El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Donde está rellenado con sikaflex no tiene que aguantar nada de presión , está fuera del regulador del extintor
    Solo cuando abres para talonar y en ese momento es solo paso de aire , y no creo que le afecte mucho
  2. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    No metas miedo....
  3. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Yo lo hice con una botella de un zumo, que tienen el tapón mas grande. Lo interesante es que puedes guardar otras botellas y usar ese tapón en ellas. La parte negativa es que al llevar zumos y nada de gas, igual aguantan menos, no lo se.
    Pero ahora uso un sifón, que son mas resistentes y solo sueltan aire cuando le das a la palanca.
  4. Necronomicon
    Necronomicon Miembro activo
    13 Mar 2006
    Normalmente, los extintores más comunes suelen ser de 3kg y 6kg y en algún caso, de 1kg.
    Los de 3 Kg, suelen ser los que se llevan en vehículos laborales ( los que he puesto yo en foto anteriormente ).
    Los de 6kg suelen ser los que hay en portales por ejemplo o en vehículos de mayor MMA.
    De 1kg también hay, pero son menos habituales.
    Realmente sí que tiene que aguantar presión, en el momento de liberación. Pongamos por ejemplo que un extintor estalla al haber una fisura grande -> liberación máxima de presión al salir todo el aire de golpe. Sería el peor caso, está claro.
    Sin embargo, si liberamos aire por la salida, evidentemente la presión no es la misma, pero sí que la hay. La prueba de ello es que prueba a presionar un extintor para liberar su contenido sin sujetar la manguera con la otra mano. Yo lo he visto hacer de chiquillos a un conocido ( típica maniobra de chiquillo sin pensar mucho ), y la manguera dió un "latigazo" con tan mala suerte que le golpeó en medio de la nariz y le hizo una cicatriz ( no muy profunda, pero algo de marca le ha quedado ).
    Para talonar es precisamente lo que se necesita, ese caudal de aire de golpe, y el extintor funciona porque te da esa caudal de aire gracias a la presión con la que sale el aire de su interior, no gracias al tamaño del extintor.
    Con todo ello, estoy de acuerdo en lo que comentas en cuanto a que en ese punto no hay realmente presión "en reposo" puesto que el regulador está antes, pero en el momento de liberación de aire sí que hay presión y ya que avanzamos tanto en el proceso de hacer este talonador casero, pues quieres dejarlo ya finiquitado de una manera más segura/procedente, aunque parece que encontrar un racor de ese tamaño no es nada fácil.
    La opción que comentas la veo funcional. Con poner la mano ( con guante mejor ) encima de "ese punto débil" para estar más tranquilo, debería ser suficiente.
    Un Saludo.
    Última edición: 23 May 2019
  5. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    La relación entre presión y volumen la describe la ley de gas ideal, PV=nRT
    Enviat mitjançant dispositiu mòbil
  6. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Tu sabes...
    Eso es para gases ideales, y en un sistema que llega a 4/5 bares de presión como poco manteniendo su volumen casi constante...creo q se aleja un poco del rango de validez de gases ideales que si no me falla la memoria era de 20/25 grados y una atmósfera de presión.
    En la vida real hay pocas cosas ideales.
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  7. wind_dre
    31 Oct 2008
    Tampoco vamos a entrar en esto, pero el rango de temperaturas y d presiones es mucho más amplio. En cualquier caso la ley de gases ideales es la mejor aproximación aunque no describa el comportamiento real del gas.
  8. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Hay alternativas mas económicas a ese producto? Es curiosidad. En mi caso la diferencia entre la rosca del extintor y una estándar en octava de pulgada es demasiado grande.
  9. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Pues descarto esto también, al menos de momento. Seguramente esa manguera no es estanca pero si puedo probaré. Pero primero debo conseguir abrir los extintores y después ya veremos. Si consigo abrirlos lo primero que haré será medir la rosca y si ahí sí es estándar (que lo dudo) entonces descarto la válvula del extintor y pongo algo con llaves, una T o una cruz, según me lo monte. Esto me lo pasa un amigo, quizás le sirva a alguien:
    De momento me haré otro talonador algo mas decente pero con una botella de sifón. Por cierto, he visto en algunos vídeos que para pinzar la manguera utilizan una especie de goma, ¿como se llama eso?
  10. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Que va, existe el coche ideal, el yate ideal, el palacete ideal, una pequeña fortuna también sería ideal. :D:D:D
  11. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Haber, las roscas de extintores son especiales, de hay que cueste encontrar acoples. Lo mejor es buscar un doble macho (en cualquier ferretería que tengan fontanería) que entre en la boca del extintor lo más justa posible, te acercas a un taller (practicamente en todos los talleres sueldan) y que te suelden el doble macho a la boca de del extintor, después tan solo es acoplar las reducciones y llave de paso más manguera
    #TrailBuilderAsturconBtt #DegolladaParaisoNatural #PieldeMariposa #Debra
  12. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Hola, me he decidido a hacerme mi talonador con un extintor de 2kg.
    El de la foto.
    ¿Me podéis decir si en la boca puedo enroscar algún adaptador para ponerle la goma?
    Luego tendría que ponerle la válvula para meter aire...
    Estoy muy perdido con este tema.
    Muchas gracias. [​IMG]
    Leave no trace
  13. wind_dre
    31 Oct 2008
    Has leído por encima, justo se està hablando de esto. Igual te sirve...
  14. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Sí, me gustaría poder aprovechar la "llave" del extintor si puedo antes de quitarla y usar el recipiente...
    Leave no trace
  15. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Hemos estado hablando en la última página (quizás algo de la anterior). Tenemos el mismo problema todos y es que los extintores no usan medidas estándar, que vienen en cuartos de pulgada. Se han dado varias soluciones, como usar un conector lo mas ajustado posible y soldarlo, o cerrar con sykaflex si está muy ajustado. No sé si es un problema de los extintores en España, en los vídeos se ve como desmontan las bocas y ponen otras como si nada, por lo que entiendo que en otros países sí utilizan medidas universales. En mi caso particular ya tengo un talonador de emergencia con botella de refresco pero pronto me haré otro mejor con un sifón (y no le haré agujero para válvula) que me de mas seguridad, y en cuanto pueda abrir el extintor que tengo o me consiga otro entonces retomo el tema, porque para mí es la solución mas segura.
  16. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Pero tu idea es quitar la llave y usar sólo el recipiente roscando "algo" en él ¿verdad?
    Leave no trace
  17. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Tengo 2 extintores y ninguno me ha servido, de momento. Uno venía sin presión, está lleno de polvo, y el otro lo vacié, pero quedó de todas formas un montón de polvo, así que sí o sí tengo que abrir. Si la boca de la botella tiene una medida estándar (desde fuera no me fío de la medición) problema resuelto porque enrosco una T, una cruz o lo que vea. Si no lo mas probable es que recupere la idea original que es usar la misma válvula del extintor pero en ese caso como han comentado los compañeros hay que buscar un racor lo mas aproximado posible y soldarlo. No hay otra forma, salvo aplicar masilla como ha comentado otro compañero.
  18. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    ¿Creéis que esto serviría? [​IMG]
    La goma de la bomba que tengo, entra perfecta, si consigo roscar el cierre de tal forma que aguante la presión, sería genial.
    Leave no trace
    Última edición: 27 May 2019
  19. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    A ver que dicen los compañeros, pero según el calibre que has puesto antes yo buscaría la rosca mas próxima, que creo que en tu caso sería de 3/8", y esta que pones es de 1/4". Habría que soldar, lo digo porque esa boca negra parece de plástico.
    Una opción que no se ha comentado, quizás porque es un disparate y ahí la dejo, que es buscar una rosca mas grande pero de algún modo (¿?) reducirla y soldarla. Esto es en caso de que la boca del extintor tenga menos diferencia por arriba (una conexión mas ancha) que por abajo (mas estrecha). En cualquier caso hay que soldar o aplicar masilla.
  20. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    He encontrado en Wallapop una bomba para usar la goma.
    Ahora el tema es poner la válvula para meter el aire...
    Leave no trace
