y píllate un "racor soldable" de la medida que te interese, suéldalo encima de ese racor de medida rara que te está dando la lata y problema resuelto.
    Te costará un par de euros y tendrás la medida normalizada que necesites.
  2. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    No tengo para soldar, tampoco sé, y aunque me interesa en este momento no puede ser (me falta tiempo y además supongo que no es barato el equipo). ¿Lo puedo llevar a un taller, y qué tipo de taller para que me lo hagan? Claro, si no me cobran mucho. Mi criterio es que esto salga barato.
  3. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Yo voy a intentar hacer otro talonador con una botella de 0,75L del Decathlon que tengo por aquí sin usar o con una botella de Coca cola de 2litros.
    Si lo hago con la de Coca cola voy a intentar poner las dos válvulas en el tapón, ya que la me me explotó cedió por abajo que es donde tenía la válvula de entrada.
    Me hace falta un talonador rápido y simple.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  4. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Me pasaré por una ferretería industrial y como roscas de esa medida no van a tener entonces evaluaré la opción del racor soldable que dice el compañero.
    Me gustaría hacer algo elegante con su pistola y su manómetro y todo pero creo que voy a cambiar el enfoque y veré la opción chapucera. La tuerca de la manguera no es desmontable, ni la boquilla de plástico pero ésta la puedo sacar un poco, quizás lo suficiente para cortar la parte ancha que no me interesa y utilizar el tubito que queda para conectar la manquera para la válvula. Pero no sé como salvar la diferencia de anchos, creo que el tubo de la boquilla es bastante mas ancho que el de la válvula aunque lo tengo que medir. Quizás en el baño maría puedo ensanchar un extremo, es lo que hice con el talonador de refresco. O quizás haya mejor forma de hacerlo.
  5. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Yo ya tengo ese talonador de primeros auxilios, ahora me quiero hacer algo mas fiable y que talone mejor, que tenga mas presión. Yo puse una válvula fina en el tapón y otra gorda para inflar en la parte superior, pegado/sellado con silicona y funciona bastante bien, aunque no he querido dar mas de 5bar en botella de 2l, suficiente para talonar pero muy justo para mi gusto.
  6. juan jose perez
    12 Oct 2016
    Castilla-León
    Antes de nada aclara en tu cerebro si quieres el aparato para talonar o para presumir.....
    La elegancia es que funcione: un depósito bien estanco y llave de paso y goma con buen diámetro para que suelte el pistolazo rápido.
    Lo demás son alardes......
  7. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    El extintor grande que en este momento es el que mas parece que puedo usar, tendrá un volumen de entre 10l y 15l, peso en vacío 7kg aprox., lleno unos 16kg (cito de memoria), alcanza hasta 25bar. Mi intención es matar 2 pájaros de un tiro si no cuesta nada. Por un lado talonar, y por otro utilizarlo como pistola de aire lo que me facilitaría muchísimo la limpieza (suelo limpiar en seco después de cada ruta, pero después de lavar la bici sería un buen secador, y lavaría mas a menudo). Por eso una pistola me vendría genial, lleno cuanto pueda la botella y de ahí voy sacando aire hasta que se agote, y vuelvo a llenar. Para talonar, si la botella tiene mucha presión me sirve la pistola con manómetro para ir viendo mientras se llena y cortar antes de que vaya a mas.
    No obstante esto es si se puede y ya puestos en faena, si me voy a complicar con un racor soldable ya puestos le calzo una pistola que la puedo conseguir por 7€, asumible. Si no pues como acabo de comentar, corto la boquilla de la manguera y ahí conecto la manguera para la válvula. Por cierto que la entrada de aire es por el mismo sitio, poniendo una válvula en la manguera. Si lo consigo así bien, si no tendré que intentar abrir las botellas, agujerear y poner una válvula para inflar.
    Última edición: 23 May 2019
  8. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Y como vas a llenar ese extintor ?
    Yo lo veo enorme
    Más de tres litros yo no metería
  9. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    Pues conectando una pistola de pintar con la boquilla adecuada podrías lavarla con agua....
  10. Prince
    Prince Miembro activo
    2 Oct 2006
    Centro
    Hola.
    Mi extintor es igual, con la misma pieza de plástico.
    Yo lo que hice fue meter dentro una válvula y quedaba encajada.
    Mira como quedó.
  11. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Talonará con solo 3kg? Lo que me pregunto es qué relación hay entre presión y volumen. ¿Una botella grande necesita mas, menos o la misma presión que una botella pequeña para talonar? En algún video he visto con botella mas pequeña que meten hasta 7kg. En cualquier caso para llenarlo habrá que tirar de brazo y paciencia.
  12. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Agua a presión? Me basta con una manguera y una pistola de agua normal, no me gusta lavar la bici con presión.
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    El mío creo que es de un kg y medio
    El siguiente que prepare será con extintor de 2,5 o 3 como mucho
  14. 38super
    5 Jul 2009
    Yo me refería que si estás es la montaña después de una ruta podrías lavarla, si lleva grifo depende de lo cerrado que esté no tiene mucha presión, en fin era una idea .
  15. juan jose perez
    12 Oct 2016
    Castilla-León
    Si vas a llenarlo con bombín de mano o de pié métele lo que puedas, que si es de mano serán 5-6 kilos como mucho.
    Yo talono con el compresor cargado a 8 kilos.
    El exceso de carga no te perjudica, porque de todas formas vas a estar pendiente para cortar aire en cuanto talone.
  16. juan jose perez
    12 Oct 2016
    Castilla-León
  17. 38super
    5 Jul 2009
    Pregunta a lo mejor tonta, esto no se podría hacer con una bombona de butano,de las pequeñas, o con una bombona de oxígeno de esas para casa ? Lo digo porque eso sí aguanta presiones.
  18. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Con cualquier recipiente estanco
  19. 38super
    5 Jul 2009
  20. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Saliendo por los aires de su casa en 3, 2, 1...
    :D:D:D
