El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. dearriba
    dearriba MENS SANA IN CORPORE SANO
    9 May 2007
    BÉJAR (SALAMANCA)
    Se me olvidó poner la foto mostrando lona decía. Lo cortaré entonces por ahí a ver cómo va. De todas formas buscaré un tubo que agarre por fuera la boca del sifón, porque este que tengo puesto va con roscado por dentro y el diámetro del mismo es muy pequeño. Gracias a todos.[​IMG]
    Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
  2. peluki82
    peluki82 Miembro activo
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Hola. Algun consejo más a ver si lo consigues. Yo por ejemplo uso tubo transparente de PVC flexible (tipo los de las peceras) entre la botella y la rueda. Tiene poco diámetro, para que te hagas una idea... el justo para meterlo a presión en la válvula de la ruedas (con obús quitado). Es como el de la foto de abajo.
    Otra cosa importante, antes de soltar el aire hacia la rueda, lubrica bien el interior de la llanta y el borde exterior de la cubierta. O bien con el propio líquido sellante o con agua y jabón (yo con el propio líquido me ha valido y no mezclo jabón con el sellante). El caso es que resbale el labio de la cubierta para facilitar que se coloque en su sitio y talone. Después intenta colocar tu mismo con las manos la cubierta bien en su sitio.... y suelta el golpe de aire.
    En cuanto al sifón... no te puedo ayudar, yo uso botella de Sprite con cinta americana. Ya nos dices.
  3. dearriba
    9 May 2007
    BÉJAR (SALAMANCA)
    Hola, lo del tubo de pecera, también lo tengo, yo creo que te lo leí a ti, pero no sé si es el mismo, es el único que he encontrado en los chinos, es de pecera pero tiene poco diámetro y no lo puedo enganchar al sifón. Luego pongo foto a ver si es el mismo. El caso es que lo tengo hecho hace tiempo, pero como no conseguía hinchar nada pues lo deje. Ahora que se me acaban las cosas por hacer pues lo he retomado, jeje.
  4. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Has probado a girar el tubo? Es extraño que no se saque. Pero bueno, con cortarlo por donde indicas vale.
    Lo que te dice el compañero de enjabonar los flancos de las cubiertas es muy recomendable también, espero que por fin consigas que funcione
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  5. peluki82
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Te he puesto foto del tubo en el mensaje anterior.
    Otra opción, que a mi me no ha hecho falta llegar a hacer, es lubricar como te digo, colocar cámara, hinchar... y que talone. Lo dejas un tiempo, igual 1 día, y luego con ciudado desinflas y destalonas (hacia dentro) solo un lado (lo justo para sacar la cámara y poner la válvula). Así tienes la cubierta "medio talonada" y es más fácil que talone el resto.
  6. dearriba
    9 May 2007
    BÉJAR (SALAMANCA)
    Creo que el tubo es el mismo. Voy a probar todas estas cosas que me habéis dicho aunque me este toda la mañana, que tengo las ruedas de la de montaña en el suelo, ya que aproveche y retire el líquido y cambie el fondo de llanta. También es cierto que estás cubiertas ya están como muy dadas de si, pero bueno probaré igualmente.
  7. dearriba
    9 May 2007
    BÉJAR (SALAMANCA)
    He cortado el tubo interior y he desenroscado la manguera pequeña, pongo foto para que veáis el poco diámetro que tiene. He pensado utilizar el tubo interior y acoplarlo al sifón, como veis en la foto, para ver si el problema es el caudal de aire.[​IMG]
  8. eloyvm-grao
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Yo al extintor tengo acoplada una manguera de una vieja bomba de pie con su acople para la válvula y de momento 0 problemas.
    Pero por probar no pierdes nada
  9. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Así lo tengo yo y va de lujo...
    Leave no trace
  10. dearriba
    9 May 2007
    BÉJAR (SALAMANCA)
    Bueno pues por fin lo conseguí.
    Al final no he acoplado ningún tubo o manguera a la boquilla del sifón solamente le he puesto cinta aislante por dentro para que entre justo en las válvulas a las que quito el obús porque si no es imposible. Las hincho y les pongo el obús rápidamente.
    Un saludo.[​IMG]
  11. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Buenos días. He visto este kit que puede venir muy bien y tampoco me resulta muy caro. Sobre todo viendo lo que cuestan las bombas con el kit tubeless..
    El depósito aguanta 16 bar, lo único hay que modificar la entrada para poderlo cargar con nuestra bomba de pie y la salida la conexión de salida para la valvula de la rueda.
  12. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Acabo de pillar el fumigador de Leroy Merlín entre otras cosas :D ya os diré que tal para 27'5 y neumáticos 2'5 y 2'4... Normalmente con la bomba de pie siempre acababan talonando más o menos sudado:D
  13. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Si tienes un extintor yo me iría a la tienda de saneamientos y hacia la boquilla de metal nada de plásticos.
  14. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Screenshot_20200425-115615_Gallery.jpg 20200425_115051.jpg Ayer realicé un invento con una botella de agua de aluminio. Las medidas son de 25 x 9 cm. El tema es que veo que cuando sale el aire rapidamete desaparece no lo mantiene y eso que lo he puesto a 6.5 bar.
    Esta claro que o lo pongo a 14 bar o no talonara al ser un elemento tan pequeño.
    Última edición: 25 Abr 2020
  15. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Pues aquí va el mío. He recauchutado un atomizador que no usaba, le he puesto una válvula para hinchar y le he quitado la de la boquilla atomizadora para que salga el chorro de aire libre. El tubo de silicona entra a presión y encaja perfectamente.
    He podido talonar una cubierta que me había sido imposible hasta ahora.
    De momento le he cargado hasta 8 kg, que me parece una barbaridad para un cacharro de plástico así. No me fío ni un pelo, así que iré probando con menos presión hasta que dé con lo mínimo que necesito. De momento con 7 kg ha talonado bien y creo que con 5 llegaría.
    He tenido que quitar el obús de la válvula Presta de la rueda porqué no entraba suficiente flujo. El adaptador a la válvula lo he aguantado presionándolo con la mano y funciona bien. El problema es que al quitar el obús, el adaptador no rosca.
    Os dejo un par de fotos. Ya véis que no tiene secreto.
  16. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Quizás debas buscar un elemento de más volumen. Meterle tanta presión aquí, como raje de golpe por el agujero que le has hecho y lo tengas en la mano te puedes llevar un disgusto...
  17. maleta
    maleta Miembro
    4 Nov 2014
    Yo puse uno igual y me reventó la primera vez con cuatro kilos por donde le taladre la válvula menudo susto todavía me pitan los oídos
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  18. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    El modelo era exactamente el mismo???
    Si he de ser sincero, no me fío demasiado de meter tanta presión ahí... De todas formas, donde he puesto la válvula es una de las partes más duras de la botella. Me da más miedo que rebiente por la parte de arriba. Cuando lo hincho lo pongo en la parte exterior de la cocina y entre el cacharro y yo está la puerta, así que si peta y sale algo disparado por lo menos no me pilla.
    A la larga quizás me pille un modelo de mercado y deje el invento para mojar las plantas, que es para lo que está hecho...
  19. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Yo siempre recomiendo envolver el depósito (botella de refresco, fumigador, lo que sea) en unas vueltas de precinto o cinta americana, teniendo en cuenta de rodear los extremos, y como medida extra cuando lo estés usando, poner una toalla ó manta por encima del mismo.
    Suerte!
  20. maleta
    maleta Miembro
    4 Nov 2014
    Exactamente no, pero si de ese tipo tenía 2,5 litros y le hice el taladro por el mismo sitio para la válvula . peligro peligro
